собрал этот датчик температуры (на pic16f628a) но возникли проблемы :( прошивал контроллер всеми прошивками, но от него не исходит никаких признаков жизни, на кварце генерации нет, на всех выводах кроме тех на которых питание 0вольт, схема собрана правильно (пробовал менять прошивку на прошивку от тахометра (у него такая же схема, только вместо датчика подключается прерыватель) и он работал нормально, то есть дело только в прошивке, резистор пробовал менять на 150 ком. но ничего не изменилось. у меня ещё проблема в том что эту схему нужно по любому наладить, поскольку я на одной плате развёл и датчик температуры и тахометр и блок питания, блок питания и тахометр работают, а датчик температуры не запустился :(
Собрал термометр по схемеhttp://cxem.net/mc/mc33.php,Контроллер прошился нормально,всё б хорошо если б.Когда включаешь питание на индикаторе 0.1до тех пор пока не возьмёшся за контакты датчика пальцами тогда показывает как положено.Кто сталкивался с таким подскажите как решить эту проблемку?Хочется сей девайс в машинку вместо штатного показометра температуры.
Такая же картина, меряет выше 24 градусов, поставил кварц на 25мгц и все в порядке и с положительными и отрицательными температурами.
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Глюки уже давным давно устранены. Читайте топик внимательнее !
Всё проверено на железе, всё работает. Вот, если не верите , 28 пост. Там и фото и видео и переделано по просьбе под зеркальное отражение :)
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Здравствуйте Алексей! Спасибо Вам за термометр, прошивку HEX и файл для Proteus'а,
размещённые на сайте ПАЯЛЬНИК: http://cxem.net -всё прекрасно работает. У меня вопрос
не планируете ли Вы добавить в свой проект значок градуса в диапазоне температур: от -9.9 до +125
для этого и один разряд у Вас есть свободный. А для температур ниже
-9.9(где места для значка не остаётся) можно и десятыми долями
градуса пожертвовать, ведь не важно за окном минус 22 или 22,3 градуса?.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Диапазон температур уже давно расширен. http://eldigi.ru/site/term/13.php
Алексей Вы видимо невнимательно прочли мой вопрос. Речь шла только о введении значка градуса в Ваш проект, ведь это термометр и на мой взгляд его отображение было бы не лишним. Здесь я прикрепил файл как это может выглядеть
пример_индикатора.zip
Вот именно, что это термометр. И вися у Вас на стенке, он показывает не время или ещё что-то там, а именно температуру. И Вы об этом будете прекрасно знать.
ИМХО, знак градуса не нужная вещь, тем более он состоит не из одного символа, а из двух. И между значением и знаком должен быть хотя-бы один пробел, иначе всё сольётся в кучу и будет не красиво.
на рисунке изображён индикатор на 4е символа, а по даташиту данный индикатор(BA56-12SRWA) на три символа. Или я что-то перепутал?
Edited by Alex Gostev
У меня вопрос
Сделал, пожалуйста. Termometr.rar
ingener55, с Вас пиво :)
Тут фотки.
Доброго времени суток. Помогите,
скажите для чего необходим кварцевый резонатор, в протеусе убирал, все работает :rolleyes:
для такого индикатора E40361-L-0-0-W . С общим катодом. возможно изменить прошивку? и вообще, можно ли его поставить в схему?
Есть ли возможность использовать кварцевые резонаторы не на 20МГц, а например на 4Мгц или 4.433619Мгц
В протесе кварц в эмуляции не используется. Частота задаётся в свойствах МК.
Возможно.
Нет.
У меня вопрос
Тут фотки.
Спасибо! :drinks: Термометр собрал, всё классно выглядит, замечаний нет.
Здравствуйте, уважаемые, а можно Вас попросить об одолжении дать мне исходник на этот термометр, у меня задача немного иная, мне нужно данные с датчика вывести на ЖК дисплей, пытался собрать свой алгоритм опроса, но не получается в задержках весь запутался, не могу никак разобраться
Собрал термометр работает на ура, моя первая поделка на микроконтроллере. Автору СПАСИБО
Чем можно заменить однопроводный дигитальный термодатчик?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Ничем.
У него протокол обмена 1Wire и соответственно программа обмена расчитана на него.
И зачем его на что то менять - он не дефицитен и не дорог.
Если писать программу для МК самостоятельно - можно использовать и аналоговые датчики. Но калибровать их придется самому.
Можно использовать аналоговые датчики. Но калибровать их придется самому.
Вы имеете в виду терморезистор и АЦП? А это надежно?
Что Вы понимаете под надежностью? :)
В любом цифровом датчике стоит аналоговый термодатчик и АЦП + интерфейс обмена (по сути цифровой автомат - разновидность МК).
Я не вижу никаких причин для влияния того или иного схемотехнического выбора на надежность...
Возможно под надёжностью подразумевается то, что цифровые датчики уже на заводе настроены, откалиброваны и правильно собраны?)
Так в том то и дело! Собирать ничего не надо. По такой логике подключаем к порту терморезистор и пишем к нему софт. Протокол тут не нужен. Но я имею в виду, что не разбираюсь в терморезисторах и не знаю какой выбрать.
Скажем, одного может хватить на десять лет, другой же терморезистор на улице за один сезон придет в негодность. Про эту надежность в эксплуатации я и спрашивал. Конечно, было бы здорово купить простой терморезистор в пределах - 30 до + 50 градусов. Этого за глаза хватит.
Но готовый датчик DSXXXX уже испытан в лабораториях и в нем уверены лучшие умы технической мысли.
нну да)
я тоже хотел сделать на обыкновенном терморезисторе, потом плюнул - цифру проще реализовать, особенно для такого новичка как я))) Аналоговая техника предоставляет более широкий спектр возможностей и извращенств, но тонкости настройки и сложность сборки относительно цифры дают о себе знать
Edited by дямон
Согласен с вами! В том числе и аналоговая логика, если так можно выразиться.
Насчет термодатчика - берите выше! Датчик вместе с МК размещается на удаленном и затенённом месте. Можно также установить второй датчик на солнечном месте. Тогда их будет два. Они соединяются, каждый со своим МК и микропередатчиком небольшого радиуса действия.
Приемник устанавливается дома, данные с него снимаются и подаются на МК, который и обрабатывает эту информацию и выдает на индикатор температуры: показания "холодного", показания "теплого" датчиков и арифметическое среднее температуры.
Вот эта идея заслуживает осмысления, на мой взгляд.
  • Ассорти SMD светодиодов 1206, 100 шт.
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Александр Шилин
      Помогите, пожалуйста, со схемой подключения ПЗС-линейки к микроконтроллеру. Задача заключается в том, чтобы определить координату падения светового пятна, сформированного линзой, в пределах линейки.
      Модель линейки TCD132D на 1024 пикселя.
      Согласно даташиту необходимо три управляющих частоты - M, CCD, SH, питающее напряжение 12 В и опорное 5 В. Все эти условия были выполнены. Данные считываются.
      Выход данных с линейки пока просто выведен на осциллограф (красный канал).
      Я плохо понимаю физические основы работы ПЗС-линейки, но ее работа кажется мне очень странной и нелогичной.
      1) При равномерной фоновой засветке при считывании получается равномерное низкое напряжение на всех пикселях. (Рисунок 1).
      2) При закрытии части линейки чем-либо напряжение на закрытых пикселях возрастает (Рисунок 2).
      3) При включении фонарика или лазерной указки все пиксели зашкаливают, определить максимум не удается (Рисунок 3).
      Если поместить линейку в темное место и светить очень тусклым лазером, то общий уровень напряжения на пикселях высокий, а в месте попадания света наблюдается едва заметный минимум. Возможно так и должно быть и нужно просто инвертировать и усилить сигнал?
      В чем может заключаться проблема? Как грамотно снимать выходной сигнал с линейки и заводить его на АЦП МК?
      Даташит приложен снизу.
      tcd132d.pdf
    • By Alan247
      Представляю на ваш суд:    https://thisismyhobby.ru/AVR_PAL_W.php   Ваше мнение?
    • By Rad TV
      Скетч простой и кислий. Сделан автором RadTV канал:https://www.youtube.com/channel/UC1k5elIKErFnmwTzIsRgQrA?view_as=subscriber
      Буду рад рокомендациях и помощи!Сделал сам проект должен бить простим и  что би влезло в ATtini85!
      Есть защита акб и просто парения (!!!Кнопка на розмикания!!!)
      Обновления будут!!!!
      RadMOD ver1.0.txt
    • By Стас73
      Доброй ночи, уважаемые.
      Прошу Вашего совета по следующей куче проблем для меня, т.к. не соображаю в электронике, схемах, резисторах и подобному, но дружу с компом и есть желание сделать определенный механизм, но пока нет наставления на путь истинный от специалистов)
      Задача состоит в следующем - хочу мотор стеклоочистителя подключить к Ардуино, но управлять им необходимо с кнопки. Шилд, например, который обрабатывает сигнал нажатия на кнопку (допустим кнопка записи), при ее активации, нажимаю на другую кнопку, которая дает команду движку вращаться по часовой стрелке. Отпускают ее, моторчик останавливается. Другая кнопка, вращение в противоположную сторону. Т.е. записал последовательность и продолжительность вращений,  нажимаю вновь на кнопку запись и мои действия сохраняются. Далее на 4 кнопку жму и моя игра с моторчиком автоматически воспроизводится. Если такое выполнимо с помощью плат и шилдов без доп программирования логики, то буду ОЧЕНЬ  признателен если расскажете как вкратце это осуществить или кинете ссылки к примеру на Али с нужными товарами. Если легковыполнимо, то в будущем наверное уже разберусь,  как обойтись без нажатия на 4 кнопку (воспроизведения записанных действий) и запускать этот процесс, подключив датчик движения или звука.
      Если необходимо описывать логику или создавать типа какого-то протокола, что шилд (?) умел понимать, что я от него хочу, то подскажите среду разработки для неба, что б там по минимуму было наворотов) В принципе с основами c++ для Ардуино скорее всего придется ознакомиться.
      Заранее спасибо!
