ГУ 72 , точно нет , 6п37 Н тоже нет , посмотрю , не помню 6С52Н Вот здесь дома , новые( в смысле не работали в упаковке 6Ж3ЕП , :6П44с , 6Ф5П, 6Ф3П , пороюсь сейчас еще ...
Пять страниц попыток к чужому проекту приделать костыль,потом на этот костыль ещё дерево костылей.Зачем множить печали?
1.Какой протокол передачи данных у передатчика забугорного проекта?Манчестер?NEC?Свой?Частота 36 или 38 кГц?Гадаем?
2.Tiny13 имеет всего один таймер и тактируется только от своей внутренней RC цепи. Болтанка по тактированию,питанию,температуре,помехам,качеству изготовления и на TSOP приёмника придёт каша,которую не расшифровать никогда,а значит ТС кодом никогда не подстроит железо.
3.ТС совсем плох в программировании,тем более в ассемблере,идея использовать паровозом пару микроконтроллеров приведёт к умножению ошибок в коде в два раза,когда 2313 один сделаёт всё сам.
Ничего нового я не скажу,но вот такой кросс по граблям с попытками переделки,не простого повторения,а переделки под свои хотелки чужого чёрного ящика приводит к огромной потери времени,потере денег,потере веры в свои силы и отсутствию результата.Нахуа,когда можно сделать именно своё и точно так,как тебе нужно?ТС кидается от одного края к другому,а в результате-пшик.
Не реклама.
Для ТС.
Мне глубоко всё равно,пишИте хоть на питоне или яве,или клинописью,никаких срачей,какой ЯП лучше, мне не надо,но вот такая поделка на Bascom-е укладывается всего в несколько строк с абсолютно понятным синтаксисом.
Передатчик присылает код нажатой кнопки.Приёмник выполняет всё,что запрограммировано при приёме нужного кода.
Приёмник: https://avrhelp.mcselec.com/index.html?getrc5.htm
Передатчик : https://avrhelp.mcselec.com/index.html?rc5send.htm
Это не тупое наставление,а дружеский совет:не пытайтесь скрестить асм и си,если нет опыта ни там,ни там.Не занимайтесь рукоблудием вприсядку,изучите что-нибудь одно и тогда задачи,типа этой, вы будете делать из собственных готовых блоков,одной рукой,с закрытыми глазами,попивая чай/кофе.
Микроконтроллер ATmega328p, внешний кварц 16МГц. Компилятор avr-gcc с оптимизацией O1
Написал код для управление шаговым двигателем. Работает так: требуемая скорость задается переменной STP1_ReqSpeed, дальше с частотой 100Гц срабатывает таймер TIM0, который высчитывает с какой частотой надо подавать сигналы на вход шагового драйвера. TIM1 работает в режиме частотно импульсной модуляции и по прерыванию меняет значение пина на противоположное.
Управление работает, скорость регулируется, но по какой то причине случаются пропуски шагов. Чаще всего во время ускорения. Количество пропусков от 0 до 4, обычно 2-3, длятся 32мс.
Из кода вырезал неиспользуемое. Заменить прерывания на аппаратный ШИМ возможности нет. Как убрать эти пропуски?
Осциллограммы:
Всех приветствую и надеюсь на Вашу помощь по следующему заданию:
Разработать принципиальную схему прибора с цифровой индикацией измеряемой величины, предназначенного для измерения среднего постоянного тока положительной шины питания нагрузки. Потребление от шины питания постоянного тока может носить импульсный характер. Минимальная частота импульсов может составлять 50 Гц.
Диапазон измеряемого тока: 0-20 А. На индикаторе отображать величину тока с точностью, не менее 100 мА.
Время индикации – 1с. Запуск автоматический.
Как я себе представляю реализацию данной задачи:
Первым блоком будет датчик тока, его я хочу взять резистивный , но не до конца понимаю смогу ли добиться такой точности с помощью него, далее нужен по сути фильтр НЧ для выделения постоянной составляющей, далее нужно куда-то впихнуть по сути МВ для обеспечения индикации каждую секунуд, ну и далее на АЦП и на индикатор тут вопросов в принципе не создается, АЦП наверное будет с двойным интегрированием. По первой части большие сомнения того, как будет выглядеть схема, если есть возможность как-то показать как будет выглядеть схема то отлично, если нет, то литература и Ваши мысли очень приветствуются.
Приветствую знатоки радиоэлектроники.
нужна помощь, я любитель, Не силён в радио электр.. Не ругайтесь))))
В общем нужна помощь по сборке контроллера для управления двигателем (редукторный на 12в).
к контроллеру подключён сенсор влаги, дождя или как хотите назовём, При замыкании на нем контактов подаётся сигнал на двигатель ( закрывается) . Пробовал обычной платой с реле - работает, но сырое все, нужно сделать практично типа и Led состояния, и лэды для сенсоров и пару кнопок управления двигателем вручную.
Что посоветуете? Ардуино думаю не вариант. Какие контроллеры есть? Надо программируемый или нет? Направьте на путь истинны ) спасибо
