Бесконтактное Зажигание
Хочу поставить бесконтактное зажигание с датчиком Холла на мотоцикл ИЖ Ю 5. Может кто поможет советом и/или схемой по изготовлению коммутатора и прочей электроники. Желательны недифецитные детали. B)
Кто ищет, тот найдёт...
Если коммутаторы не "левые" - то очень даже нормального качества. Я на них не один год поездил, да и в запас можно один положить...! :) Лучше потрать время на переделку распределителя зажигания, чем тратить на схему, которая может так же выйти из строя в любой момент - всё одно придётся делать вторую (для подмены) либо предусмотреть быстрое переключение на штатный вариант...! :)
Я на свой бывший Юпитер3 ставил тракторное магнето от 2 цилиндрового пускача (после этой процедуры проводка на мотоцикле больше не понадобится кроме 2 бронюшников) , правда у меня было 6V зажигание с которым всё время приходилось мучатся с зарядкой, если дать ему постоять на холостых обаротах акум быстро садился, вот и приходилась всё время газовать на светофорах, на сколько я знаю 5 Юпитер этим не страдает да и зажигание у него не капризное правда если туда не попадает вода. У меня знакомый ставил на ЯВУ магнето от восхода, дорабатывал крепления, ставил дополнительную катушку и 2 комутатора и ездил с открытой крышкой зажигания по всем грязям, как только не купал его ни разу не подвело.
В магнетто есть контакты, а восходовское зажигание - старо как жизнь. Я хочу сделать что-нибудь поконкретней Есть статья на www.jawaold.ru, (непомню как называется) вот её и беру за основу. только хочу сделать коммутатор самостоятельно. На радиофанате присмотрел схему,. но мож кто лучше подскажет? B)
  • 2 года спустя...
я тебе скажу, в топку ДХ. Лично на Восходе оно не очень надежно и стабильно из-за помехов от генератора. Лучший вариант - оптика.
Вот сцылки - первая и вторая. самая лучшая-от AGR-она помех не боится.
(ссылки не мои. видел на форуме ктото выкладывал. у меня и так БСЗ, поэтому не понадобились).
Принцип прост - на ротор шторку. на статор светодиод и фототранзистор какойто. Шторка в роли прерывателя.. Мой друг переделал себе - если что, могу спросить как делал. Кажется там понадобится двухвыводная котушка (у него получился только один датчик).
Изменено пользователем KukMan
Мне кажеться горячо будет датчику Хола на мотоцикле. В брошюре В помощь радиолюбителю №73 есть схема бесконтактного зажигания на основе генератора, полностью схему не делал а вот датчик делал правда на машину и с небольшой доработкой(добавлен ключ на транзисторе) работала хорошо. В самом датчике находятся 3 катушечки на фиритовом сердечнике, а сам генератор находиться отдельно.
мотоиж конечно рулит, кстати мы с Zapal'ом там=) Но элеектронщиков там раз -два и обчелся! Так что нужно что нть придумать со схемой коммутатора. Я в соседней теме ищу ее...
  • 5 месяцев спустя...
Это не спецы. Бесконтактное зажигание от Волг есть везде. Вот только, как тут уже говорили, индукционный датчик гораздо менее правильная вещь, чем датчик Холла. Сам коммутатор отличается лишь входным формирующим каскадом. Так что вывод правильный на основании неправильных посылок.
