Индикатор Уровня На Лампе Ин13
sdshj
Здраствуйте уважаемые форумчане. Собрал значит я схему индикатора уровня. все подключил но столб не двигается а лишь немного горит у начальной метки. На коллекторе транзистора КТ630А сигнал звуковой есть. Подскажите что может не так? Как заставить этот индикатор заработать? Схема во вложении.
Схема выглядит не рабочей. Попробуй такую, только уменьши номиналы по свое питалово.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Сомневаюсь в надобности VT5 и VT6.
Нормальная рабочая схема... если комплетующие исправны и питающее напряжения в норме всё должно работать.
Попробуй отключить R19 и R20.
А может в этом как раз и глюк.
Транзисторы Т5, 6 предназначены что б горящий столб не отрывался от начальной отметке при включении этой схемы.
Закоротите К и Э любого из транзисторов, луч индикатора должен "отклониться" на всю шкалу. Если этого не происходит, то проверяйте питание 150в и ошибки в схеме. Если отклоняется, то ищите ошибки в усилителе на интегральном усилителе и выходном транзисторе... .
  • 6 лет спустя...
По теме вопросик:
Как выделить определённую частоту ?
Дополнить полосовым фильтром ещё на одном ОУ или изменять номиналы на уже имеющемся (то какие)?
1424628304_shema-indikatora-urovnya-sign
  • 2 года спустя...
День добрыи.
Помогите наити печатку к этои схеме с нумерациеи деталеи.
Ато у меня есть печатка но не понять где какие детали по номиналу.
