Ремонт Микшера Behringer Xenyx 1622Fx
пропал один канал на пульте выяснилось что вылетела микросхема на корпусе маркировка v4580m по схеме это сдвоенный операционник
по этой маркировке ничего не могу найти вроди бы подходит NJM4580m развейте мои сомнения она не она?
прилагаю фото внутренностей пульта и даташит на NJM4580
NJM4580.pdf
Это она, просто другой производитель. Цоколевка стандартная. Паяй, работать будет.
На фото, чота диод вызывает подозрение. Какой то он закопченный. Проверь на всякий. А при каких обстоятельствах пульт здох?
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
спасибо!
да ни при каких((( отработали концерт нормально после этого на следующем концерте просто не работае канал и все((( пришлось работать на SUB выходе
я так понял это стабилитроны. напряжение питания +- 15в. да и на выходе операционника постоянка 14в так что это точно он
Изменено пользователем конста
Сомневаюсь на счет стабов по питанию. Питание у этого клопа : -15В на 4ю ногу, +15В на 8ю подается. По фото эти стабы никак не пересекаются с питанием. Не важно. У тебя есть осцил? Если есть , то лучше посмотреть цепочки прохождения сигнала, и только потом делать заключения. Хотя конечно постоянка на выходе , да еще и 14В, уже 90% за эту версию. Мне интересно , что там делают эти диоды? Плохо без схемы, приходится фантазировать с версиями. Ладно. Меняй , а там увидим.
Кто сказал "схема"? :)
BEHRINGER XENYX 1204FX.rar
Схема не должна отличаться. Вообще.
Хочу напомнить, что ОУ можно заменить и на другой. Например NE5532 или JRC4558. :)(верю в такую замену не смотря на надпись в даташите 4580 "разработано для тембрблоков" :))
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
у нас в городке изчезли все 4580 (((
спасибо за подсказку об аналогах, а то я из сдвоенных оперов только тл072 знаю а продавцы в магазинах при словах "А что есть из других сдвоенных оперов" делали такие глаза)) :blink: вот я на крайний случай ее и прикупил и то в корпусе со8 только в одном месте были, пока поставил ее. все заработало))) принципиальной разницы в звуке и в шумах не услышал)))но всеже...
как только куплю нормальную микру поменяю)))
схемку я тоже нарыл с аппаратом все совпадает и нумерация и остальное
2413_BEHRINGERXENYX1.rar
Ну и чудесно , что микшер заработал. А на счет поменять на родной: не заморачивайся, оставь этот и забудь. Лишний раз нагревать дорожки чревато. NE5532 один из малошумящих оперов с полевиками в дифференциале. Надежный и не дорогой ОУ. Я их предпочитаю остальным. В общем: репай и считай ,что ты поставил лучше опер , чем был.
И ? Не знаешь где и как искать? Возьми телефончик на 600 оМ с конденсатором в цепи , подай сигнал, и шлюхай по пути следования. Но сначала как по книжке: предварительный тщательный осмотр, пропай, замер питания.
Изменено пользователем Батя
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
