Индикатор перегрева двигателя
Dark770
Недавно спаял схему, которая должна зажигать светодиод, при определённом сопротивлении датчика ТМ106 в головке блока цилиндров.
Вот он: http://automn.ru/vaz-21213/jpg/05/2121-05-03-02.jpg
Но проблема в том что она работает только при отключенном указателе температуры(который в салоне на панели приборов), при подключении схемы и указателя параллельно, указатель работает а схема нет, что делать? :(
скорее всего проблема такова: от штатного датчика в спидометре тоже идет ток на терморезистор в блоке, просто в этой схеме нужно поставить еще один подстроечный резистор в цепи на датчик, и подрегулировать.только окуратнее, желательно попробовать методом тыка поменять сопротивление с 10килоом (на 1килоом например)главное не оставить его совсем без сопротивления
Изменено пользователем Bulgarrin
Попробую, но не думаю что получится.
А можно ли как-то имитировать подключение этого указателя в программе виртуальной сборки схем?
замерить потенциал напроводе от этого датчика надо, с подключеной стрелкой и отключенной а дальше думать. По поводу эмитации, вы же писали что схема работает когда родной указатель отключен?
Объясните пожалуйста на пальцах что нужно замерить.
  • 11 лет спустя...
