Sign in to follow this
Grisha00
Металлоискатель На 1 Транзисторе.
Металлоискатель на 1 транзисторе. Хочу усовершенствовать его каскадом усиления.
Вот схема http://samorobki.net.ua/?p=358#more-358
Вот, она в первоначальном виде с 1 транзистором.
А вот, я дорисовал каскад усиления. Мне кажется правильно.
1-Нет ли ошибок в схеме ?
2-Можно ли аналогичным образом добавить 3-й транзистор ?
Edited by Grisha00
Это же схема для игры в зарницу, там крышки из под банок под ковер прячут, а ,,САПЕР,, их должен найти! Правда названия журнала непомню толи Моделист конструктор, толи Радио.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Ошибок нет и третий транзистор можно добавить. Хотя лучше бы заменить второй и будущий третий, на один КТ829. И вместо наушников поставить динамик. Например 1ГД18. Громкость поиска значительно улучшится.
на второй схеме неудачно подключены конденсаторы к точке соединения базы первого транзистора и эмиттера второго.
если подключать их так, то все равно нужен резистор от базы второго транзистора на землю, иначе первый транзистор работает не эффективно...
более удачный вариант - подключать их на эмиттер второго транзистора.
но тогда возникает вопрос, а нужен ли этому генератору составной транзистор? думаю не нужен.
более практично каскад усиления по схеме ОЭ через резистор (для уменьшения влияния на генератор) подключить к эмиттеру транзистора по исходной схеме, а наушник перенести в цепь коллектора этого второго каскада.
например такой вариант
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
...более практично...
Более практично не делать такие, с позволения сказать, "схемы" вообще. Потому, что как раз на практике ("более практично") и накроются все Радужные Мечты о Кладе.
когда я писал "практично", то в первую очередь имел в виду конкретного человека, который будет это паять, и конкретную схему, которую выбрал он.
в рамках этой архитектуры - то, что я предложил - вполне практично...
а с другой стороны, вот есть у меня коллега на работе, в свободное время копает немного, и делал МИ, который можно было тупо купить на ибэе баксов за 800, полгода.
спаял.
с помощью этого мега девайса, не считая нонейм корыта, откопал две или аж целых три монеты, ценой рублей 50 каждая, если покупать их на толкучке в выходные.
нужно ли говорить, какое у меня мнение о практичности Кладоискательства В Целом :P
но как средство убить своб.время ака хобби - почему бы и нет :D
Наличие МД не гарантирует найдение клада :-)
Значение большее, чем имение МД, имеет предварительная подготовка - чтение книг по краеведению, изучение старых карт, беседы с местными старожилами, ориентирование на местности... Без этого, если просто тупо ходить и копать, только такие находки и будут...
Спасибо, так и буду паять.
Edited by Grisha00
Спаял на одном транзисторе, не пешет, наверное потому, что наушник низкоомный.
Интересно, со вторым транзистором будет работать ?
Смотря что вы называете словом "работать". Генератор звуковой частоты чуть изменяющий частоту при приближении к металлу? И как этим пользоваться? Вообще желание получить практическую конструкцию при примитивной схеме сродни желанию на пятак рублей наменять. Хотя бы на биениях схему сделайте.
    • Руслан,ты же прекрасно в курсе сказано-не есть сделано. Сколько раз уж это к сожалению было
    • Спасибо за ответы. Извиняюсь за неправильную терминологию по поводу трансформатора, просто буквально пару недель назад начал разбираться в радиоэлектронике. То что обведенные красные и черные линии это линии положительного и отрицательного напряжения я предпологал, но вот с общим так и не могу понять. Вот допустим на трансформаторе как увидеть где выход этого общего провода(синий)? Ведь там всего 6 контактов на выходе. И еще вопрос - почему на плате в районе диодного моста установлена перемычка между Gnd и отрицательным напряжением?(см.фото)   Очень хочется разобраться в этом всем, но по книжкам это тяжело дается. Намного проще когда кто то объясняет. Надеюсь поймете)
    • ему сказано было: или не понимает или .... : А может и не трогал он его ... там делов - на 5 минут с приборами .... для специалиста.
    • нет и НЕ БУДЕТ, на коммерческие изделия - ее нет в природе - покупай контроллер, если есть отдельный парт на него, или модуль в сборе в АСЦ ....
    • Возможно из за разного теплового расширения,может бытьвпресовка будет лучше чем подсохшая термопаста которую будет шевелить разность теплового расширения медной и алюминевой поверхности
    • Там с массой подколка по моему. Пред должен быть подключен. Вроде так. Делал давно тьфу-тьфу,точно не помню
    • Ежу понятно.  Я же  о принципе. Но никак не
