zxzx11
Ланзар Редакции 25602
Хм.. Куда подключается средняя точка транса? Где кондёрчики на стабилитроны? Хоть 0.1-1мкФ... :yes:
А так компактненько, но...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1140#comment-1828983
Работать будет, конечно. :yes:
Видел я этот бред от Виноградского )))
Лучшее, конечно, впереди!
Сегодня, наконец-то, приехали платы и ёмкости Wima FKP.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Я жду некоторые детальки ключевые. Думаю скоро приедут. А пока делаю VX80 дубль два, задумка есть интересная.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Реска однако, категорично. Насколько помню, Игорь уже давно не бредит, если конечно не лежит с температурой за 40(тьфу-тьфу, дай б... ему здоровья).
Просто он "поклонник" усилителей, где это совсем не бред.
А "мост1+мост2" на правой картинке в любом случае не бред, хотя и имеет свои минусы и плюнусы.
В новом усилителе делаю по феншую. Двойное моно и разводка ПП как на правой картинке.
Ну, определенное сходство можно наблюдать. :) В стоковой версии Ланзар мне неинтересен, хотя сам по себе это замечательный и простой усилитель. О чем говорит, наверно, самая большая ветка форума. Схема Ивана на порядок лучше.
Я уже отчаялся ждать комплектуху, но сегодня увидел, что детали уже миновали таможню России. В основном, это касается безындукционных резисторов на выход. Wirewound есть в наличии, но их лепить неохота, хотя я разницу вряд ли услышу, после опытов Немо))) тем не менее, постарался комплектующие взять хорошие.
Обычные чип резисторы не безындукционные?
У Ланзара очень короткий тракт. Возможно за счет этого он так популярен.
Ланзар популярный потому что простой как двери, и обладает достаточно хорошим качеством звучания, вот и все. :i-m_so_happy:
SaMaHa
а какой смысл ставить безындукционные резисторы? Индуктивность обычных металокисдных резисторов и так ничтожно мала, тем более двух ватников там за глаза хватит, сильного нагрева я не замечал.
Edited by 1enver109
Я неточно выразился, не проволочные, а металлопленочные. Полностью согласен, что индуктивность у них маленькая. В предыдущий усилитель ставил проволочные, по два в параллель, уменьшая в два раза индуктивность. С моим слухом ничего не заметил. :)
А на слух и не слышно. Они ВЧ давили. Очень ВЧ. :)
Запустил сегодня, обошлось без фейрверка :-)
Пока не пашет, буду ковыряться. На выходе постоянка около 7В. Похоже на возбуд, греется выход,
X4 удается снизить постоянку на выходе только до 7 вольт. На стабе D3 12.5В, на D8 13В. Вроде все правильно впаяно, светодиоды светятся :) монтаж аккуратный. Сижу, чешу репу, спать охота... :)
Какой ток покоя ДК и УНа? Судя по номиналам эмиттерных резисторов ИТ в ДК начальный ток порядка 9-10мА, а это дохренище. Он должен быть порядка 3мА.
Так же в эмиттерах УНа стоят резисторы малого номинала -22 Ом. Нужно где-то 47-51 Ома, потому-как конское усиление на ВЧ в разомкнутом усилителе ничем окромя коррекции в ДК не правится.
Попробуйте следующее:
1) R1 и R46 заменить на 390-430 Ом.
2) R4 и R50 заменить на 47-51 Ома
3) Удалите (на время экспериментов ) R28 и C8
4) Уменьшите номиналы R14 и R36 до 47-51кОм
5) Запаяйте параллельно R14 R36 конденсаторы 220-270пФ
6) Увеличьте номинал С6 до 30-56пФ
7) Изменить номиналы коррекции в ДК на 10 Ом + 3,9нФ
Лучше делать пошагово, не отменяя предыдущих изменений. Первые два шага(и скорее всего пятый) считаю обязательными. Как только одно из действий приведёт к положительному результату, пробуйте предыдущие откатывать назад (кроме первых двух).
ЗЫ Недоглядел.. там львиная доля тока ИТ в ДК стекает через R28. Но его, всё же, на время экспериментов совместно с С8 удалить при этом R41 и R46 менять обязательно!!! То есть шаги 1 и 3 объединить.
Edited by VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Обновлю схему. Пока не развел ПП можем обсудить схему.
Приветствую!!!
ПП выходит размером 100Х100мм. Немого лоска и вперед.
Интересно, интересно
Ждем результатов испытания в железе.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
ребята подскажите дурному если собрать данный усилитель но на выходной каскад поставить наши транзисторы можно так совратить lanzar
(не критикуйте дебила :crazy: но имею виду типа кт808 гт806 ) таких пару комплектарных пар нагреб
Офф: Это уже не Ланзар )))
А моделька есть?
Edited by Ulis
Давай в чем есть ))) Поставлю капу ради такого случая
    • Благодарю motoandrey14 за ответы! Почитал информацию, по параметрам Тиля-Смола. Хорошая информация. Но, Действительно, информации по динамику нет нигде, даже на оф. сайте. Какая то темная лошадка. Видимо, пока не проверишь с нормальным усилителем, не поймешь, что и как. Да и ящик, плюс конкретная машина, в общем надо посмотреть... Попалось тут видео, хотелось бы услышать комментарий, по поводу него. По мне, так не срезаны инфранизкие частоты, динамик иногда сильно болтается с небольшой частотой. Или так должно быть? КУСОЧЕК ВИДЕО.
    • Народ подскажите, собрал трансформатор на е65 сердечнике. Зазар - клеевая склейка, без чеков и прочего. Индуктивность получилась как в расчетах. Клей подходит как проставка между половинок феррита?
    • Так как катушку можно изготовить практически любой индуктивности, то в первую очередь желательно задаться ёмкостью - такой, какой есть подстроечник. Для такой частоты лучше выбрать ёмкость контура в пределах 10...30пФ. Ёмкость составить из постоянного конденсатора ёмкостью 5...15пФ и такого же подстроечного (его средняя ёмкость). Тогда пределы регулирования частоты будут ~+-10%, т.е. 65...80МГц. Настраивать контур желательно с подключенным следующим каскадом (вместе с его подключенной ёмкостью). Но можно предварительно через очень малую ёмкость (или индуктивную связь) с помощью детектора+вольтметра, а после сборки схемы подстроить окончательно. Конечно, желательно контролировать частоту настройки волномером, селективным вольтметром... При утроении частоты "промашка" будет сильно заметной, и её можно заметить даже осциллографом с полосой 20МГц. "Утроение" можно попытаться проконтролировать следующим образом. После настройки на 72МГц прикинуть "на глазок" получившуюся ёмкость контура и увеличить её в 1,5^2=2,25 раза, чем частота настройки будет снижена в 1,5 раза, т.е. до второй гармоники =48МГц. При этом пик настройки (на вторую гармонику) должен "ловиться" где-то "рядом" с прежним положением подстроечника. Если ранее контур был настроен неправильно - не на 72, а на 48, то увеличение ёмкости в 2,25 раза снизит его частоту до 32МГц, и пика настройки "рядом" поймать не удастся (т.к. ближайшие частоты 24 и 48). А вот если контур "нечаянно" был настроен на 4-ю гармонику =96МГц, то при увеличении ёмкости в 2,25 раза частота снизится до 64МГц и подстроечником можно "нечаянно" докрутить до 72МГц (что маловероятно). "Нечаянную" настройку на более высокие гармоники можно исключить, если верно рассчитать и изготовить катушку контура и его ёмкость. Как-то так... С уважением В. ПС. А почему сразу не "загенерить" кварц на утроенной частоте? Правда, не каждый кварц это позволяет сделать
    • Напомню про ОУ. ОРИГИНАЛЫ!!!
    • Не знаю почему у них ступенька у меня лично нет и намека на нее. Наверно дело не в бобине.
    • Я и не менял ничего... Просто загрузил картинку в строчку поиска картинок Гугла, и всё.
