Аудиотрубка Dp-203Ha
Подскажите пожалуйста,как подключить аудиотрубку DP-203HA с внешним устройством.С внешнего устройства выходит кабель 4 жилы.Коричневый,белый,жёлтый,зелёный.и двойной провод с красной полосой.DP-203HA имеет 4 клемы sw+ sw- 1b 2yю.
Какая марка вызывной панели(как я понял, она с камерой),замок тоже предполагается использовать??Подключение на Kocom DP-203HA контакты 1B и 2Y(без полярности). Иногда требуется установка диода(в зависимости от выз.панели)
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Для подключения нужно два провода с выз.панели.Куда подключен в выз.панели двойной провод с кр.полосой(цветные провода скорее всего не понадобятся,или они подключены)?
Принесли отдельно вызовное устройство и dp-203,их надо правильно соединить.В вызывном устройстве имеется микрофон,динамик,кнопка вызова.Двумя проводами оно никак не может подключено
Что нужно использовать все провода с выз.панели?Так считаешь?Ведь домофон только AUDIO.На рисунке панель с камерой,но это дело не меняет(подключение отдельное к монитору или к VIDEO домофону)
Не за что.Если будет идти <постоянный вызов> на трубку, нужно будет поставить диод(как на схеме)
  • 2 года спустя...
Если Вас не затруднит пришлите пожалуйста эту схему.
здравствуйте такая же проблемма как тут обсуждается... как вызывную панель не подключаю к трубке идет постоянный вызов:(
и почему то кнопка с трубки не открывает замок:(
выложенные схемы мне не видно - почему то не загружаются:(
выложите пожалуйста схему подключения если можно блок питания-замок-вызывная панель-трубка.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
