Ищу Одноламповый Регенератор Авиа Диапазона
:o Так вроде по ТТХ они с 119 "братья"
:unsure: А может и сёстры..
:lol: Короче, бегу искать bat85 - вроде у них 4нс
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Да, Владимир, обратно пропорционально частоте. Жаль в даташите на аа119 не указано время.
Бат85 тоже не работает. - такое впечатление, что у всех сегодня выходной. Попробую рЕзики подобрать.
Крутил резики и так и сяк, ставил Д311, КД503, 1N4148 - не помогло. Может дросселей нафтыкать вместо сопротивлений 470 Ом, а 100-омные ув. до 560?
Щаз так и сделаю. Заодно с транзисторами поиграюсь.
Пожелайте удачи, товарисчи!
КД503 Fdmax, 350МГц
ЗЫ аа119 - Fmax-?
AA119.pdf
Вы ребята я вижу сложа руки не сидите,жалко нет сейчас времени для практической деятельности ,завидую как вы клепаете ,может как нибудь подгоню :lol:
КД503 действительно должен подойти. Меня смущает делитель 1М-10кОм перед диодом. При питании 9 вольт на нём будет всего 90 мВ. Для приоткрытия даже германиевого диода этого маловато...
Там и на схеме указано на аноде 70 мВ а на катоде 40 мВ - выходит всего 30 мВ падение на диоде... странно это всё :blink:
Ну а для кремниевого КД503 конечно мало - он будет закрыт.
Radio Electro Lover a X ...
Напряжение на аноде менял потенциометром 470к + рез. 560к в диапазоне 0...350мВ - не помогло ни одному из диодов. Ставил наш КТ368 (hfe=200), а вместо сопротивлений 470 Ом - дросселя 15мкГн - тчетно. (сопротивления 470 Ом перепаял на место 100 Омных). Потребляет этот 2-V-0 целых 18 мА.
PS Если у кого имеется рабочая схемка УКВ АМ приёмничка прямого усиления - буду оч признателен.
Привет.
Давай сперва разберёмся : диод твой КД503 не начнёт детектировать пока уровень сигнала на входе детектора не будет превышать 0,6 - 0,7 Вольт (для Si), так?
Либо сигнал с антенны нужно усилить до этого уровня, либо как в схеме немного приоткрыть диод, так? Теперь - что бы его приоткрыть нужно на него подать постоянное напряжение не менее 0,6 - 0,7 Вольт (для Si) т.е. пропустить небольшой ток ... - вот только тогда детектор начнёт детектировать слабые уровни и чувствилка значительно вырастет...
Ты же подавал максимум 0,35 Вольта - для Si диода это равносильно что ты ничего не подавал...
Я помню ты приводил схему АМ детектора Тимофеевича на транзисторе, у него случаем не больше чувствительность ? а то может на него обратить внимание ?
Если найду подходящую схему УКВ АМ приёмника прямого усиления тогда выложу... в принципе ХА34,42 и подобные TDA должны работать в АМ режиме с захватом АПЧ несущей, например в фирменном даташите TDA 7088 приведено применение её в АМ приёмнике на средние волны... или тебе просто охота самому повозится-поэкспериментировать именно с прямым усилением ?
Изменено пользователем Rel@x
Привет, Владимир!
Меня тоже мучают подозрения, что детектор не по частоте "не справляется", а ему просто амплитуды не хватает. Но я ведь не только КД503 втыкал, но ещё и Шоттки, а у него, по идее, 0.2В + дросселя поставил, чтобы по-меньше ВЧ уходило в землю и транзисторы с hfe 180-200.
На счёт детектора Тимофеича - да, нужно провести испытания. Там и германий и кремний работают, по его словам, т.е. ГТ311, КТ368 - и вперёд.
Ещё, помню, в Радио за 1994 год была схемка какого-то супер чувствительного АМ детектора. Надо поискать.
Экспериментировать - это я да, очень люблю. Жаль, на всё времени просто нет.
Н у а если найдётся схемка УКВ АМ приёмника прямого усиления - буду весьма признателен. Можно даже на лампе.
PS Ребяты, помогите найти толковый даташит на диод АА119 - какая у него граничная частота?
Ну на лампе если только сверхгенератор, детекторные не встречал... да и зачем детекторный? - они дубовые как валенки .
Вот ещё могу предложить простой хвергенератор на авиадиапазон, в схеме вместо катушек используются стандартные дросселя - лепота! :)
Сделай цепь регулировки смещения на диоде как здесь...
ВАХ некоторых диодов - обрати внимание с какого напряжения открывается АА119...
Вот ещё по этим диодам...
Владимир, спасибо огромнейшее за помощь!
Регены я делал, работают отменно, но шумят, паразиты. А с ШП не хочется возится.
Переменное сопр. в цепь смещения диода включал - не помогло. Сегодня продолжу настройки.
Графики и таблицы показывают неплохую чувствительность АА119, чего и следовало ожидать от Ge диода. Только Fгр опять нет, туды её растуды...
Всё, поскакал на работу!
Ещё раз спасибо за помощь!
Переменное сопр. в цепь смещения диода включал - не помогло - это понятно, но оно же у тебя регулировалось максимум до 0,35 Вольт, а в этой схеме получается что оно регулируется почти до 0,9 Вольт (при пит. 9 Вольт) - что хватит для экспериментов с любыми диодами, хоть Ge хоть Si ...
Ещё мне кажется что стоит уменьшить нагрузку детектора - 22 кОм, при такой большой нагрузке неприоткроешь диод, по крайней мере кремниевый.
При токе через диод 10 мкА на этом резисторе будет 0,22 Вольта, прибавь к этому напряжению напряжение падения на диоде и получишь нужное напряжение на аноде диода при токе 10 мкА...
вообще тебе очень советую для экспериментов поставить последовательно с этим резистором микроАмперметр - любую стрелочную головку от старого мафона, очень лучше конечно почувствительней на 50 мкА - будет удобно подбирать рабочую точку диодов и сравнивать какой из них лучше...
Никак пока. Переделал вх. контур - включил катушку полностью, без отвода и конд. связи 100пФ заменил на 10пФ. Конд. антенны тоже 10. Впаял вместо сопротивления нагрузки детектора - подстроечник 22к. Ток в разрыве этого сопротивления можно задать в пределах 4 - 14 мкА при 0.2В на катоде и 25-90 мкА при 0.7В. Напряжение на катод подается через цепочку 47к(пост.)+220к(подстр.) и уст. в пределах 0.15 - 4.5В (при макс. сопр. нагрузки анода - 22к). В ушах тишина, но при измерении цифровичком напряжения на катоде - появляется эфир. При подключении внеш. антенны вместо Slim Jim не очень громко, но слышны дальние КВ станции. Не знаю чем ещё модернизировать эту простецкую схемулину. Попробую ещё уменьшить сопр. коллекторов примерно вдвое - поставлю по 220 Ом.
PS Диод BAT85
PPS Поставил сопротивления коллекторов 220 Ом - напряжение на коллекторах выросло с 2 до 4В - никакой разницы. Выпаял дросселя, вернул сопротивления в коллекторах по 100 и 470 Ом, как в оригинале - опять без разницы. Уже подумываю забить на эту схему (видимо она у автора в реж. возбуда работала и он с перепугу обрадовался, что это прямое усиление рулит, хрен его знает, или живёт он на аэродроме :angry: )
:moil: Последний шанс даю схеме. Пробую ставить разные диоды, потом ставлю родные BF199 :spiteful:
:aggressive: Автора схемы на мыло. Менял разные диоды, оставлял на коллекторах только сопр. по 100 Ом, ставил наши КТ325В для разнообразия, с hfe 270 и 420 - молчит квазиприёмник.
Да не получится ничего с этим приёмником - он дубовый по чувствилке как валенок, на УКВ сам знаешь нужны единицы, лучше доли микровольта...
какой шум эфира на УКВ ты с ним услышать хочешь? на КВ ещё можно с ним поиграться да и то...
Собирай на основе ТВ тюнера, для простоты на дешёвом аналоговом с ручной перестройкой, для экспериментов пойдёт...
можно с ТВ тюнером как SDR забацать - будет типа прибора для сравнения и измерения относительного усиления антенн 40 - 850 мГц.
У приёмников прямого преобразования с ФАПЧ будет при малых сигналах постоянно срыв захвата, тоже ххрня...
Хвергенераторы на УКВ тоже как то не солидно и геморно.
Остались супергетеродины, вот простая схема - обрати на неё внимание, да... ПЧ довольно низкая - 465 кГц, но УКВ диапазон не так загружен - так что особых тут проблем нет,
УВЧ для упрощения можешь пока убрать из схемы - подать с антенны через вх. контур прямо на SA602, а ещё лучше УВЧ вынести прямо на антенну.
Привет. Да, я тоже как раз наткнулся на оч привликательный вариант.
Привет!
Дааа... но он вроде как ЧМ ... моя схема проще и заточена для АМ УКВ Авиадиапазона, думай сам...
ps упс увидел переключение АМ - ЧМ ... ну да, этот приёмничек по солиднее...
PS Ребятушки, подскажите по последней схеме - все эти фильтры - дискриминаторы с какой ПП д.б.? :unsure: (учитывая, что имеет место NFM и авиа)
Кто-то делал эту схему?
  • 1 год спустя...
Подниму старую тему. Наткнулся на статью из "моделиста-конструктора" за 80-ые года и переделал имевшийся блок УКВ-ИП-2 под ФМ диапазон на лампе 6Н3П, а второй блок на 6Н23П под УКВ1, а потом под авиа. Все катушки и дросселя - родные (в кач. дросселей - катушки ПЧ). Питание батарейное, аноды - от 10 "крон", накал - 5 аккумуляторов типоразмера АА. Лампа 6Н23П прекрасно работает и при заниженном анодном 45В без изменения номиналов сопротивлений, а при их уменьшении, возможно, ещё от более низкого.
НА УЛЬТРАКОРОТКОЙ ВОЛНЕ.rar
Изменено пользователем electronique
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
