Началось всё с того, сидел слушал музон дама, потом решил прилечь и в этот момент я нечаянно дёрнул за провод от пульта плеера а плеер ударился об пульт телевизора, после чего плеер завис на дисплее всё замерло, на кнопки не реагирует, открыл а мотор дёргается и линза лазера бесится, вытащил акум и вставил вроде заработал, но теперь после каждого небольшого сотрясения его так глючит, это не опасно? и почему такая фигня, видь когда только купил он падал са стола и не только и всё работало, не глючило, в чем дело? :blink:
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Судя по описанной неисправности могла отойти микросхема памяти (антишок) рекомендую начать с её пропайки и обвязки вокруг неё,
На смещения призмы не похоже на что указывает зависания плеера после падения, ищи непропай.
Guest миша
можно посмотреть около линзы возможно в этом дело
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
а что там смотреть, ато туда фиг подлезишь, вотще сейчас стало ещё хуже, теперь он может лежать на столе играть и вдруг всё замерает и преходится перезапускать.
всё капут, ещё синдром, карачи играет и вдруг один наушник вырубается, потом громкость там цифровая, и когда начинаю переключать то они както через раз переключаются, и такое ощущение что кабутобы тормозит в нём всё, ужас умер сд как только гарантия кончилась начались проблемы, от чего эти все синдромы?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Кидать его меньше надо было (: Попробуйте открыть корпус и пропаять все внутри. Скорее всего, что действительно где-то что-то отвалилось.
блин сейчав вотще один наушник не пашит вотще.
а нег ли выйте из строя выходной каскад?
потомушто когда вглючаешь работает один наушник, на через минут 10-15 включается плавно второй, причём сначало тиха и не доходит до нармальной громкость а когда включаешь громче то опять он вырубается полностью, и ещё как снять крышку чегото я всё открутил но не чего не снялось.
блин зато когда врубил на в ход тда 2030 то всё пашет, по ходу под прямой нагрузкой не пашет.
ну блин предложили же тебе пропаять все, это всегда дельный совет, особенно для портативных устройств! Так все дохнет - и часы, и плееры, и мобильники :(
Пропаял, еще пору месяцев проработал и все умер полностью. уже на запцасти пустил как 2года, щас флешку купил. хотя сидюк хорош был по звуку.
    • 4а32 хорош когда он в канале один. в концертных стоят по два. и таки 4а32 не для щита и требует резонатор не кислого объёма и оформления не ниже квази третьего порядка. тогда будет такой бас с мидбасом, щиту и не снилось. конечно, поставить в щит высокодобротные 4а32 с дохлыми моторами можно, но это будут уже не 4а32 а их жалкое подобие. почему? всё просто. кинаповский мотор расчитан на конкретную массу подвижки и упругость подвесной системы. и он её отлично контролирует через койл, когда имеет в зазоре заводское количество гаусс. которых там 12000=1.2тесла. а вот дохлый мотор контролировать такую подвижку не в состоянии. поэтому она телепается по инэрции, отсюда и звук соответствующий.  а ламповые низкоэффективные грелки лично меня не впечатляют.    безоосный однотактник на камне работает также. только гораздо дольше и не меняя своих параметров. но это к теме акустики не относится.
    • Прав Правильно развести входные земли. Проверить качество межблочного кабеля.
    • @Ztair ,провода питания свить нужно обязательно А что там настраивать то?
    • @Trisector ,у него масса через конденсатор,круглоглазые иногда так делают @Пес Хулиганский ,сфотографируй плату с двух сторон (ну и ник же ты выбрал итить)
    • Кто то отбить Кубань собрался..Откуда столько идиотов в Украине.. Не имеет отношения к украинскому народу
    • Поздравили-поздравили. Товарищ вот в больничку угодил в аккурат на свой праздник,как раз пограничник бывший. Я тутъ вчера ковырялся с сабом Урал,цапнул по теле клип Каменской Анастасии,посмеялся хех Вот только никогда не дойдет одно-на какой рыбий хер на бабах партаки? Хоть тресни ни миллиметра не понимать моя..Хотя чуды бывают еще..вон тоже вчерась по тв сын Елены Яковлевой https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=сын елены яковлевой Не котлетоприемник,а полигон для калибров
    • Робот однако...https://aliexpress.ru/item/4000036818252.html?yclid=2944093463414341440&src=yndxweb&albch=srch&acnt=7443951&isdl=y&aff_short_key=_eMF23G&tracelog=yandexmg_Standard_Promocode_dsa Модный
