Ищу Одноламповый Регенератор Авиа Диапазона
Приветствую всех форумчан! А всех женщин с праздничком! Решил отвлечся немного от рутины и смастерить простенький одноламповый регенеративный приёмник авиа диапазона на импортном, доступном приборе. Копал в инете, - одни КВ и ДСВ. Кто занимался подобным? Есть варианты? Заранее спасибо!
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
http://209.85.135.132/search?q=cache:FrZ7LfB7BiAJ:forum.cqham.ru/viewtopic.php%3Ft%3D20367+%D0%A3%D0%9A%D0%92+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox
Вот тема на Сонаре...1 лампе?Уж много условностей и компромисов...тут УНЧ--минимум с 2-3 ламп,а ты весь приемник хотишь...та полно схем и на УКВ!!!На кинь в гугл УКВ регенератор!!!Хотя обычно на ФМ--сверхачь...проблема--слишком широкая полоса пропускания регена,низкая избирательность вот поэтому и КВ и СВ обычно...
3233 - тоже спасибо! Если бы я делал на транзисторах, то непременно в первую очередь попробывал "Последнего из могикан" на полевичках. Уверен, большинство её знают, но на всякий случай выложу ниже - кому - то, да пригодится.
Изменено пользователем al_kapone
Схема. Работает аж до 150МГц. L1 и L2 соотв. 2 и 4 витка провода 1 мм. Диаметр катушек - 12 мм, длина L2 - 18 мм. Дроссель L3 диаметром 8 мм и имеет 35 витков (провод 0,8 мм). VT1 и VT2 можно КПЗОЗЕ, а VT3 - КТ3102.
это не последний из могикан..последним считается mfj 8100, который продается в виде набора..он на 5 диапазонов.В качестве катушек стандартные дросселя.
Вот для примера ссылка http://rf.atnn.ru/s1/mogik.htm
кстати на той страничке есть и ваша схема..
Могу и оригинал мануала подцепить, но он без схемы..
Изменено пользователем SAU
С этой статейки я его и "сфотографировал". Там их три - могикан КВ, могикан СВ и могикан FM. Потому и обозвал её "могиканом". Считаю - вполне справедливо. Ну, неважно. Как на сечёт искомой схемки? :rolleyes:
замените транзисторы на оригинальные и будет вам оригинал..только если их найдете)все остальные детали такие же...
кп303е прекрасно справляются с этой задачей.. я mfj делал и на дросселях, и с сердечниками срц..последний вариант, который у меня стоит - с увч на биполярном, нагруженный на катушку связи.Контурная находится на расстоянии 5 мм от катушки связи.Растяжка по диапазонам с помощью галетного переключателя и растягивающих емкостей.Вгонял по генератору г4-102.Получились следующие диапазоны - 2,9-3,8 Мгц, 6,18-7,3 Мгц, 6,9-9,5 Мгц, 9,2-11,2 Мгц. Выбраны для того, чтобы и пиратов, и радиолюбителей и вещалки послушать можно было..Каркас - одноразовый шприц)))
Всем доброго времени суток! Я смотрю - в эту тему всё ещё заглядывают. Выложу одну схемку, очень меня заинтересовала. Со слов автора работала у него и на 72МГц и на 210МГц (требовалась перестройка контура L3). Рефлексный одноламповый 1-V-1 сверхач на импортной лампе 12AT7 (6ES8, 6DJ8, 6AQ8) - возможно применение нащих ламп типа 6Н3П, 6Н23П, 6Н1П, 6Н8С и др. Левая (по схеме) половинка лампы работает как УВЧ и УНЧ, а правая как сверхрегенеративный детектор.
Возможное (и лучшее, по моему мнению) схемное решение включения сверхрегенеративного детектора. Кроме того, по мнению некоторых специалистов, рекомендуется также запитывать накал через дроссели, а ёмкость электролитических конденсаторов С3 и С12 уменьшить до 1мкФ.
Ещё одна схемка, которая попалась мне на южноамериканском форуме приёмничек 0-V-1 в основе которого смеситель на германиевом диоде, а УНЧ на МС. Хоть и не ламповый, но очень простой и по словам автора работает в диапазоне авиаторов. Чувствительность, надо думать, не более, чем у детекторного приёмничка, но если Домодедово (Барахас :D ) рядом или самолёты летают низко :D - можно поэкспериментировать.
А чтобы ещё более упростить жизнь тем, кто обожает погружаться в бездну эфира, но по тем или иным причинам запчасти труднодоступны - предлагаю простую, но шуструю програмулину FlyDS. Единственное условие - наличие ТВ/FM тюнера. Программа работает с подавляющим большинством из них и позволяет смотреть телевидение и слушать радио с расширенными возможностями, в отличии от ПО которое идет с тюнерами . Я использую тюнер AverTV Hybrid+FM Cardbus (PCMCIA) Model E506, драйвера ставил последние, для зоны "Russia" (www.avermedia.com), при этом уже с этими драйверами FM приём перекрывал диапазон 62-108МГц сплошняком (изначально 88-108). А с этой програмулиной - 40-900МГц! И, хоть чутьё по входу у моего девайса дубовое - мне удалось принимать на антенну-провод длиной в 1.5м, подвешенную на балконе вертикально, переговоры пилотов с авиадиспетчерами на частоте 127.25МГц, причем в режиме FM (АМ не предусмотрен). Для нормальной работы, правда, пришлось поставить галочку в разделе settings->audio->Use PCI bus for sound - иначе не было звука.
При настройке вручную, так получилось, что вводя значения частоты в поле FREQUENCY, раздела CHANNELS я ввел значение 13.6 МГц и услышал францию! Оказалось, что программа вытягивает из тюнера даже больше, чем гарантируют разработчики оной! Потом вводил что - то около 5МГц - на "тропиках" тоже что - то там принимал, но уже тише и с антенной - в 6 метров.
Вобщем, выкладываю програмку, если у кого получится с её помощью принять "авиаторов", то просьба отписаться, по возможности, как да чего, с какими настройками и т.д.
http://narod.ru/disk/23424346000/flysetup.rar.html
А с этой програмулиной - 40-800МГц
Ерунда - я раскрывал аверовские тюнеры на эти частоты - без всяких программ (копаясь в драйверах и родном ПО) получаем только WFM - толку никакого. Так как WFM там только вещалки - остальное NFM и АМ. Во - вторых шаг перестройки 100кгц - но это правда можно вылечить программно. так что очень полезно вывести из тюнера ПЧ и сделать NFM и АМ детекторы + еще вкинуть 2 преобразования 38Мгц ПЧ тюнера в 10.7МГц и 10.7МГц в 455кГц а потом уже NFM и AM детекторы, шаг опустить до 5кГц - получаем очень неплохой приемник.
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Авиаторы работают с АМ и АМ с частично подавленной несущей.
Говорю же - программа оч униврсальная - можно задавать и шаг настройки\сканирования (хоть 1кГц!) и много других примочек. И раскрыла она тюнер даже больше, чем предполагалось. Причём не имея АМ - принимались и авиа и вещалки КВ. Без программирования, знания мат. части, хирургического вмешательства, осцилов, ген и т.д. Ставится прога - и вперёд. Быстро и эффективно.
A NFM станции принимает?
Ладно домой приеду - покручу эту прогу - если AM понмает - то можно попробовать заставить понимать NFM и SSB :)
Хотя если авиаторы рядом то их и на WFM приемник можно принять. Самое надежное - вывести ПЧ - ну а дальше я уже писал
Очень надеюсь!!! А то чутьё дубовое, а антенна - кусок провода. Если б штырь какой, хотя бы, да на крышу... Но у меня с этим пока - без вариантов...
Буду пробовать ещё Fly2000tv, тоже, говорят, не плохая прога
http://auzol.narod.ru/download.html
FlyDS - http://narod.ru/disk/23548495000/FlyDS_setup.exe.html
Пост №6 "Схема. Работает аж до 150МГц. L1 и L2 соотв. 2 и 4 витка провода 1 мм. Диаметр катушек - 12 мм, длина L2 - 18 мм. Дроссель L3 диаметром 8 мм и имеет 35 витков (провод 0,8 мм). VT1 и VT2 можно КПЗОЗЕ, а VT3 - КТ3102."
- кто-нибудь делал эту схему?
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Собирал. Работает. Принимает и вещалки и авиаторов. Чутья хватает. Ток потребления ок. 3мА. Наушники высокоомные. Единственное - желателен переменник с верньером, а у меня нет, так я ставил подстроечник - терпимо, но не оч удобно. Щаз попробую фотку выложить.
Всем привет. Делал антенну Slim Jim на 127МГц, подключил к тюнеру и с помощью FlyDS настраивался на авиаторов. Приём стал лучше, тюнер "ожил". Для более обьективной оценки работы антенны решил собрать приёмник из поста №4. Собрал ВЧ часть, подключил к внешнему УНЧ - тишина. :unsure: При выпайке входного контура и подключении антенны без него - слышны СВ/КВ радиостанции. Просьба помочь в настройке.
Вот схема. первый контур L1 убрал, в его роли, теоретически, должна прекрасно справится сама антенна.
Красным цветом прописаны номиналы деталей, реально запаянных в схеме (замена из-за отсутствия нужных).
Синим цветом указаны напряжения (пост.) в некоторых точках схемы.
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
