Магнитофон Юпитер 202
Скачай в библиотеке у Светланы
http://svetlana-06-8...�инающим
вот эти брошюрки:
Иванов Б.С. - Осциллограф - ваш помощник. Как работать с осциллографом (1991).djvu
Иванов Б.С. - Осциллограф - ваш помощник. Приставки к осциллографу (1991).djvu
Очень познавательно.
Спасибо за литературу...Написано познавательно...Для проверки усилителя нужен генератор звуковых частот...Использую комбинированный прибор для радиолюбителя "СУРА".(В одном корпусе собран осциллограф, генератор прямоугольного и синусоидального сигнала и блок питания...)Можно с генератора подать на вход усилителя сигнал синусоидальной форми, или нужен звуковой генератор...?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Если синусоидальный генератор выдаёт сигнал в звуковом диапазоне, т.е. 20-20000Гц, с уровнем 250-1000мв, то вполне возможно. Проверки на прохождение сигнала лучше проводить на частоте 1000Гц.
3.2.2.Генератор синусоидальных сигналов обеспечивает:
1)диапазон генерируемых частот при десяти поддиапазонах (с возможностью плавной регулировки частоты в каждом поддиапазоне) от 25 Гц до 600 кГц;
Получается его можно использовать в качестве звукового генератора для наладки усилителя...Нужно при этом между входом усилителя и генератором ставить разделительное устройство...?
Нет, не нужно, если на входе усилителя стоит конденсатор.
Ты видишь постоянную составляющую. Смотреть нужно в режиме измерения переменного тока, т.е. закрытым входом. А так же, уменьши частоту развёртки, и тогда возможно ты увидишь изменяющуюся по амплитуде и частоте синусоиду.
добавлю 5коп :)
если на вход усилителя не подан сигнал генератора НЧ (или он очень мал по амплитуде, единицы мВ в данном случае) - то осциллограф покажет прямую линию выше или ниже нулевой отметки на экране (смотрим с открытым входом, т.е. с постоянной составляющей вместе) - в зависимости от режима каскада по постоянному току.
а если сигнал подать, то линия должна стать "толще" (при совсем низкой частоте развертки) или превратиться в график синусоиды (при частоте развертки в два-три-пять раз ниже частоты генератора НЧ)
в этом смысле удобно смотреть вместе с постоянным напряжением (например на коллекторе транзистора) потому что сразу видно, как соотносится размах сигнала и напряжение рабочей точки, симметрично ли начинает ограничиваться сигнал при росте амплитуды.
и, в качестве проверки надежности контакта щупа осциллографа и точки на плате усилителя :)
бывает, платы покрывают лаком, и если щуп не проткнул эту пленку, то с закрытым входом не всегда можно уверенно сказать, то ли нет сигнала в этой точке, то ли нет контакта щупа с платой
Нашол причину: был сухой электролит, который стоял последовательно динамику. Всем пасибо за помощь...
  • 10 лет спустя...
Недавно мне по-случаю достался оригинальный бобинный Юпитер как в заголовке этой темы. Состояние средне-плохое. Мотор не работал, был обрыв в балластном ПЭВ-10 на 130 Ом. Лентопротяг и вся механика после смазки и замены двух пассиков нормально заработали. Один динамик 1ГД-40 был с обрывом, в гараже нашлась пара 3ГДШ-1, заменил оба, вошли как родные, вроде они даже экранированные.
Нашёл старую ленту "Иммигранты", включил послушать, играет оч. тихо. Выбрасывать майфун рука не поднимается, хочу восстановить  и увезти на дачу в баню. Похоже, что надо менять все электролиты в платах, благо они все есть. БП на селеновых выпрямителях, напруги выдаёт штатные. Банки 2000мкФ х 50В целые, наверное их и оставлю, только селены заменю на SR5200 и KBP307, они тоже есть.
Пара вопросов по усилителям мощности. Были две разновидности УМ, более ранние с МП115 во втором каскаде (мой случай), и поздние с КТ203А.
jup202-um1.jpg.01f354438f547d32b62a389648b89268.jpg jup202-um2.jpg.9902bf2464dbbb4169c02c3c8dfcc6ef.jpg
1. Почему Т2 здесь поставили кремниевый? На что лучше заменить МП115 из современных? В наличии есть несколько КТ3107Д и много китайских ВС550С ВС560С ВС546В ВС556В.  Какой по-вашему будет оптимальный R6 после замены транзистора?
2. Нужно-ли зашунтировать Д2 ёмкостью 10-22мкФ?
3. R12 в поздней версии увеличили. Какой вариант лучше?
4. Можно-ли перевести этот УМ на двухполярное питание? ТС-40-1 позволяет для этого вывести среднюю точку, получаем 2х18...19В.   Перекоммутировать контакты 9 и10 на разъёме мне несложно, но как входные каскады в таком случае "увидят" сигнал?
При этом вроде высвободятся разделительные конденсаторы 2000мкФ на кросс-плате и их можно будет добавить к БП.
5. Если такой перевод возможен, то чем выставлять "баланс нуля" на выходе УМ?
P.S. Большая просьба не лезть с советами по-поводу целесообразности/рентабельности и вообще смысла ковыряния в этом хламе. Спасибо за понимание.
По 4 вопросу, в конце 80-х в данный аппарат устанавливали усилитель Агеева, питание 18 В (двухполярное). Печатки нет, тогда их изготавливали вручную.
Архив не знаю чей, работает сразу при исправных деталях.
jupiter202s.djvu УМ 25.7z УМ-25.pdf
Собирал такую в начале 90-х. За неимением деталей в ней стояли К157УД2, КТ814-815, КТ805-837. Работала.
Спасибо конечно, но полностью заменять платы штатных УМ нет никакого желания, так, немного подшаманить. Усилков у мн итак понавалом.
Двухполярное питание зашаманить не выйдет, можно заменить 115 на 3107 заменив Р6 на 82кОм, отпаять С4 и подав на вход и меандр подобрать С5, припаять назад С4 и затем отрегулировать Р7 симметричное ограничение.
Изменено пользователем 25602
ОК, спасибо. Если я правильно понимаю, С4 это часть фильтра Цобеля, а С5 - местная частотнозависимая ООС..?
А что стабилитрон-то, шунтировать или не надо?
1 час назад, рижанин сказал:
Нет, это часть входного ФНЧ,
да
Можно зашунтировать Д1 конденсатором 47-100мкФ/16В, С6 увеличить - 100...220мкФ/50В
Отмываю потихоньку Юпитер
IMG_6066.thumb.JPG.fefe0eb1a7bce5977358e799579ba9c7.JPG IMG_6067.thumb.JPG.0261f0ae5bf35fe44c7b56a82068a13b.JPG IMG_6069.thumb.JPG.1b24f331c3e3cc28f3d46912685cd313.JPG
в платах УМ перепаял электролиты, на одном была холодная пайка(закисший контакт), ещё на одном нога отгнила. Все вроде живые, но ёмкость показывают в 1,2...1,8 раза больше номинала. Кажись НЕереванские.  ESR  и Loss... мерять нечем.
IMG_6073.thumb.JPG.dac10f2903b9938ac3fbc19204fbdc78.JPG IMG_6074.thumb.JPG.4fda7bd163ebefec5ba48dccb9800a8e.JPG
в платах УВ/З решил измерить МБМы в цепях коррекции. Просто *оппа, вместо 0,1мкФ показывает 217...287нФ. С 0,05 та-же фигня, 112...137нФ. Они-ж вроде как на АЧХ немного влияют. Отсырели видимо. Сначала подумал, что тестер врёт, подцепил майларовые и наши фольговые К73-9 на 0,1  , всё норм., 97...110нФ. Пока заменил на фольговые , что были в наличии , для 19-й скорости. Резистор 1R7 на 16кОм почему-то отсутствует... Проверить результат времени после работы не хватило. В пнд проверю, если будет результат, будем мучать аппарат дальше, там в кросс-плате в темброблоке ещё куча МБМ...
IMG_6070.thumb.JPG.e9561e0cc9cfac5af9a7945b4d27b931.JPG IMG_6072.thumb.JPG.096eb9077b3006577e7b3c3d07265f05.JPG
МБМ сразу все менять на полипропилен-это правильно.
Изменено пользователем Ulis
Помогите плз откалибровать уровень воспр. на 0дБ!
Дело в том, что тестовой ленты с сигналами у меня нет и взять её негде(тем более они со временем деградируют). Облучать головку 250-320-355 нановеберами на метр у меня тоже возможности нет.
Я что подумал, если знать номинальную ЭДС головки и номинальное напряжение на лин. выходе, то можно подать на вход(прямо на головку) правильную напругу, выставить на лин. выходе 500мВ и затем отрегулировать стрелочные индикаторы на "0".
НО, здесь загвоздка, сигнал КАКОЙ частоты подавать?? В интернетах слишком разноречивая информация:
http://vektor-msk.ru/magnitofony/7.php4
так-же встречается 400Гц
из старого журнала "Радио" вообще неясно:
ГОСТ 74-го года оказался недоступен, перекидывает на 87-й год, где местами фигурирует опорная частота вообще в 315Гц.
Тут частота вообще не указана http://analog.pro/tape_recorders/play_adjustment/play_adjustment.html
Сегодня подключал генератор прямо к головке. Минимум выдаёт 1мВ на 600 Омной нагрузке. У головки пост. сопр. 96...99 Ом.  При подключении ген-ра получилось 0,36мВ на 315Гц,    0,38мВ на 400Гц,  и 0,68мВ на 1000Гц. Крутилку в УВ выставил на минимум, на индикаторах было +3дБ, их пока не регулировал.
Внесите пожалуйста ясность, как откалибровать без мастер-ленты?
Дорвался-таки сегодня до замеров. Чтобы задействовать все каскады УМ, подключал по такой схеме:
от регулятора громкости отключил конденсаторы тонкомпенсации, и ещё на плате отпаял перемычку и пару резисторов от темброблока, чтобы не влияли на работу
чтобы не выносить плату УМ наружу, припаял к разъёмам входные провода и нагрузку 8 Ом на выход
IMG_6080.thumb.JPG.f09c3368e092a769f000b1d1e51ba8cb.JPG IMG_6085.thumb.JPG.033e9c336d73095ce11233f8a12c2933.JPG IMG_6086.thumb.JPG.066401c1c19a2ec13931f608f0c9dfa9.JPG
подключил генератор и Спектралаб. Был немного удивлён относительно низким фоном 50 и 100 Гц.
Выход 1В(RMS) на 8 Омах
1v8ohm1.jpg.6bb9b87606a9f86b5a1c6fcd5a63c253.jpg 1v8ohm.jpg.20cb23f379869fd1ed377979cf9f64d5.jpg
А вот спектр совсем не порадовал. Уже на 1 Вольте такой забор из высших гармоник.
4В/8 Ом 4v8ohm.jpg.fea9ddf35de0ccb8c868cc3566ed9912.jpg
7В/8 Ом 7v8ohm.jpg.cd6576a627d97b9e05611f04a995d611.jpg
и после 8-ми с копейками В ограничение (немного подстроил симметрию с пом. R7, но на вторую и другие гарм. несильно повлияло)
25.02.2021 в 07:17, 25602 сказал:
отпаивать конденсаторы сегодня не хватило времени, но меандр посмотрел
СН1 - входной, СН2 - выходной (на 8 Омах) сигналы. Кстати видно, что выход проинвертирован отн. входа, и немного отстаёт
Какие соображения по-поводу высокого Кг? Да и спектр зубастый весь такой? От 1 до 8 Вольт на выходе в лучшем канале было минимум 0,9%. У меня однотактная Ригонда на лампе до 4В выдавала меньше Кг и их было не более пяти...
Не может в этом УМ всё портить Т1? Может у него режим неправильный совсем? Кстати, перегрузочная способность тут у него большая.
Ещё удивило, что минут 15-20 я эти УМ синусом 1к гонял при 8В/8 Ом, а радиаторы выходников вообще не нагрелись. Мож они в кл.В фигачат? Я ток покоя не успел проверить.
Снял АЧХ УМ в штатном исполнении при вых. 6В/8 Ом
afc6V8ohmC4on.jpg.2dff1f5f5300ffeb6b2f3a046d26b629.jpg цена деления по верт. 2дБ/дел
и после отсоединения С4
afc6V8ohmC4off.jpg.e26ef74574e5584292c31f28bfde07eb.jpg цена деления по верт. 5дБ/дел(извиняйте, что изменил масштаб, недоглядел в запарке)
меандр обоих каналов без С4 на входе
Решил немного улучшить заводские решения, подпаял параллельно стабилитрону тантал 15,0х15В и старую Рифу по общ. питанию
стало только хуже. На вых. сигнале, который был до этого момента отсимметрирован (и выдавал до огр. 8,4В/8 Ом), появилось огр. снизу, а после вновь произведённой симметрии, ограничение стало 8В/8 Ом. Гармоники и спектр остались те-же. Чудеса чудестные.
Замерил токи покоя предоконечных и оконечных каскадов
IMG_6095.thumb.JPG.c9a6f63e52764ff17b8f447cae31b907.JPG IMG_6093.thumb.JPG.76aa346dd7cbdb7e512883eef09c074e.JPG
на оконечных всё совсем неправильно: от нуля до 4,3 мВ на 1 Оме, т.е. они закрыты и это класс "БЭ"!
На предоконечных -
в одном канале почти штатно, на R18   47mV, на R17  66mV
в другом косяк - на R18  7mV, на R17  47mV
Кстати, в косячном канале перед вых. конденсатором не половина питания ( оно минус 38В), а только -16В. В другом -19В.
Получается, что или Т5 битый, или у Т7 переход Э-Б коротыш (что маловероятно, т.к. сигнал-то усиливается более-менее симметрично).
С Т5 я разберусь в пнд, но есть ВОПРОС!
КАК поднять до нормы ток покоя вых. транзисторов Т6 Т7 ??
21.03.2021 в 13:27, Alex_63 сказал:
Замени диод Д2      на диод на котором падение напряжения выше.
Сегодня измерил падение на нём, где-то 240мВ. Из маленьких стеклянных диодов на месте были только КД522, Д104, Д223.
Заменил Д18 на Д104, дело потихоньку сдвинулось. На R17, 18 падало 7 и 47мВ, после замены диода стало 60 и 68мВ.
В выходном каскаде тоже немного подросло. На R19, 20 было 0 и 3мВ, стало 3 и 8мВ. Но это всёравно класс В. Транзисторы выходные и предоконечные проверял, все целые.
Поставить 2 диода последовательно?
5 часов назад, 25602 сказал:
а какого номинала R16 по факту
По схеме 220 Ом, примерно так и есть.
Сегодня заменил Т4 Т5 на ГТ402В-404В.
IMG_6098.thumb.JPG.4dd15c13a47af5efed50d0c50eb9a33d.JPG IMG_6102.thumb.JPG.e653b94472f7e4f95a9907350eec263b.JPG
Чуть подросло падение напр. на R17,18 и стало одинаковым в обоих плечах. МП37 и МП40 были с разными h21э(вчера менял МП37 на другой экземпляр, толку не было). Тестером измерить усиление на германии у меня не получается, но в режиме проверки диодов можно косвенно судить о нём. Например, у МП27, 37, 40, 41 показывает 190-227 попугаев, на ГТ402-404 -  140-160 попугаев, а на П216-217 - 78-85 попугаев. В моём случае у ГТ402-404 оказалось 152-153 на одном переходе и 148-149 на другом. После установки их в плату ток покоя через них стал почти одинаковым.
Два уже может быть много
Попробовал ставить два Д104 после установки ГТ402-404, падение напр. на R17,18 стало 180-183мВ. В оконечнике падение напр. на R19, 20 стало 80-83мВ. Наверное перебор. Перепаял, поставил Д104+Д18, проверил, стало лучше. В оконечном 47-49мВ, в предоконечном на R17,18 - 149-150мВ. Про термостабильность пока не знаю.
На выходе УМ перекос (в этом канале он и был изначально), при питании минус 39В, на нижнем плече падает 16В, на верхнем 23. Решил отпаять ножки П217 от платы, чтобы проверить hfe. Убрал припой, а средняя нога на одном тр-ре шатается, отпаял второй - то-же самое. Отгнили. Странно, но в прижатом состоянии как-то ещё и контачили.
Один показал 78-79 попугаев, другой 84-86. На месте есть 4 штуки П216Г, одна пара как раз показывает 84-86 ... завтра попробую запустить.
Поставил П216Г, всё равно на выходе перед конденсатором перекос сильный 16/22В. Чем он выравнивается в схеме с однополярным питанием?? Чисто подбором транзисторов ВК? дифкаскада-то на входе нет...
jup202-um3-1.thumb.jpg.942fd120d32b05cccc039b087f7832df.jpgкрасным выделены изменения и реальные напруги в статике
Прогнал один переделаный канал под нагр. ( 4В/8 Ом), почти ничего с прошлого раза не поменялось. На 2 Ваттах забор из высших гармоник. Не УНЧ а ревербератор какой-то.
4v8ohm1.jpg.a7f74da874edee32c1785a296995fbf7.jpg вторая на 20дБ больше третьей, в 2-тактнике так не должно быть, наверное это из-за перекоса в вых. каскаде ??
Откуда берётся этот лес? Какой каскад так гадит?   Т1 не должен, у него огр. начинается при 240мВ на входе, а работает он сейчас на 40-45мВ...
