Звуковой Трансформатор.
ArtiomAf
Учётную запись ArtiomAf временно забанили из-за дублирования тем, теперь эта будет.
сходи купи валерианки.
А кто мешает экранировать трансформатор?
рядом с ним в 10 сантиметрах
это что за гиганские магниты и какой чувствительности трансформатор должен быть???
Просто такое непонимание и ответы с бухты-барахты выводит из себя)))
Это тоже было написано, читай тему с начала, там сказано что экранировка не помогла.
Чувствительность транса не причём, всё дело в том что вход усилка чувствительный (чувствует даже порядка 10-ти мили вольт на входе!) но без транса вообще не как не обойтись и чувствительность усилка нельзя уменьшать.
  • Ответов 223
Изображения в теме
может надо как то отловить эти помехи например другим трансом и подать их в противофазе на вход усилка вот только как сделать толком не знаю ..
В спорах рождается истина
Эт в каком режиме работает усь , и какую мощь выдает, что ему 8 кулеров надо? А ты не пробовал разместить трансы внутри, между радиаторами? Они могли бы послужить тебе этим самым экраном. Ведь кулеры с наружи. Места для них вроде достаточно внутри. На кранштейнах к тем же радиаторам прикрутить , и нормально. Заверни трансы в целофан и пристрой внутри, посмотри результат. Конечно было бы лучше чтобы все было в сборе , все крышки металлические накрыты и прикручены.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
это шо за мутант :blink: КАК ЭТИ КУЛЛЕРЫ ПОВЛИЯЮТ НА ТОТ трансформатор??? :blink: :blink: :blink:
Они влияют на него своим переменным мыгнитным полем. Это поле создаётся из-за вращения постоянного магнита который закреплён(изнутри) непосредственно на пропелере кулера. Что ещё не понятно?
В теории это возможно. Но на практике недостижимо, например потому, что нужен точ такойже второй трансформатор, а ёщё будет не равность в улывливании магнитного поля этими трансами так как их нельзя расположить в одной пространственной точке.
Про усь если так интересно напишу позже.
Трансы?, он только один входной.
В нутри места нет для транса там всё запаяно от и до, а ещё знаю что это тоже не поможет 100%.
На данный момент помогает только то что если отставить трансформатор от кулеров на расстояние не менее 50 см то помеха боле-менее пропадает, но она всё равно есть немного(((
Да тут пятью киловаттами пахнет.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
а не будет ли разумно в таком случае снизить чувствительность усилителя до обычных 0,3-2В и сделать внешний предусилитель с этим трансформатором и отнести его к источнику сигнала? мне интересно как такой усь будет себя вести когда будут вокруг помехи от телефонов, вайфая, микроволновок итп которые намного сильнее излучают чем этот магнитик нещасный
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
С трансом 50 ватт  :beach:, нифига себе КПД :new_russian:
l-e-o-n-a-r-d-o Согласен а УН сделать в металическом корпусе с выносным БП, самый правильный способ добится минимум шума и помех!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Разумно не будет:
Снизить чувствительность этого уся нельзя так как пропадёт весь смысл и ещё нельзя по многим другим соображениям которые описывать не буду.
"Помехи от телефонов, вайфая, микроволновок итп которые намного сильнее излучают" - ты не прав, они излучают но не то на что реагирует трансформатор, поэтому усь ведёт себя абсолютно спокойно. Этот вшивый магнитик совсем другое дело и природа этой помехи другая. Магнитное поле, электрическое поле, электромагнитное поле разницу улавливаешь?, если нет читай электродинамику Ландау-Лившица и может поймёшь в чём заключается моя проблема а то у меня не получается тебе объяснить.
А вы видно тоже читать облянились??? Читайте тему с начала и не тупите! Это не питающий трансформатор а звуковой и стоит он на входе усилка.
"Согласен а УН сделать в металическом корпусе с выносным БП" - заявлять такое не разобравшись в чём проблема..... ну это и наглость!!!!!!
Бери учебник по физике за школьный курс и вперёд, l-e-o-n-a-r-d-o  к вам это тоже относится.
Изменено пользователем Gidralisk
Кажется ты собрал усилитель на 10 000 ватт, или я неправ?
ОФФ
Кажется автор форум попутал, хочет решить проблему а вы***ется больше всех, собрал мутант и орет что вундеркинд, так реши проблему, раз в твоем усе вход это трансформатор и он делает входное 10мВ то ты походу тупишь а не я раз пришел к такой схемотехнике!
Простите модеры нету слов, а пытались ему помочь!
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
да я глупый, ты умный. Только от почему то такие проблемы я решаю, видимо чтото лишнее прочитал в книжках ... :unsure:
ОФФ
Схемотехника здесь не причём, и мне действительно нужна помощь!
Ты мне не сколько не помог. Даже вопросом не соизволил проникнуться, написал что на ум пришло, что я опять не прав напишешь?
Не важно кто умнее. Сомневаюсь что у тебя была аналогичная проблема или я не прав?
Долеко не так. 2 канала по 400 Вт номинальной эффективной долговременной мощи в классе ЭА.
Схемку кинь.
Мы тут все дружно говорим решение твоих проблем только ты всех дураками обзываешь вместо того чтобы послушать.
Решения твоей проблемы:
1) закупить ящик валерианки
2) Заменить входной трансформатор на менее габаритный (и вообще зачем он там??)
3) экранировать не только трансформатор но и сигнальные цепи усилителя любой обычной металлической пластиной
4) поставить по цепи питания Л-С-Л фильтр!!!!!!!!!!!!!! причем лучше всего не только по + но и по земле
5) от выводов куллеров на землю посадить резюки по 100-1000 ом
6) по питанию поставить шунтирующие конденсаторы номиналом 30-100нФ керамические.
7) заземлить радиаторы, отделив транзисторы на них изолирующими прокладками.
8) понизить чувствительность уся до уровня 1В а предусилитель сделать отдельным выносным либо же хорошо заэкранированным блоком. кроме того на этот экран можно попробовать подать некий потенциал отличный от земляного (например вольт 10)
9) рассекретить форумчанам зачем нужна чувствительность 10мВ для такого агрегата, показать схему желательно и раскрыть тайну приминения 50Вт транса по входу.
10) прочитать данный пост и тему с учетом пункта 1.
Gidralisk , и это как минимум не корректно с твоей стороны.
По теме: Не понятно почему и зачем у оконечного уся такая чуствительность? Стандартное входное напряжение у всех нормальных усилителей 750мВ. Остальная задача раскачки сигнала от10мВ до 750мВ с тембровой коррекцией по необходимости должна осуществляться предварительным усилителем. И это не с проста. Именно предвак подвержен всевозможным наводкам, особенно на сцене. Но в отличае от трансформатора(в твоем случае) , который как видишь невозможно никак заэкранировать, обычный пред экранируется легко. Я уже не говорю о его преимуществе в плане АЧХ и остальных характеристик перед трансом. Cтоило бы прислушаться к совету(там) I-e-o-n-a-r-d-o.
Все ваши способы я внимательно прочитал и понял.
2) Заменить входной трансформатор на менее габаритный проблему помехи не решит это проверено! трансформатор нужен обязательно! Сделать его меньше то это снизит чувствительность проходящего через него полезного сигнала порядка 10 раз.
Пункт исключён!
3)Вот в этом то и вопрос – каким образом экранировать трансформатор?! Сколько можно повторять: цепи питания, сигнальные цепи и вообще все провода в усе здесь не причём, они не ловят этой помехи!, это проверено и не наблюдается от этого положительного эффекта!, и хватит уже размышлять в эту сторону!
Пункт исключён!
4,5,6) – отпадает по той же причине!, к тому же это было проделано и положительного эффекта не наблюдалось.
Пункты исключёны!
7) – уже сделано, но совсем для другого смысла а не для избавления помехи от куллеров.
Пункт исключён!
8) Чувствительность уся задаётся входным трансом. Если трансформатор намотать таким образом что чувствительность уся упадёт до нужного уровня то придётся подавать сигнал не прямо с компа а через пред усилитель на какой-нибудь TDA например 2030 иначе сигнала с компа не хватит чтоб раскочать усь на полную, это тоже уже было проделано и исключено по многим причинам: нехорошо когда где то отдельно болтается килограммовый входной трансформатор в месте с TDA-шкой, таким образом АЧХ получается как у граммофона (кроме средних частот нечего нет), всё должно быть в одном корпусе, и это не решение проблемы а уход от неё.
Пункт тоже исключён!
9) Я бы не хотел в данный момент выкладывать схему уся , раскрывать его подробности типа 10 мВ чувствительности и применения транса на входе, просвещю вас в свои труды когда эта проблема исчезнет а сейчас вас это только лишний раз озадачит и поведёт ваши мысли в ложном направлении, решение этой проблемы не тоится в схемотехнике уся а находится как раз токи в природе магнитного поля и устройства трансформаторов, пожалуйста поверьте мне и давайте думать как избавить именно входной трансформатор от этой помехи а не искать уход от этой проблемы. С уважением к вам)))
Про преимущества в плане АЧХ и не только я не буду спорить, просто скажу что твоё знание в этом координально поменялось бы послушав мой усь с предваком на микрухе и без неё, а предвак на дискрете это совсем другое дело, но любой предвак не избовляет от потребности в трансе на входе.
Есть у кого предложения чем ещё можно трансформатор экранировать?
надень на трансформатор металлическую коробку с толщиной стенки не мение 2-3мм. и посади на землю. (Прочитайте про скин-эффект).
С микрухой и без на трансформатор подаеться разное выходное сопротивление каскада, потому и такая разница в звучании. А АЧХ будет всеравно круглой, трансу сложно передать частоты гдето до 20-30Гц, на ВЧ толщина пластин транса так же будет ограничивать пропускную спсобность. Меняя входное сопротивление вы меняете добротность контура : обмотка транса и выходное сопротивление качкада предним стоящего. Потому и разница в звуке. Ну да ладно, хотите так ну пусть будет так.
Может чтото не дочитал, но с отключенным трансом влияние есть на усь?? Просто повлиять на трансформатор извне не так то просто как кажеться, потому и все кто сдесь написал стовил в сомнение этот факт, в поисках другой причины. если рядом с куллерами размещены входные каскады уся тогда влияне на них более правдоподобно за счет эффекта холла.
 А другой вентилятор не пробовал? Есть такие-же по форме, из полупрозрачного пластика, они без постоянных магнитов-обычные ассинхронники высокооборотистые. Есть на 220 и на 380 однофазные и трех фазные. Что-то подобное используют в вытяжках кухонных. И в производственных силовых шкафах для охлаждения выпрямителей.
Полностью согласен)))
"с толщиной стенки не мение 2-3мм" - это надо попробовать, а лучше сразу 5 мм взять чтоб навернека. Сейчас стенка экрана из пермолоя гдето 0,25 мм и посажена на землю, но эффекта положительного нет.
С отключенным трансом влияния нет вообще некокого это 100%!
Поверьте мне причина в трансе, и я понимаю что на первый взгляд это ставит в сомнение.
Постораюсь обресовать картину происходящего: на корпусе пропелера у кулера с внутренней стороны закреплён постоянный магнит с четырьмя полюсами. При вращении пропелера вращается этот постоянный магнит и создаёт вокруг себя переменное магнитное поле, которое воздействует на сердечьник входного трансформатора, а сердечьник в свою очередь преобразует это переменное магнитное поле в ток который идёт на вход уся и воспроизводится усем как помеха.
+10
Вот над этим я и сам думал. То что там нет постоянных магнитов должно менять дело основательно.
Будет возможность проверю это сегодня или завтра.
Для заметки! - Брал полностью отключенный (как провод "+" так и провод "-") куллер размером 120*120 мм и застовлял его крутиться вручную (дул на него) при этом этот куллер практически лежал на входном трансе (растояние между ними было гдето 10 мм) и помеха им создавалась таже самая что и от кулера размером 80*80 но при этом была в несколько раз сильнее! Это обуславливается более мощными магнитами в кулере 120*120 мм чем в кулере 80*80 мм. Вот такие пираги))))
ОФФ
Gidralisk  А что больше перлов не будет? Блин я только смеятся начал :(
Требую продолжение банкета  :diablo:
ОФФ
Лучше чего дельного бы предложил.
Вот ещё для заметки: трансформатор реагирует больше всего на определённую частоту вращения кулеров. Вопрос - как определить частоту вращения кулеров (возможную для них) при которой помеха будет минимальна?
А мой друг l-e-o-n-a-r-d-o, тебе уже все подсказал  :friends:
От себя могу только добавить что я не зачто не поверю что на трансформатор наводит помехи постоянный магнит, трансформатор это замкнутый магнитный поток да еще переменного характера, и весьма трудно на трансформатор навести помеху, скорее всего трансформатор наведет на полупроводник!
И вместо того чтобы отсылать учибники читать сам бы физику 8-го класса открыл посмотрел как магнитные поля распостраняются, и наконец бы надел на трансформатор металический экран и проверил поможет ли!
Если ты не в курсе то я давно уже надел.
Трудно не трудно, ты сам проверял? В моём случае получается что совсем не трудно, а если учесть то что трансформатор на входе усилка так вообще запросто.
А схема будет?
