Rapidshare
admin
RapidShare - это абсолютно бесплатный сервис, предназначенный для размещение файлов на наших серверах без какой-либо регистрации для последующей их передачи другим пользователям. Это их философия. Для размещения файла на сервере надо просто нажать кнопку Browse и выбрать файл на жестком диске, которым вы хотите поделиться с другими. После этого нажимайте кнопку Upload! и ждите. Процесс загрузки может занимать от нескольких секунд до 30 минут (ага разбежались. а на модеме 10 метров?), в зависимости от скорости вашего интернет-соединения и размера файла. Максимальный размер файла, который вы можете загрузить нам на сервер, составляет 30000000 байт. После загрузки вы получите линк на закачку вашего файла и линк на его удаление. Теперь вы можете сообщить этот линк другим пользователям и даже давать его на форумах. Вот и все. Не имеет значения сколько раз ваш файл был загружен - 1 раз или 100000 раз. Мы будем держать ваш файл на нашем сервере вечно, пока вы его не удалите, или пока он не будет невостребованным в течение 30 дней. Поэтому, если ваш файл не загружался на протяжении 30 дней, он будет удален автоматически. Если вам понравиться этот веб-хостинг, то вам может потребоваться PREMIUM-account. Если у вас по-прежнему остались какие-либо вопросы, то посетите FAQ (http://rapidshare.de/en/faq.html).
Теперь о том что же у них там в ЧАВО написано. Приведу только основные разъяснения.
Вопрос №1. Какие существуют правила для закачанных файлов?
Ответ:
a) Нельзя загружать на наши сервера незаконные, порнографические, защищенные и т.п. файлы.
б) Не допускается закачка к нам на сервер многотомных архивов.
в) Количество скачек: неограничено. У нас есть файлы, которые скачивались более 100000 раз.
Вопрос №2. Поддерживается ли докачка? Какие менеджеры закачки можно использовать?
Ответ: Докачка поддерживается, но только если у вас есть PREMIUM-account. Были проверены GetRight, FlashGet and GoZilla.
Вопрос №3. Ваша система постоянно сообщает, что я загружаю какой-то файл или я уже загрузил слишком много. Но я ничего не загружал вообще! Что здесь не так?
Ответ: Наша система проверяет и фиксирует ваш IP-адрес для подсчета количества закачек. Если вы получаете подобные сообщения, но вы ничего не загружали, то это значит, что вы используете прокси-сервер, который используется другими пользователями сети. Даже если у вас в настройках не стоит никакого прокси-сервера, то есть провайдеры, которые устанавливают т.н. "прозрачные" прокси между вами и сетью интернет. Даже если вы абсолютно уверены в том, что у вас нет никакого прокси-сервера, то вы ошибаетесь. Сравните IP-адрес, который был в сообщении об ошибке нашего сервиса с вашим реальным IP. Они будут отличаться. Мы видим же только ваш IP. Что же вам делать? Вам надо отключить этот прокси-сервер. Если вы сами не можете отключить его, то нашим единственным советом будет предложение приобрести у нас PREMIUM-account. PREMIUM-пользователи фиксируются по кукисам, а не по IP. К сожалению, мы не можем отключить проверку IP, поскольку существуют много пользователей, которые скачивают так много, что нам пришлос бы закрыть наш сервис.
Вопрос №4. Я не могу вообще ничего скачать! Что делать?
Ответ: Если у вас нет PREMIUM-account, то выключите ваши менеджеры закачек. После этого все должно работать правильно в большинстве случаев. Если по-прежнему не получается, то скорее всего вы блокируете кукисы, которые необходимы для начала скачки.
Теперь давайте разберем все по порядку.
Первый вопрос. Сразу оговорюсь. Если ваш файл не был скачан ни разу после его размещения на сервере в течение 7 дней, то его тоже удалают. Печальный опыт . Заливать многотомные архивы вы им все-таки сможете. Просто их названия надо немного подкорректировать, чтобы исключить part1, part2 и т.п. Или можно запаковать ваши архивы еще раз. Можно в zip-ы, тоже не забывая при этом делать различные названия!!!
Докачка. Если у вас хороший канал, то скачивать можно любым менеджером закачек. С очень хорошим каналом можно выставлять и в несколько потоков. С модемом же качайте или браузером, или менеджером в один поток . По поводу PREMIUM-account: чтобы не было никаких проблем можно просто купить их траффик. Стоит это недорого - 1 евро за 1 гигабайт информации. Так что выбирайте. По поводу IP-адреса будет разъяснено ниже.
Порядок скачивания.
Итак. Вы получили линк вида http://rapidshare.de/files/694137/My.File.rar.html. Вставляем его в браузер и попадаем на страницу закгрузки.
Теперь нажимаем кнопку Free. (Если у вас есть Премиум-аккаунт, то жмите на вторую кнопку и качайте сразу). В результате мы можем увидеть несколько типов страниц.
Если все нормально, то появиться следующая страница.
На этой странице:
1 - Название вашего файла.
2 - Размер файла.
3 - Количество скачиваний данного файла
4 - Время (в секундах), сколько надо подождать до момента, когда появиться линк на скачку.
После истечения указанного времени, появиться графическое изображение, чаще всего состоящее из трех букв и цифр. Введите эти символы и нажмите на кнопку.
У вас появиться линк, по которому вы и сможете скачать ваш файл. Однако могут быть и другие случаи.
Случай 1.
Надпись типа
File /files-en/274323/ItalianoPlatinum.part01.rar.html has been deleted.
Reason: forbidden work-around of max. file-size via split-files!
говорит о том, что файл был удален, поскольку являлся частью большого файла, разбитого на несколько архивов. Как бороться с этим написано выше.
Случай 2.
Сообщение типа
File /files/911529/Ultra.Vol.1.No.2.Sep.2004.rar.html has been deleted.
Reason: No downloaded for a loner period. Inactivity-timeout exceeded.
говорит о том, что файл не скачивался на протяжении 30 дней с момента последней закачки.
Случай 3.
Your IP 100.0.0.1 is already downloading the file Thor_-_Vikings_01.rar
Please try again later or get a Premium-Account.
А это вам говорят о том, чтобы вы не наглели и качали по одному файлу за раз.
Если у час не возникло ни одного из этих трех случаев, значит у вас есть линк на скачку и вы уже качаете .
Теперь поговорим о том как бороться с ограничениями rapidshare.de. Вы скачали файл, хотите еще, а вам говорят подождите. Вы что делаете? Сидите и ждете? Неправильный ответ. Делаем что-нибудь из следующего:
Во-первых, можно просто почистить кукисы (для чайников Cookies (кукисы) - небольшие фрагменты данных о предыстории обращений данного пользователя к данному WWW-серверу, автоматически создаваемый сервером на машине пользователя). Однако это не всегда помогает.
Во-вторых, существует и радикальный способ. Это воспользоваться каким-нибудь прокси-сервером, каких сейчас развелось, как грязи. Находим список проксей. Где их можно взять:
_http://www.aliveproxy.com/
_http://proxyfarm.com
_http://www.proxychecker.net
_http://www.publicproxyservers.com-page1.html
_http://www.stayinvisible.com-index.pl-proxy_list
_http://samair.ru/proxy/
_http://jgillick.nettripper.com/switchproxy/
_http://www.stayinvisible.com/index.pl/proxy_list
Кроме того на многих форумах их выкладывают толпами.
Заносим список проксей в менеджер. Для Флешгета это: Сервис->Настройки->Прокси->Добавить. Отмечаем HTTP. В окне Сервер пишем IР-адрес сервера, в окне Порт - номер порта. Как это делается в других менеджерах закачки смотрим в хелпах. Соединение через прокси в IE устанавливается так: Сервис->Свойства обозревателя->Подключения->Настройка-> убираем галку с Автоматическое определение параметров и ставим галочку в Использовать прокси-сервер для этого подключения. Нажимаем книпку Дополнительно, в окне Адрес пишем IP, а в окне Порт - номер порта. Теперь открываем еще один адрес, получаем линк, запускаем качаться файл. Таким образом, можно поставить качаться несколько файлов одновременно. Естественно на хорошем канале .
Для тех, у кого есть свой сайт/сервер с возможностью установки PHP-скриптов, есть альтернативный вариант скачки с Рапиды.
Есть такой скрипт под названием RapidGet. Устанавливаете его на свой сервер и даете ему ссылку на скачивание. Он быстренько скачивает с рапиды файл в свою директорию. А затем вы уже качаете со своего сервера этот файл с докачкой и безо всяких лимитов.
Скрипт не нуждается в настройке. Перекинули его в папку на свой сервер и все.
Кстати он не только с RapidShare может качать, но и с других популярных сервисов.
Качаем : rapidget.vincome.val75_cxem.net_.rar
Изменено пользователем admin
  • 8 месяцев спустя...
Вот ещё парочка добовлений к выше сказанному.
1 Вот одна проблема,чтобы получить доступ к ссылке надо жнать от 30 до 150 секунд.
Но решение для этой проблемы найдено,после нажатия кнопки Free, счетчик начинает обратный отсчет секунд, введите в адресной строке браузера вот это:
java script: function nl() { for (var i=97; i<=122; i++) { c="count"+String.fromCharCode(i); try { eval©; eval(c+"=0; f"+c+"()"); break; } catch(e) {}; };} nl();
и нажми те на Enter,после этого вы немедленно получите ссылку.Для удобства можно занести в закладки браузера
2 Обход лимита на скачивание за час.
12.rar
Всё что нужно - удалить все свои куки, запустить этот bat-файл и после этого идти по нужной ссылке в RapidShare.
3 Обновился новый граббер для рапиды,вот его скиншот
Взять его можно тут
Удачи... :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
БЛИН!!! кто-нить знает, как реально преодолеть эту ******* задержку в 3 часа после скачивания???????? а то запарился уже, образ разбитый или фильм, 100 метров скачал - жди три часа до следующей части!!!...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
NebsteR - меняй IP, всё зависит от того как ты подключен к сети
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
да блин раньше так и было (когда не в москве жил), а туперь айпи статический (((((((
> Правила форума <
Для закачки файлов с рапиды прога - RapGet 1.40 http://www.rapget.com/
Может кто пользовался такой? Научите, если знаете...! :)
по мне лучше USD - понимает много обменников, хорошая поддержка __http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=25643
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Никак, она просто уже не работает, раньше работала, а теперь не успевает за рапидшарой, на которой тоже не лохи сидят и им вякие RapGet как болячка.... с Депозита тоже не качат, только что попробовал, но там проще, прямую ссылку можно получить например ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ
Feci quod potui, faciant meliora potentes
USD, действительно удобно. Накидываешь кучу ссылок и она в автомате их потихоньку все сливает тебе на комп...! :)
15мВ
http://www.onlinedisk.ru/file/185474/
  • 2 года спустя...
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
