Схема Ацп
небось осцыл захотелось? :) подключить к компу можно через паралельный порт, но скорость будет до 1,5МПс что связано со скоростью самого порта. Наиболее лучший способ подключить будет с помощью АРМ через юсб, но проблема будет в том что винда например это не система реального времени а потому временные интервалы будут нарушены. есть следующий способ: с помощью ПЛИС через PCI порт что так же может прривести к искажениям временных интервалов. Наиболее лучший способ: с помощью ПЛИС заганять поток в ОЗУ внешнее , и уже с ОЗУ тянуть потихоньку инфу в комп через любой контроллер простенький по типу АВР или ПИК. Смотря какая задача стоит..
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Задача стоит следущая, нужно ВЧ сигнвл преобразовать в цифры, и завести в комп, а там на виртуальные измерительные приборы. Небольшая задержка во времени допускается. для начала хочу собрать схему АЦП в Proteus 7.6 SP0.
в протеусе гиблое дело,, он тормоз от рождения :) нормально еще справляется до 1-3МГц. Раз уж ВЧ сигнал тогда плис+озу+контроллер+юсб. но не забывайте о частоте найквиста, о теореме Котельникова.. тоесть с таким ацп можно глядеть на сигнал до 30МГц.
что-то я не понимаю.. Можете пояснить, что значит плис? Почему я не смогу с помощью плис+озу+контроллер+юсб смотреть сигнал свыше 30 МГц? Какую программу лучше использовать вместо протеуса, и если знаете где ее можно скачать, дайте пожалуйста ссылочку.
ПЛИС- программируемая логическая интегральная схема. Потому что по теореме котельникова для того чтобы сохранить реальный спектр входного сигнала при оцифровке необходимо оцифровывать сигнал с частотой не мение чем в 2 раза выше частоты сигнала. Никакую...
Спасибо. Теорему Котельникова то я знаю. :rolleyes: но вот не могу понять, ADS830E оцифровывает сигнал до 60 МГц, я еще в интернете видел подобные микросхемы с предельной частотой еще выше, а вот почему сигнал то не смогу увидеть? И если не трудно, можете примерно нарисовать плис+озу+контроллер+юсб и где и какие микросхемы ставить? И как подключить с помощью АРМ через юсб?
ну частота оцифровки то такая и будет-60МГц но сигнал оцифровуемый не должен быть выше 30МГц. Про остальное- слишком много вопросов :) их всех нужно уметь программировать, а судя по вопросу Вы, к сожалению, этого не умеете :( Начните с чего то по проще... это задача весьма не простая как казалось бы.
l-e-o-n-a-r-d-o, понимаете я пишу по этой теме дипломную работу. я вас прекрасно понимаю, что это еще не по мне. поэтому и обращаюсь сюда за помощью, чтобы подсказали...
l-e-o-n-a-r-d-o, можете пожалуйста подсказать, какая элементная база будет у плис+озу+контроллер+юсб, и если есть возможность, нарисовать примерную схемку.
