zxzx11
Ланзар Редакции 25602
С телефона пишу, вроде 1Вт. Дорожки широкие, мне так больше нравится. Можно и ужать.
Емкости в БП не пожалею. Хочу двойное моно по 60000мкФ на канал.
Лучшее, конечно, впереди!
Тогда радиатор нужен.
Дорожки не ужать, а переразвести.
Ёмкости я имел ввиду на плате. Ведь провода длинные (относительно) будут идти из БП на плату.
В VX-80 они горячие, палец не удержать, но длительное прослушивание не приводит к аварии. Хотя можно и подумать...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
В VX-80 при твоем питании на них около 0,6Вт получается поэтому радиатор не нужен. Здесь необходимо установить.
30 кв.см. на транзистор хватит? Самодельные, делал как-то из П-образного профиля.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Важно, чтобы места хватило и на другие. Не у всех такого размера, как у вас.
Это, конечно, важное замечание, но я не могу думать за всех. Пока делаю под себя, желающие могут повертеть детали под себя.
Что-то универсальное городить не вижу особого смысла.
Чуть-чуть косметики, добавлены радиаторы УНа, входную землю условно отделил от общей. Размер платы в длину подогнал под имеющийся кусок текстолита. :)
45VPS_CressAmp_3.rar
Да вполне хватит.
Чуть поменял схему, изменил узел термостабилизации. Изменил номинал X4,с соответствующим изменением номиналов R12, R41.
(2x килоомные подстроечники заканчиваются, зато 10К есть)
Какая мощность будет при таком питании? Ватт 120?
У меня могут возникнуть проблемы с питанием +-45. В случае +-35 какие изменения следует внести в схему?
Правильно считаю?
(45-12)/2200=0,015А
(35-12)/0,015=1K5 (R3, R49)
(90-2*1.8)/15000=0.00576А
(70-2*1,8)/0,00576=11,5К (R8+R43)
От С9 лучше избавиться, применив интегратор. Тем более, есть готовое решение от промышленного Adcom GFA-565.
Ниже схема. ОУ только желательно другой.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Я и так достаточный тормоз по жизни))) А лучшее - враг хорошего. Буду делать as is. Заказал вот такие емкости:
http://www.ebay.com/itm/2-ELNA-RBD-Serie-25V-470UF-BP-Bi-polarized-Made-in-Japan-Audio-HI-FI-Capacitor-/291140938014?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c95a291e
Теперь вот думаю, заказать или нет WIMA FKP в позиции С1 С10 С8 С7 или обойтись обычной китайской керамикой и китайскими K73-17?
А в качестве С6 http://www.ebay.com/itm/2pcs-CDE-10P-10PF-500V-5-Silvered-Mica-Capacitor-/151124998871?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item232fc07ad7
Если есть возможность, ставьте хорошие детали ,хуже точно не будет.
Правильно считаю?
(45-12)/2200=0,015А
Все верно
Elna в ОС хороший выбор. По поводу остальных если есть возможность то лучше взять Виму, хотя и обычные китайцы в этих местах со своей задачей справятся.
Ну, в общем, я практически все заказал. Как обычно, осталось самое сложное. :)
Трансы приехали, кажись. Платы едут. :)
Начинаю потихоньку. Из заказанного пока только Elna в ОС приехала...
БП уже собрал, как и в VX80 2 по 15000 на канал. Итого 60000.
Можно глянуть обратную сторону БП? Как там разведено...
    • смотрю тут наоборот, фронты и спады умышленно заваливают. У меня обратная проблема, ТГР не может фронты сделать круче 180 нс. с ключами irfp460.  Приходится мертвое время увеличивать. Может полевики в драйвере поменять на irf640/9640 ?   схема.oxps
    • @longer66 работает - он собран по журналу , как доработка - можно заменить выходной полевик на схему косого моста - тогда меньше будет греться диод и даст больше маневра , вторая примочка на ир2153 - это для настройки трансформатора - первички по виткам - найдите видео Майорова - он там подробно все описывает - что и как .
    • @BAFI Извините , спрошу, непонятно. А стенд , собранный на нашей логике, работает или нет ? Непонятно, можно пользоваться??
    • Оказалось, что и на старуху бывает прогруха... Понадобился мне маломощный питатель LED-подсветки лупы (три белых светодиода на 20 мА последовательно с токоограничительным резистором). Порывшись в загашниках, выбрал платку китайского зарядника для мобилок, замерил его актуальное выходное напряжение (5,1 В Х.Х.), выпаял трансформатор и перемотал вторичку, увеличива количество витков до 24. Обмотку ОС, содержавшую 12 витков, намотал поверх первичной, а вторичку - уже сверху (было наоборот). Собрал, включил. Получил на выходе 10,3 В. Удивился такой промашке, снова снял трансформатор, разобрал, намотал уже 30 витков. Собрал, включил... Что за притча??? 10,3 В! Решил поиграться стабилитроном ZD1. Поставил 6,2 В . Получил 9,8 В. Поставил 8,2 В - получил 10,8 В. И это при том, что опыта подобных домоток вторичной обмотки у меня более десятка - во всех прочих случаях ИИП запускались вообще без пинков и сразу же выдавали нужное напряжение. Честно признаюсь, "плотно" (с осциллографом) я еще с этой проблемой еще не разбирался по недостатку времени. В качестве предположительного диагноза причины этой проблемы - "работает" зенеровский пробой обратносмещенного эмиттерно-базового перехода VT1. Но это только догадки. Да! и полноценного снаббера нет, как класса, это не ошибка срисовывания схемы с платы. Только резистор R3. Отсюда вопрос: какие могут быть догадки о причине такого поведения преобразователя?
    • Жить надо желательно по-японски. Не торописса, Не волновасса И  улыбассца! Всех с праздником!  С Международным Днем Оптимиста!
    • Интересно , каким местом думают подобные конструкторы ? Задействуй уж сразу компьютер ...для поддержания температуры в погребе )))))) Даже не знаю , плакать или смеяться .
