Ланзар Редакции 25602
25602 Если делать питание каскадов отдельным, какое напряжение и токи должны быть на вторичках? электролиты хочу пленкой шунтировать если можно скинте печатку там есть место можно немного подвигать и все влезет
Я бы на Вашем месте использовал схему http://forum.cxem.ne...ttach_id=350916 (рис.17) отсюда с двумя обмотками по 35В, схему нужно будет доработать, иначе ВК будет влетать в насыщение. К сожалению схему проверить пока не могу - гавкнул картридж :( .
В схеме введется несколько диодов и пару резисторов. Немного позже будет.
Вот печать
2015.zip
Изменено пользователем 25602
Не могу найти в продаже КТ638А, КТ632Б, и КТ9115А чем их можно заменить?
гугл знает аналоги КТ638А - 2n2224, BSY34 но их тоже нет в продаже, КТ632Б совсем непонятно на что менять.2n3494 не доступен 2SA1012Y только под заказ, но он дорогой. С КТ9115А ситуация понятней, в продаже есть BF423. помогите ко чем может платы распаяны лежат.
Изменено пользователем Эланд
вместо КТ638 можно смело ставить 2N5551 с учетом того что у них разная цоколевка (коллектор и эмиттер поменяны местами), КТ632 - 2N5401.
КТ9115-KSE350 производителя Fairchild, BF470, BF472
КТ940-KSE350 KSE340 производителя Fairchild, BF469, BF471
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
@25602
Иван,  рассматривали ли Вы   изменение тока   каскада УН   от температуры?
Я получил (на графике) очень крутой рост  тока  УН,  при изменении температуры от 0 до 100гр  ток изменяется в 5 раз.
Для рассмотрения адекватно ли моделирование    протестил и другую симметричную схему
Ток УН.zip
46 минут назад, Alex_63 сказал:
Чета дохренище, у меня не превышает 35 мА при нагреве до 100 гр, ну да ладно,
50 минут назад, Alex_63 сказал:
В схеме HK900 нагревающиеся транзисторы включены ОБ и от нагрева переходов транзисторов ток покоя УН не зависит, просто подрастет напряжение на коллекторах Q13 Q17, он зависит от нагрева каскадов ОК-ОЭ а они там в комфортном режиме
@25602
Сменим температурную зависимость тока УН,  для этого изменяем ГТ  для ДК  ( например: светодиод на два диода и резистор на номинол 300 Ом), совсем немного уменьшился ток ГТ.  Теперь при изменении температуры от 0 до 100гр     ток УН уменьшается от 28 до 17мА.
Изменение тока УН от температуры.zip
Изменено пользователем Alex_63
@25602 Тема "притормозилась". Можно пооффтопить?
@Alex_63 Я вижу, что Вы пользуетесь мультсимом. Вопрос: как Вы моделируете изменение температуры отдельных элементов схемы. Т.е., например, в схеме 10 транзисторов, а Вы "нагреваете" только 5 из них. Хочу научиться.
С уважением В.
Это да. Но всё равно не понял. А может у Вас есть русскоязычная литература именно об этом? Всё, что находил - о чём угодно, только не про ЭТО. Хотя подозреваю, что всё предельно просто. Может поясните?
Изменено пользователем bam-buk
В 13.04.2015 в 21:46, 25602 сказал:
Обновлю схему. Пока не развел ПП можем обсудить схему.
Иван, удалось Вам собрать его в железе? Если да, то как он Вам по настройке и звучанию? От обычного Ланзара ясное дело что отличается, но чем?
Заранее благодарю!
@25602 Главное преимущество Ланзара, за что его и любят - это его простота, достаточно приличное качество и приличная мощность. Ваша версия Ланзара хотя конечно и лучше оригинала, но лишена главной фишки оригинала - простоты. А что имеем в итоге? Схема получилась сложнее намного более простой оплеухи два ноль. В плане качественных характеристик, сомневаюсь что вышло лучше, ну или значительно лучше. При этом, повторюсь, схема сложней и так же как и в ОМ2 нет защиты от КЗ. Улучшение любой схемы я бы и начинал с введения защиты от КЗ (если ее изначально не было). В свое время очень далеко зашел в попытка сделать из Ланзара "самый лучший в мире усилитель" и был остановлен здравым смыслом вот на этом:
Наворотил всего что только можно. Но кому это надо? Если даже мне самому оказалось не надо.
Илья
7 часов назад, Sufiyarov сказал:
Конечно вот он в работе
В настройке прост - ноль на выходе и ток покоя, затем подобрал Скор 10пФ у меня получилось, в другом комплекте стояли другие транзисторы в ВК я Скор вообще убрал.
21 час назад, Nem0 сказал:
Илья, в том то и дело, что схема показалась не столь сложной, к тому же заинтересовало то, что на выходе полевики.
  • 8 месяцев спустя...
@25602 Можно подробнее о получившемся усилителе, а то сначала тема была про шушурина, потом на ланзар переехали, потом опять схема шушурина обновленная. В итоге то ,что получилось ? "Ланзар 25602" ?!
т.е получился симметричный усилитель по типу "Ланзара", но с выходом на полевиках.  Какие у него преимущества перед холтоном/ланзаром (ДК, УН, светодиоды для чего, диапазон питающих напряжений, выходная мощность, искажения).
Здесь в теме обсуждается 2 УМ. Один на основе схемы Шушурина, хотя правильно было бы назвать на основе Витушкина, и вторая на основе Crescendo Millenium переделанная на вертикальные мосфеты, оба звучат весьма неплохо, питание не ниже +/-35В если хотите звука от мосфетов ;).  КГ не более 0,02 во всем звуковом диапазоне. Если брать схему Холтона и Ланзара то тут тоже не все так просто для дома я бы выбрал схему Холтона, легким движением руки можно заметно снизить КГ, для авто или для про применения выбрал бы симетричную топологию Ланзара.
9 часов назад, 25602 сказал:
Вы про подбор резисторов, как описано здесь  http://soundbarrel.ru/amp_vt/holt.html#url  ?
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
