dan8584
Бесконтактное Зажигание
Хочу поставить бесконтактное зажигание с датчиком Холла на мотоцикл ИЖ Ю 5. Может кто поможет советом и/или схемой по изготовлению коммутатора и прочей электроники. Желательны недифецитные детали. B)
Кто ищет, тот найдёт...
Если питание 12 вольт, то можешь использовать штатное зажигание от 2108... .
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Была такая идея, но коммутаторы 2108 ненадёжны в работе, да и сомому охота собрать - интересней. :rolleyes:
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Если коммутаторы не "левые" - то очень даже нормального качества. Я на них не один год поездил, да и в запас можно один положить...! :) Лучше потрать время на переделку распределителя зажигания, чем тратить на схему, которая может так же выйти из строя в любой момент - всё одно придётся делать вторую (для подмены) либо предусмотреть быстрое переключение на штатный вариант...! :)
Я на свой бывший Юпитер3 ставил тракторное магнето от 2 цилиндрового пускача (после этой процедуры проводка на мотоцикле больше не понадобится кроме 2 бронюшников) , правда у меня было 6V зажигание с которым всё время приходилось мучатся с зарядкой, если дать ему постоять на холостых обаротах акум быстро садился, вот и приходилась всё время газовать на светофорах, на сколько я знаю 5 Юпитер этим не страдает да и зажигание у него не капризное правда если туда не попадает вода. У меня знакомый ставил на ЯВУ магнето от восхода, дорабатывал крепления, ставил дополнительную катушку и 2 комутатора и ездил с открытой крышкой зажигания по всем грязям, как только не купал его ни разу не подвело.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
В магнетто есть контакты, а восходовское зажигание - старо как жизнь. Я хочу сделать что-нибудь поконкретней Есть статья на www.jawaold.ru, (непомню как называется) вот её и беру за основу. только хочу сделать коммутатор самостоятельно. На радиофанате присмотрел схему,. но мож кто лучше подскажет? B)
я тебе скажу, в топку ДХ. Лично на Восходе оно не очень надежно и стабильно из-за помехов от генератора. Лучший вариант - оптика.
Вот сцылки - первая и вторая. самая лучшая-от AGR-она помех не боится.
(ссылки не мои. видел на форуме ктото выкладывал. у меня и так БСЗ, поэтому не понадобились).
Принцип прост - на ротор шторку. на статор светодиод и фототранзистор какойто. Шторка в роли прерывателя.. Мой друг переделал себе - если что, могу спросить как делал. Кажется там понадобится двухвыводная котушка (у него получился только один датчик).
Edited by KukMan
Мне кажеться горячо будет датчику Хола на мотоцикле. В брошюре В помощь радиолюбителю №73 есть схема бесконтактного зажигания на основе генератора, полностью схему не делал а вот датчик делал правда на машину и с небольшой доработкой(добавлен ключ на транзисторе) работала хорошо. В самом датчике находятся 3 катушечки на фиритовом сердечнике, а сам генератор находиться отдельно.
мотоиж конечно рулит, кстати мы с Zapal'ом там=) Но элеектронщиков там раз -два и обчелся! Так что нужно что нть придумать со схемой коммутатора. Я в соседней теме ищу ее...
Это не спецы. Бесконтактное зажигание от Волг есть везде. Вот только, как тут уже говорили, индукционный датчик гораздо менее правильная вещь, чем датчик Холла. Сам коммутатор отличается лишь входным формирующим каскадом. Так что вывод правильный на основании неправильных посылок.
    • 4а32 хорош когда он в канале один. в концертных стоят по два. и таки 4а32 не для щита и требует резонатор не кислого объёма и оформления не ниже квази третьего порядка. тогда будет такой бас с мидбасом, щиту и не снилось. конечно, поставить в щит высокодобротные 4а32 с дохлыми моторами можно, но это будут уже не 4а32 а их жалкое подобие. почему? всё просто. кинаповский мотор расчитан на конкретную массу подвижки и упругость подвесной системы. и он её отлично контролирует через койл, когда имеет в зазоре заводское количество гаусс. которых там 12000=1.2тесла. а вот дохлый мотор контролировать такую подвижку не в состоянии. поэтому она телепается по инэрции, отсюда и звук соответствующий.  а ламповые низкоэффективные грелки лично меня не впечатляют.    безоосный однотактник на камне работает также. только гораздо дольше и не меняя своих параметров. но это к теме акустики не относится.
    • Прав Правильно развести входные земли. Проверить качество межблочного кабеля.
    • @Ztair ,провода питания свить нужно обязательно А что там настраивать то?
    • @Trisector ,у него масса через конденсатор,круглоглазые иногда так делают @Пес Хулиганский ,сфотографируй плату с двух сторон (ну и ник же ты выбрал итить)
    • Кто то отбить Кубань собрался..Откуда столько идиотов в Украине.. Не имеет отношения к украинскому народу
    • Поздравили-поздравили. Товарищ вот в больничку угодил в аккурат на свой праздник,как раз пограничник бывший. Я тутъ вчера ковырялся с сабом Урал,цапнул по теле клип Каменской Анастасии,посмеялся хех Вот только никогда не дойдет одно-на какой рыбий хер на бабах партаки? Хоть тресни ни миллиметра не понимать моя..Хотя чуды бывают еще..вон тоже вчерась по тв сын Елены Яковлевой https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=сын елены яковлевой Не котлетоприемник,а полигон для калибров
    • Робот однако...https://aliexpress.ru/item/4000036818252.html?yclid=2944093463414341440&src=yndxweb&albch=srch&acnt=7443951&isdl=y&aff_short_key=_eMF23G&tracelog=yandexmg_Standard_Promocode_dsa Модный
