Sign in to follow this
Электронщик
Изготовление Приставки Осцилографа К Компу
вот нашёл схемку приставку осцилографа к компу, не знаю нормальная ли, или есть что - то лучше но не сильно сложное, и не сильно дорогое?
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/
интерисует какая полоса пропускання, и как сделать внешнюю синхронизацию и зачем она нужна ( просто никогда не работал на осцилографе не дешовое удовольствие )
http://aes.at.ua/publ/28-1-0-102
Что за нога TTL это чё синхронизация ?1Мом это потому что тут взят другой АЦП?
Можно ли с помощью этих приставок проверять ёмкость конденсаторов ( понятное дело как на обычном осцилле с помощью сравнения на экране осцила фигуры нормального кондёра и к примеру висогшего), сопротивление резисторов, использовать как частотомер, и вообще как эти приставки для ремонта апаратуры? И как например посмотреть помехи в сети (220В) и посмотреть что творится на выходе УНЧ2*80Вт ( 30В переменки на выходе каждого канала )это ж нужно наверно для таких целей делать делители а как их сделать и расчитать это ж нужно знать входное сопротивление этой приставки чтобы знать входной ток и посчитать падение напряжения на делителе, даже не знаю как это сделать, и как это будет выглядеть в програмке, и скоко стоит хоть примерно AD7820, ADC0820, TLC0820?
Edited by Электронщик
Не стоит воспринимать такую вещь, как в прочем и любую юсб-приставку для компа как ПРИБОР. Все то это показометры и не более того. Для аналоговых схем лучше всего пользоваться аналоговым осцылом- по типу совковых, может сейчас новые аналоги есть. На них увидите то, что никогда не покажет ни один цифровой (всякие "иглы", всплески итп). Но с другой стороны аналоговый не даст возможности например записать длинный сложный не периодический сигнал- вот в этом огромное преимущество цифровых, и для анализа логических схем лучше всего использовать именно цифру.
Полоса пропускания этого наверняка не выше 500кГц (может и меньше), поскольку ЛПТ порт не выше 1МБит/сек скоростть
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
А как насчёт этого?
И что скажите про такую схемку
http://www.qrx.narod.ru/izm/do_pr.htm
Помоему неплохая
Можно ли чем то совковым заменить АМ686? И обязательно ли нужно собирать два канала, да и вообще зачем осцилам два канала?
Для меня это не дёшево (74$)в Украине доллар 8грн и 600грн, это для меня не дёшево так как я получаю 1200грн и надо платить за учёбу.
Кстати есть старый видеоигровой компьютер (1991г. выпуска )Орель БК-08
http://ru.wikipedia.org/wiki/
( подключается через антенное гнездо к телеку ) на подобе XZ Spectrum, так вот слишал что его как то можно использовать как осцилограф вот только де найти такую инфу?
Любой хороший цифровой осцилограф сложный и дорогой прибор. Представте, Вы смотрите низкую частоту в 1000 Гц. Для получения синусоиды на экране ее надо оцифровать, значит надо на одном периоде получить 100 точек измерения. Вам для начала потребуется коммутатор с частотой дескридитизации 1000* 100 =100000 Гц., Если захотите посмотреть 1 МГц, то понадобится соответственно 100 МГц, потом надо обработать этот цифровой сигнал(ЦАП). 100 точек это 100 ступенек на осцилограмме, а если хорошую синусоиду? Выливается как минимум в 1000 точек. Про цифровой сигнал, вообще молчу, там надо гигагерцовые преобразования что бы посмотреть фронты. Вот и смотрите, сможете такой прибор сделать?
Edited by noise1
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Полностью согласен с noise1, а $74 за средство производства это почти даром. Осцил как интересную игрушку никто не покупает, он берется для заработка. И зачем мне рассказывать курс доллара в Украине? :P А еще полезно будет http://depositfiles.com/ru/files/fjgacg4b8 Удачи!!
Edited by ELPro
я бы посоветовал начать с использования звуковой карты компьютера в качестве осциллографа
это предельно дешево, но наряду с большинством применений обычного осциллографа (включая и измерение RCL) даст хорошую возможность понять, что и для чего в осциллографе нужно, и трезво сделать свой дальнейший выбор (схемы для сборки, или готового прибора, и т.п.)
USB-приборы с точки зрения метрологии ничем не отличаются от автономных. Их выпускают серьезные мировые и отечественные фирмы, заявляя метрологические характеристики, аттестуя, калибруя, поверяя. Например, National Instruments, Agilent, Руднев-Шиляев.
принцип действия осциллографа: луч туда-сюда. Поэтому, полоса пропускания КВО и частота дискретизации на связаны с пропускной способностью интерфейса. Можно (и так и делается в цифровых осциллографах) быстро оцифровать в память несколько тысяч выборок, и медленно рисовать осциллограмму / гнать в комп. При этом, сигнал в зазорах между оцифровками теряется.
для получения синусоиды достаточно двух точек на период (теорема Котельникова). Цифровые осциллографы используют при этом интерполяцию sin(x)/x, что обеспечивает идеальную синусоиду на экране. Другое дело, что синусоида - самый примитивный сигнал, его спектр равен его частоте, соответственно такой же достаточно иметь полосу осциллографа. Как только форма сигнала отклоняется от синусоиды, в нем появляются высшие спектральные составляющие, чтобы увидеть которые нужна более широкая полоса и удвоенная (относительно этих составляющих) частота дискретизации АЦП осциллографа.
ну знаете ли.. с точки зрения продовольствия колбаса в магазине одинаковая, но почему то одна с мяса а другая с сои...
попробуйте сделать цифровой аналог совкового осцыла на 15ГГц ;)
ага, но это только если мы знаем, что это синусоида а не кардиограмма.
ткните пальцем, плиз, в любую колбасу с сод. мяса больше 20 процентов.
мне, работающему на м/к, просто интересно мнение неискушенного потребителя :)
вопрос скорее риторический
дальше флудить не стану
по такому принципу можно различать USB осциллографы между собой, и автономные между собой: и там, и там бывают можели очень разные по характеристикам и цене. Тезис про безусловную ущербность осциллографов-приставок - ложный: не составляет труда найти USB-осциллограф на порядки лучше по характеристикам, чем некий автономный.
мне будет тяжеленько - нужны деньги и время. А в мире - есть цифровики и на 100ГГц: http://www.lecroyscope.ru/index.php?page=waveexpert
Не ну просто любопытство распирает: где в домашних условиях применяется осцил на 15ГГц? И зачем он студенту, если для него 74$ это неподъемная сумма? Делал я когда-то входной усилитель/делитель для совкого осцила на 80МГц - устал закруглять дорожки на плате. Ну так он, так сказать, аналоговый. С цифрой немного проще это дело. А студенту действительно надо попробовать звуковуху (я и забыл про такой вариант), а потом купить готовую конструкцию (друзья на День рождения скинутся....)
Вот некоторые самоделки http://aes.at.ua/publ/28-1-2 что-либо из этого советовать не берусь.
все-равно я не воспринимаю комповские приставки как прибор именно. Я не против цифры, мало того, я сейчас сам собираю цифровой осцыл на 30МГц, но лично мое мнение: этот прибор должен быть автономный. У компа от юсб и БП могут быть кучу помех которые попадают на вход осцила.
    • @Серж Вамп Конечно же сам буду делать. Да и запчасти к такой схеме уже почти все есть и схемка вполне понятная для меня нужно только чутка её подкорректировать. Ну и в этом собственно нужна будет помощь. А покупать готовое, да тем более через инет это уж никогда не будет. Это совершенно не моё да и никогда не пользовался и не знаю что и как там делается. Всё покупаю в наших городских магазинах.
    • Отличные аккумуляторы, ёмкость соответствует заявленной. Уже применил несколько акб в деле. Подробности на фото. Родной акб сдох на ультрабуке(держал несколько минут), а новый аккумулятор редкий от этой модели и стоит не менее 5т на Али(Ебее). Вместо 4х 14 Ваттных банок поставил 4 10Ваттные банки. Держит не менее 4х часов. Такая переделка актуальна для батарей, которые не успели в блок уйти, после чего нужно перекалибровать батарею "колхозным" методом без применения спец оборудования и платных программ PS. С аккумуляторов родные платы защиты пришлось убрать.
    • Почему же не пойдёт, пойдёт, если работает, но платить что бы ещё это моветон, уверяю, развлечение сомнительное. И потом, С1-112 - 10МГц, С1-112А - 20МГц, есть решение для модинга на вплоть до 100МГц. Это если есть донор. Из-за микросборок.
    • С точностью до наоборот. Патент защищает именно ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ, т.е. реализацию идеи. Триггер может быть на лампах, транзисторах (биполярных или полевых), логических элементах и т.п. Это как пример. Можете не верить дипломированному патентоведу - Ваше право. Но автору 45 изобретений можете поверить? Это я еще ничего не подавал после 1990 года - изменилось законодательство и принципиальные подходы к защите изобретений. Вот я и повторюсь, что хреновый у вас там патентовед, если не смог Вам даже это втолковать.
    • С1-65А   - легенда отечественного осциллографостроения - наилучший выбор из аналоговых  СССР или С1-93 - большой экран, 2 канала. Но хромаает надежность малость.  Ну и как упомянул  KLARUS  - С1-94 - как минимальный вариант.  Ну а с оглядкой на то, что 2019 год уже завершается - в сторону  "цифровика" стоит смотреть. Полный с экраном или USB приставку к компу.
    • Ты сам собрался делать?просто если такие вопросы,то сам нн сделаешь,купи готовое Есть от одной точки коммутирования до бесконечности и такие же пульты,алишка в помощь
    • @Dr. West Думал уже так сделать, но это не вариант. Слишком там получается все точки освещения раскиданы. Да и кучу кабелей не хочется тянуть там и так их много. Система с пультом вещь удобная. Ну в принцепи сколько оно там будет потреблять. Это же насколько я понимаю подобно сигналки в машине тоже с пульта кстати. Я думаю всё таки сделаю, а там уже решу стоит ли оно того. Буду промерять потребления. @Серж Вамп Спасибо за пояснение. Вот одна из схемок которую удалось найти   Надеюсь эта схема мне подойдёт с какой то небольшой можернизацией. И если эта схема годится, то как её адаптировать под мою сеть.
  • Покупай!
