Приемник И Передатчик
Помогите найти схему передатчика и приемника для него так, что бы нажав на беспроводную кнопку допустим на выходе приемника загорелся светодиод
Изменено пользователем SAHЯ
А я незнаю, что ссылки в подписи запрещены... (P.S. - Модератор Влад)
Посмотри вот здесь:
http://cxem.net/uprav/uprav.php
Тут много чего интересного. А можно и вот так:
я хочу сделать передатчик, на нем установленна кнопка когда на нее нажимаешь то на приемнике включится сирена отпускаешь отключается
около 30м ооо http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=65374 эт однокомандная схема? если замкнуть кнопку на передатчике включится электромагнитное реле?если да то какая м/с используется
Да они самые и применяются... на схеме подписаны TX FM AUDIO  и  RX FM AUDIP... вот одна из ссылок:
http://gete.ru/post_1178706590.html
Если нужно подробней, и где преобрести, то забей в поиск... и примерно вот так получишь ответ:
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=TX+FM+audio&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ru&aq=f&aqi=&aql=&oq=
Удачи.
а они дорогие эти модули? и как они называются TX(RX) FM audio?
Для понимания...
http://www.chipdip.r...rers/aurel.aspx
Вот это, выйдет намного дешевле:
http://cxem.net/uprav/uprav2.php
И посмотри вот здесь:
тоже много интересного
Изменено пользователем SVN
да несколько команд не нужно мне тупо нужно нажать на кнопку что б появился сигнал на приемнике и все
А ты что ссылки не смотришь?
"тупее" некуда...
а там одна команда ?
Передатчик на ОДНУ команду!!! И включает 4( а можно хоть100) команды по кругу простым нажатием на кнопку. Сколько раз нажал, на ту команду и переключился. НЕ ставь в приёмнике командоаппарат, а поставь простое реле на замыкание контактов, и будет тебе счастье... Это же элементарно!
я так понял послал сигнал на приемник и реле замкнулась? еще возле переменного конденсатора такие значения 4/15 эт значит от 4 до 15 Мкф? и какие на схемах катушки всмысле скок витков
