Собрал термометр по схеме http://cxem.net/mc/mc33.php,Контроллер прошился нормально,всё б хорошо если б.Когда включаешь питание на индикаторе 0.1до тех пор пока не возьмёшся за контакты датчика пальцами тогда показывает как положено.Кто сталкивался с таким подскажите как решить эту проблемку?Хочется сей девайс в машинку вместо штатного показометра температуры.
  • Ответов 123
Изображения в теме
В протеусе проверял рабоатет отменно ....
Смотрю по схеме нету сонденсатора межу плюсом и минусом в прделах 0,1 ... 0,47 мик
Попробуй поствить может поможет ...
у меня была такаежа проблема
решается она просто ставится резистор на 150кОм вместо 4,7кОм
Изменено пользователем vasj-07
А еще можно поставить фьюз NOMCLR, тоже проблема уйдет без изменений в схеме.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
" фьюз NOMCLR " А что это такое ?
NO - отрицание
MCLR - Master Clear , Reset (Сброс)
NOMCLR - отключение вывода Reset для использования этого пина не как сброс , а в качестве рабочего схемы .
Изменено пользователем Shahabbas
Здравствуйте знатоки.помогите.
Собрал я эту схемку, все работает.
только вот светодиоды блымают с высокой частотой. Это у меня чет не так или все дело в прошивке?
Наверно имеет в виду мерцание индикатора.У меня тож мерцают но терпимо.К стати перепрошил,без кварца тож всё нормально работает.Уже двое суток трудится на подоконнике мой первый проэктик на PIC :rolleyes: .Такой же пойдёт в машину темпиратуру тосола мерять ;)
...........Собрал я эту схемку..........
Вы о чем? Какую ЭТУ? В схеме автора топика нет никаких светодиодов...
В схеме автора есть индикатор который состоит из светодиодов. вот про них я и говорил.
Возможно это плата за компактность схемы и минимального кол-ва обвеса.
my504, в схеме используются 7-ми сегментные индикаторы :)
Вы наверное перепутали с какой-нибудь другой схемой.
А мерцание там действительно есть. Я когда писал эту программу у меня время опроса DS-ки получилось слишком большим, по этому никак не мог победить мерцание (не мог частоту индикации увеличить). Сейчас в планах переделать эту прошивку, но когда руки дойдут - ХЗ....
Всем мои извинения... Протезный вид индикатора ввел меня в заблуждение и я невнимательно обозрел схему... Каюсь, виноват...
Но Алекс... Я же накалякал такую схему с быстрым опросом датчика и регенерацией индикатора по таймеру. Тема есть в разделе "Схемы для публикации на сайте". Я первым таймером создаю диаграмму шины, а нулевым цикл сканирования индикатора.
Ежели кому надо перекомпилировать на 628-ой - говорите, сделаю. Это совсем просто.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да я знаю как это всё можно реализовать, только всё руки никак не дойдут, времени совсем нет. :(
Тогда мы конкуренты ....
Какой же я Вам конкурент ? Даже рядом меня не поставишь :)
А не могли бы Вы подправить прошивку к этой схеме на более высокую частоту обновления. Ибо на глаза очень давит.
И еще один вопрос: по какой причине датчик врет на один градус в плюс?
....А не могли бы Вы подправить прошивку к этой схеме на более высокую частоту обновления. Ибо на глаза очень давит.
Странно, цитата моя, а обращение к Алексу...
Датчик меряет с точностью соответствующей даташиту. Т.е. плюс/минус 0,5 градуса в диапазоне температур минус 20...плюс 85. Вне этого диапазона точность ниже. Некоторое завышение температуры возможно из-за самопрогрева датчика при частых измерениях (потребление датчика около 4...7 мВт с учетом скважности измерений. Эту погрешность можно уменьшить радиатором на корпус датчика или очень редкими измерениями (раз в минуту например).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Откуда такие выводы ?
Сверял температуру с тестером и китайским термометром.
Изменено пользователем swall
Это смешно... Термопара тестера вообще требует калибровки и качество ее выполнения на совести изготовителя. А китайский термометр использует не иначе тот же далласовский датчик...
Я код Алекса не смотрел, но в принципе возможно занижение на полградуса помимо погрешности датчика, если не делать округления целой части по значению 9-го разряда... Есть подозрение, что китайцы так и сделали... :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Почему смешно? во всяком случае китайский термометр и тестер показывают одинаковую температуру (+/- 0.2 градуса)
К стати в китайском стоит термо-резистор.
У Вас будет время подправить прошивку? буду Вам очень благодарен! :rolleyes:
Подправить что? В моем термометре ничего не мерцает. А сменить контроллер с 630-го на 628-ой можно.
Так Вы о какой схеме говорите?
А показания с разрешением в 0,2 градуса к точности не имеют никакого отношения...
戦う前に相手のベルトの色に注目
