Ланзар Редакции 25602
Хм.. Куда подключается средняя точка транса? Где кондёрчики на стабилитроны? Хоть 0.1-1мкФ... :yes:
А так компактненько, но...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1140#comment-1828983
Работать будет, конечно. :yes:
бред от Виноградского )))
Реска однако, категорично. Насколько помню, Игорь уже давно не бредит, если конечно не лежит с температурой за 40(тьфу-тьфу, дай б... ему здоровья).
Просто он "поклонник" усилителей, где это совсем не бред.
А "мост1+мост2" на правой картинке в любом случае не бред, хотя и имеет свои минусы и плюнусы.
Ну, определенное сходство можно наблюдать. :) В стоковой версии Ланзар мне неинтересен, хотя сам по себе это замечательный и простой усилитель. О чем говорит, наверно, самая большая ветка форума. Схема Ивана на порядок лучше.
Я уже отчаялся ждать комплектуху, но сегодня увидел, что детали уже миновали таможню России. В основном, это касается безындукционных резисторов на выход. Wirewound есть в наличии, но их лепить неохота, хотя я разницу вряд ли услышу, после опытов Немо))) тем не менее, постарался комплектующие взять хорошие.
Лучшее, конечно, впереди!
Обычные чип резисторы не безындукционные?
У Ланзара очень короткий тракт. Возможно за счет этого он так популярен.
Ланзар популярный потому что простой как двери, и обладает достаточно хорошим качеством звучания, вот и все. :i-m_so_happy:
SaMaHa
а какой смысл ставить безындукционные резисторы? Индуктивность обычных металокисдных резисторов и так ничтожно мала, тем более двух ватников там за глаза хватит, сильного нагрева я не замечал.
Изменено пользователем 1enver109
Я неточно выразился, не проволочные, а металлопленочные. Полностью согласен, что индуктивность у них маленькая. В предыдущий усилитель ставил проволочные, по два в параллель, уменьшая в два раза индуктивность. С моим слухом ничего не заметил. :)
Запустил сегодня, обошлось без фейрверка :-)
Пока не пашет, буду ковыряться. На выходе постоянка около 7В. Похоже на возбуд, греется выход,
X4 удается снизить постоянку на выходе только до 7 вольт. На стабе D3 12.5В, на D8 13В. Вроде все правильно впаяно, светодиоды светятся :) монтаж аккуратный. Сижу, чешу репу, спать охота... :)
Какой ток покоя ДК и УНа? Судя по номиналам эмиттерных резисторов ИТ в ДК начальный ток порядка 9-10мА, а это дохренище. Он должен быть порядка 3мА.
Так же в эмиттерах УНа стоят резисторы малого номинала -22 Ом. Нужно где-то 47-51 Ома, потому-как конское усиление на ВЧ в разомкнутом усилителе ничем окромя коррекции в ДК не правится.
Попробуйте следующее:
1) R1 и R46 заменить на 390-430 Ом.
2) R4 и R50 заменить на 47-51 Ома
3) Удалите (на время экспериментов ) R28 и C8
4) Уменьшите номиналы R14 и R36 до 47-51кОм
5) Запаяйте параллельно R14 R36 конденсаторы 220-270пФ
6) Увеличьте номинал С6 до 30-56пФ
7) Изменить номиналы коррекции в ДК на 10 Ом + 3,9нФ
Лучше делать пошагово, не отменяя предыдущих изменений. Первые два шага(и скорее всего пятый) считаю обязательными. Как только одно из действий приведёт к положительному результату, пробуйте предыдущие откатывать назад (кроме первых двух).
ЗЫ Недоглядел.. там львиная доля тока ИТ в ДК стекает через R28. Но его, всё же, на время экспериментов совместно с С8 удалить при этом R41 и R46 менять обязательно!!! То есть шаги 1 и 3 объединить.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
  • 3 месяца спустя...
Интересно, интересно
Ждем результатов испытания в железе.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
ребята подскажите дурному если собрать данный усилитель но на выходной каскад поставить наши транзисторы можно так совратить lanzar
(не критикуйте дебила :crazy: но имею виду типа кт808 гт806 ) таких пару комплектарных пар нагреб
