Guest gbers
р/телефон PANASONIC - быстрый разряд аккумуляторов
Guest gbers
В трубке радиотелефона стали быстро садиться аккумуляторы - через 4-5 часов (вместо 3-4 суток работы в режиме ожидания). Замена аккумулятора на новый ничего не дала. В фирмовую модель аппарата встроен АОН. Похоже, возрос ток утечки одного из элементов трубки. Где копать?
Guest homka
может и 2 АК хреновыйю.у меня лично такое было :)
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Guest elektronik41
смотри ток потребления телефона а потом поставь эквавалент нагрузки посмотри сколько написано на окумуляторе потом возми сопротивление по закону ома найди его примерно 3 или 5 ом посматри тестором ток через сопративление должен держать нагрузку если ты говориш что замена окумулятора не чего не дала возможно не работает зарядное устройство вынь окумулятор поставь трубку на зарядку и посматри ток зарядки он должен быть в 10 раз меньше разрядного примерно 45 мили ампер если написано ток разряда 450 мили ампер в час но у тебя могут быть другие даные на окумуляторе
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
    • Некоторые гуру видят в Ваших сообщениях ненормативную лексику, на форуме запрещённую. Хотите, чтобы не тёрли? Не вопрос.
    • ... Какой качественный прорыв сквозь время. Даже... Руслан ушёл в первый пост, абстрагировавшись от схем.
    • есть на форуме специалисты по гавнилину, их много и пусть. Плата торговых весов Штрих слим 300 восстановлена с помощью герметика, полёт нормальный.
    • Это сопротивление утечки 300-50 кОм достаточно. Диоды анодного выпрямителя чем вам мешают? Ну поставьте ультрафаст, какие сейчас невижу. Задержка анодного нахрен ненужна, тем паче кенотрон, тав включен для понтов.  Некоторые гуру тут трут сообщения, видят свое мнение единственны правильным, да Бог им судья!
    • Не гоже тему запрещать ! Чёб всем легко было понять Кто что употребляет Кто колется, а кто вдыхает!
    • Собственно высоту, например  на ER35  высота первички намотана с завода 15-17мм, то неправильно вторичку на всю высоту каркаса намотать (25мм примерно), Вот каким способом он увеличил число витков ? намотал 2 слоя или просто раскатал на всю высоту каркаса в 1 слой и получилось первичка 15мм,а вторичка 25мм? Неважно какая высота каркаса ,высота намотк  должна быть одинаковой, понятно какую нить доп слаботочную обмотку можно и меньшей высотой  На торах таких проблем нет))
    • он сказал - а , следовательно, достаточно просто убрать из второго канала или от неисправного аппарата - ГУНДОН-а   Купить на радиорынке .... и заменить ..... Достаточно так и попросить деталь у продавца.
