Panasonic Kx-Tcd420Rus
Уронили телефон со 2 этажа. Думал все--хана. Спустился, смотрю--целехонек. Но что-то там внутри начало болтаться. Вскрыл и вот что увидел
Какая-то катушечка отлетела. Что это за катушка и за что она отвечает?Спасибо.
Изменено пользователем Max_Simbir
После такого полета одной "катушечкой" не отделаешься ... Трубя "вяжется"? :lol: - наверняка нет ... вот и выбрасывай ее!
Если нужно знать, что за "катушечка" - ищи на него МАНУАЛ! :)
Это дроссель повышающего преобразователя, можно собрать осколки сердечника по максимуму, склеить супермоментом, устранить обрыв если есть, и дроссель работать будет. Но не факт, что это единственная проблема. По любому тут работы максимум на час.
