Voxtel Z17
С телефоном voxtel z17 возникла такая проблема: при входящем вызове трубка сама выключается, сигнал вызова идёт приблизительно 1 секунду и трубка выключается. Когда сам звоню с него всё нормально, аккумуляторы в порядке так как по 2 часа разговариваю и не садятся, телефону 1.5 года, подскажите в чём может быть проблема?
