Чем Заменить К153Уд5 ?
Подскажите пожалуйста, каким операционником можно заменить К153УД5 в прикрепленной схеме?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Если судить по основным показателям:Uпит.мин<5,5в. Kу>20000. Iвх.<=200мА, то можно заменить на К140УД6,К140УД7,К140УД12
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
КМ551УД1.
ЗЫ:
Только ваша схема ничего не усиливает. C входным резистором такого номинала будет генерировать шумы и дрейф.
Изменено пользователем 220380
Вот здесь, у Радиокота, вторая схема - более правильная, даже с подавлением наводок. Операционник желателен того же типа, или другой прецизионный: милливольты усиливаете. Кстати, К153УД5 к ним не относится...
Про 153УД5:
"Примером прецизионного ИОУ может послужить микросхема 153УД5, особенностями которой являются малое напряжение смещения (Uвх.см.менее или равно 1мВ.) с незначительным дрейфом ( (дельта Uвх.см.) / (дельта T) менее или равно 5мкВ./гр.С.), высокий коэффициент усиления (Ku. больше или равно 10 в шестой степени) и низкий уровень шумов....
Интегральный ИОУ 153УД5 применяется в измерительных приборах, где требуется высокая стабильность характеристик, низкий уровень дрейфа и шума."
КМ551УД1.
Спс
А что-нибудь с однополярным питанием не подкинете?
Изменено пользователем GROMIT
Самая дешёвая схема, для неответственных примененний:
