Ланзар Редакции 25602
По ссылке на ПП этой схемы Shurika пишет:
Уступает WP и стоунколду (Шмидту).
На счёт ВП- это понятно. Неужели правда, на счёт последнего? :blink: Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Я на веге тоже Печатку шушуринского выекладывал под модификацию амфитона . Только под одиночные транзисторы.
Шушурин MY 3.rar
С уважением М.Васильев
наврядли , если только Shurika
прямую связь настроил, тогда
всё возможно, хотя печатка
Вот и я удивился, когда прочитал. У Стоуна низы очень слабые, да и общая картина звучания оставляет желать лучшего. Правда прямую связь я так и не смог настроить.
Не буду говорить про его надёжность.
ОФФтоп Это про низы шушурина в соседней веточке спросить можно ,там парень как раз журнальный вариант сделал .
Глянул импортный аналог 140УД17, это ОР-07, попробовал место ОР-177 подставить. отлично. Значит и наш исправный пойдет.
Ребята при разводке учтите,что дроссельки весьма критичны к наводкам.Вообще то надо определиться с типом дросселя или импортные из чипдип или от 3УСЦТ там несколько номиналов на 18-20мм, Я смотрел по частотной характеристике на устойчивость лучше 68мкг или 100мкгн с добавочным резистором,по искажениям минимальным лучше 20мкг. На неделе може сам Иван ,25602 подсоединится,он автор,в железе делал,нюансы знает.
Пока развёл УН.
Витёк. Отличный ход, как всегда молодец. Талант!
***Дело сдвинулось с мёртвой точки.
М. Васильев. Я когда делал себе усилитель ВП, то дросселя делал самодельные, на маленьких ферритовых кольцах. Индуктивность подбирал прибором. Колечки были из одной партии, так что точность получившихся дросселей была очень высокой.
Я считаю, что такой вариант исполнения дросселей является самым лучшим, т.к. на кольцах они меньше всего подвергаются помехам и наводкам.
А как Вы считаете?
Опа профтыкал тему :blink:
Дросели в этом усе используются заводские с 10% отклонением от номинала в любой нормальной лавке их валом.
Максим там как раз 100мкГн нада 20 мало пробовал.
Кстати он стоуну и ланзару не уступит не вжисть :acute:
Офф: вот бы Славу сюды он бы рассказал. В последней версии уся 2-х полюсная коррекция.
И защита ВК другая.
Изменено пользователем 25602
Да заглохло что то. Может еще покручу, Больно уж Андронников про такую схему,Корнева имею ввиду,хорошо говорил. Запало в голову.
  • 1 год спустя...
народ, обновите схему в первом посте.
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
  • 2 года спустя...
Дабы не плодить тем и не потерять новую интересную схему выложу сюда (и несколько цитат от автора):
Запас по фазе 52 гр, был 36. В спектре в основном 2 и 3 гармоника, общий кг не превышает 0,008% на 20кГц, скорость снизилась до 50В/мкс.
в данной схеме мощность ВС не будет превышать 50мВт не зависимо от напряжения питания, а вот мощность КСЕ при указанном напряжении около 1Вт.
Светодиоды обыкновенные красные на них должно падать 1,8-1,9В, стабилитроны все на 12 Вольт.
полоса пропускания около 1,5МГц, усиление около 30дб. Установка 0 - Х1, установка тока покоя R36.
- r32 r33 обязательны?
- да, с ними лучше, в термо можно использовать и биполяр, но лучше полевик у него ТКС такой же как у ВК.
Изменено пользователем SaMaHa
Лучшее, конечно, впереди!
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
