арифметическое среднее температуры
Насчёт программирования этого принципа. Я так понимаю нужен массив переменных, их складываем и делим на кол-во. Чем больше элементов тем точнее. Когда доходим дол последнего - начинаем перезаписывать их.
Я правильно понял?
  • Ответов 123
Изображения в теме
Правильно.
Но расчитывать среднее нужно после КАЖДОЙ ЗАПИСИ В МАССИВ. Т.е. массив пишется по кругу - после записи в последнюю, перезаписывается первая и т.д. Таким образом после КАЖДОЙ очередной записи находится среднее всех последних N записей, где N - длина массива. Это называется усреднение в скользящем окне. Упорядоченность внутри массива не требуется, поскольку перестановка слагаемых сумму не изменяет...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
здравствуйте. у меня такая проблема. в машине нет ни стрелочного ни электронного термометра. есть только лампочка что двигатель перегрет. Проблема в том что есть терморезистор в машине. есть значения сопротивлений относительно температуры. Но вот возможности подключить ds1820 нет. т.к. измеряется тепмература двигателя и этот резистор туда вкручивается. Поэтому поставить датчик не могу. Но очень хочется использовать именно ваш вариант так как он прост в изготовлении. Поэтому прошу помочь с исправлением вашего устройства для терморезистора. Был бы очень признателен вам за помощь.
Я понимаю что количество деталей увеличиться. Будет не высока точность. Но все таки лучше чем лампочка которая сигнализирует о том что двигатель умер.
20Co 2220~2817
50Co 757~925
80Co 299~357
100Co 164~214
120Co 101~128
Все в омах. нашел еще вот такую схему http://radiokot.ru/lab/controller/21/ но главная проблема это индикатор такого не видел ни разу. а так же он нигде не описан. ну и еще маленькая проблемка это контроллер. по сравнению с 628 он дороже. да и 628 всегда есть в наличии.
Какаято зависимость получается "кривая". Вы её откуда взяли ? :rolleyes:
И по моему при увеличении температуры сопротивление должно увеличиваться, а у Вас наоборот..
если есть у вас время и желание то прошу вас "подумать"))) буду очень признателен.
нашел вот еще какую схему http://kipandrey.narod.ru/termo.html можно ли его переделать для общего анода, а так же увеличить температуру до 120Сo я не силен в программировании поэтому прошу помощи у знающих людей
Исходник написан очень ужасно. Проще самому написать программу чем его переделывать...
У меня пока нет времени заниматься этим. Как появится - покумекаю.
Возможно кто-то меня опередит... :rolleyes:
вариант понравился. Сделав 2 слойную плату размер будет не большой. На мк конечно проще но раз по другому никак то почему нет. Я так понял экраны с общим катодом? Эту схему можно использовать как термостат? Но если мне не нужен термостат я могу выкинуть реле и другие части которые к этому относятся?
прошу прощения за невнимательность. при беглом осмотре принял кнопку за реле)) мне не понятно что значит ic2 что это за микросхема? так же нужно ли будет двух полярное питание. обязательный ли это показатель. и зачем это вообще нужно? спасибо.
Индикаторы с общим анодом, как раз то что надо. А еще используются терморезисторы, это не то что у вас термопара. с термопарои термометр надо посмотреть в схемах цифровых мультиметров, те что с термометром на борту:)
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
а в чем разница? то есть что будет при подключении термопары вместо терморезистора? с этим я еще не разу не сталкивался поэтому прошу ногами сильно не пинать. Так же встает вопрос о размере платы. поэтому хотелось бы что нибудь миниатюрное на мк. но ладно я уже согласен на icl7107 но вы говорите что не подойдет. жаль а так хотелось)) может есть конкретные варианты? которые могли бы подойти?
нашел схему термометра на термопаре. все детали доступны и в смд тоже есть что не мало важно. остается только вопрос. подойдет ли это устройство к автомобильной термопаре? она вкручивается в блок. вот схема найденного устройства TSw2Ktype.GIF
Как нужно использовать индикатор с общим катодом и анодом? на схеме для меня это не понятно. объясните что куда включать. у меня BT-A554RD с общим анодом
либо второй вариант. собрать простой цифровой вольтметр и использовать вместе с http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5411 данной схемой. может кто нибудь уже пробовал?
как на ваш взгляд какой из 2 вариантов будет удобнее и проще в изготовлении?
мне больше нравиться первый вариант но если термопара не подойдет то придется использовать вторую.
Изменено пользователем kpeoji
блуждай по форумам наткнулся на ТСП которое стоит у меня в машине. это не термопара а именно тсп. так что варианты с сопротивлением самое то. а вот мои 2 варианта точно не подойдут. если есть проверенные схемы на Сопротивлении то прошу делиться. спасибо.
