Вот термометр на 18B20, правда МК использован 16ф877, просто данный приборчик делался только как тренировочный.
В архиве есть все файлы, в принципе можно загнать файл проекта в микроСи ( писалось на нем ) и изменить МК, соответственно изменив немного прогу. Исходник я сам лично проккоментировал для себя поэтому проблем возникнуть не должно. А если возникнут вопросы, что да как и откуда
то велкам в тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57524&st=0
Сам архивчик: temp.zip
Будьте проще и люди к вам потянутся.
  • Ответов 123
Изображения в теме
Изменил прошивку. Пробуйте. ds.rar
Кварц сменился с 4 на 20 Мгц. Замена кварца никак не связана с частотой обновления индикатора, просто у меня была уже рабочая библа 1-wire заточенная под 20 Мгц. Переделывать не хочется :)
Всё было проверенно только что на железе, всё работает нормально.
Удачи !
PS: PU = 4.7Ком, никаких кондёров, всё согласно схеме, всё работает отлично.
Изменено пользователем Alex
Огромное спасибо Alex!
Завтра на работе стырю кварц и будем переделывать.
Вопросик. я датчик вытянул на 6-7 метровый провод(не экранированный) на индикаторе одни восьмерки показывает. Это связанно с наводками в проводе?
нужно, по идее, экранированный тянуть?
Почитайте, даташит на датчик, там есть все ответы на ваши вопросы, тем более он есть на русском языке.
Изменено пользователем a_sergeevich
6-7 метров это ерунда.
Я вчера подцеплял провод метров 15 примерно, на улицу вытаскивал датчик, всё работало нормально, без проблем.
Тут последняя версия схемы и прошивки.
Alex , по схеме есть вопросы :
1. Кварц подключён без конденсатороа и нету подстроечного конденсатора в цепи кварца.
Не влияет ли точность показаний из за погрешности кварца ? :rolleyes:
2. какой диапозон показаний тернометра max - min ? :rolleyes:
3. Если захочу питать схему от трёх акумуляторов или трёх батареек с включением только во время измерения , это реально я так понимаю да ? :rolleyes:
4. указанный на схеме и на фото это один и тот же индикатор BA56-12SRWA ? :rolleyes:
Алексей, а он что, только до -9,5 может работать? В Протеусе даю ему -10,0 и на индикаторе только ---. Непорядок. :unsure:
Та да ... желательно от минус 99 до + 99 :rolleyes:
Сарказм - убежище для слабовольных. Без обид! На самом деле если DS18B20 работает от -55 до +125, то так и термометр должен работать. И ещё: при включении в схему нижнего датчика температуры есть глюк:
на датчике -9,5,
на индикаторе -9,5
на датчике -9,6
на индикаторе -9,5
на датчике -9,7
на индикаторе -9,6
Ошибка в просчёте в области отрицательных температур.
Без относительно к теме...
А зачем выводить с разрешением в 0,1 если точность датчика 0,5, да и то не во всем диапазоне?
А если учесть саморазогрев, то десятые доли вообще не в кассу... Еще можно понять, если сделана калибровочная линеаризующая таблица...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну тогда от минус 55 до +99 , так как у автора три разряда индиатора :rolleyes:
my504 , так а какова его прогрешность тогда у этого датчика ? :unsure:
Изменено пользователем Нэцкэ
Плюс-минус полградуса в диапазоне -10...+85.
Вне этого диапазона плюс-минус два.
Три разряда индикатора перекрывают весь диапазон, просто в минусе всего 2 разряда, а в плюсе три...
Я у себя так и сделал...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Оу... Так с это тогда реально с этого датчика получать диапозон от -55 до +125 :rolleyes:
Я имею виду на трёх разрядах индикатора ... ;)
С разрешением в один градус и с округлением в полградуса - да именно на трех разрядах, где старший может быть минус, единица или погашен.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Как не порядок ? Индикаторов 3 всего :)
Я практически все устройства делаю без ёмкостей, работают .....
-9.9 - 99.9
НЕ понял вопроса.
Да, это он.
Да, действительно, не обратил внимания. Гляну что там не то.
my504, Вы предлогаете сделать вывод с разрешением в 1'C ? Можно сделать, не проблема. И диапазон как раз увеличится :)
Алекс! Это я в порядке обсуждения. :) Просто в инете полно схем с разрешением в 0,1 град на этих термометрах, а я никак не могу взять в толк зачем.
Ладно маркетологи пичкают девайсы пустой функциональностью, но делать такое для себя?... Не очень ясно...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не понял вопроса.
Я имел виду что хочу питать его автономно и включать только в момент измерения :rolleyes:
А можно ли расширить диапозон от " -55 до +125 " :rolleyes:
Уже давно расширил, читаем http://eldigi.ru/site/term/13.php
Убирается точка при выходе значения за пределы (<-9.9'C или >99.9'C), т.е. разрешение становится 1'C.
Алекс, ещё вот вопрос, по сегментам у твоей схемы нету ограничительных резисторов :rolleyes:
Порты выдержат или сам индикатор выдержит то такое соединение а ??? :unsure:
Конкретно этот индикатор работает нормально, без проблем. Жрёт мало, а светит ярко.
Можно поставить резики, подобрать, на всякий случай, но я не ставил. :)
Алекс .. а если я применю АЛС324А1 :rolleyes:
То мне какие поставить ограничительные резисторы
или придётся черезе транзистоные ключи питать индикатор :unsure:
Всем мои извинения... Протезный вид индикатора ввел меня в заблуждение и я невнимательно обозрел схему... Каюсь, виноват...
Но Алекс... Я же накалякал такую схему с быстрым опросом датчика и регенерацией индикатора по таймеру. Тема есть в разделе "Схемы для публикации на сайте". Я первым таймером создаю диаграмму шины, а нулевым цикл сканирования индикатора.
Ежели кому надо перекомпилировать на 628-ой - говорите, сделаю. Это совсем просто.
Мне надо!Если можете перекомпелировать на 628-й-буду очень благодарен!
Мне надо!Если можете перекомпилировать на 628-й-буду очень благодарен!
На неделе постараюсь выкроить для этого время.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо за схемку,а у меня вот какая с ней проблемка.
Я ее немного модифицировал - повесил ее как нагрузку ик-приемника. включается от пульта тв, а сама находится за окошком.
Так вот, проблема в том, что теперь когда включается, показывает только все горящие разряды индикатора, дальше должно быть "---" и отображение температуры как обычно. Так и остается гореть все сегменты.
Схема собрана правильно, номиналы по схеме.
Питание подается с выхода ик-приемника - 4.92в (=5 с небольшим падением), может в этом дело?
