Ланзар Редакции 25602
С телефона пишу, вроде 1Вт. Дорожки широкие, мне так больше нравится. Можно и ужать.
Емкости в БП не пожалею. Хочу двойное моно по 60000мкФ на канал.
Лучшее, конечно, впереди!
Тогда радиатор нужен.
Дорожки не ужать, а переразвести.
Ёмкости я имел ввиду на плате. Ведь провода длинные (относительно) будут идти из БП на плату.
В VX-80 они горячие, палец не удержать, но длительное прослушивание не приводит к аварии. Хотя можно и подумать...
Это, конечно, важное замечание, но я не могу думать за всех. Пока делаю под себя, желающие могут повертеть детали под себя.
Что-то универсальное городить не вижу особого смысла.
Чуть-чуть косметики, добавлены радиаторы УНа, входную землю условно отделил от общей. Размер платы в длину подогнал под имеющийся кусок текстолита. :)
45VPS_CressAmp_3.rar
Чуть поменял схему, изменил узел термостабилизации. Изменил номинал X4,с соответствующим изменением номиналов R12, R41.
(2x килоомные подстроечники заканчиваются, зато 10К есть)
Какая мощность будет при таком питании? Ватт 120?
От С9 лучше избавиться, применив интегратор. Тем более, есть готовое решение от промышленного Adcom GFA-565.
Ниже схема. ОУ только желательно другой.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Я и так достаточный тормоз по жизни))) А лучшее - враг хорошего. Буду делать as is. Заказал вот такие емкости:
http://www.ebay.com/itm/2-ELNA-RBD-Serie-25V-470UF-BP-Bi-polarized-Made-in-Japan-Audio-HI-FI-Capacitor-/291140938014?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c95a291e
Теперь вот думаю, заказать или нет WIMA FKP в позиции С1 С10 С8 С7 или обойтись обычной китайской керамикой и китайскими K73-17?
А в качестве С6 http://www.ebay.com/itm/2pcs-CDE-10P-10PF-500V-5-Silvered-Mica-Capacitor-/151124998871?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item232fc07ad7
Правильно считаю?
(45-12)/2200=0,015А
(35-12)/0,015=1K5 (R3, R49)
(90-2*1.8)/15000=0.00576А
(70-2*1,8)/0,00576=11,5К (R8+R43)
Все верно
Elna в ОС хороший выбор. По поводу остальных если есть возможность то лучше взять Виму, хотя и обычные китайцы в этих местах со своей задачей справятся.
