Электрошокер И Ук Рф
Всем доброго времени суток!
Суть вопроса такова:
Все заводские шокеры слабые 3(не более) ДЖОУЛЯ на 1 сек(по ГОСТУ). Этого мало для самообороны...((
Если паять самодельный шокер, и если не дай Бог менты впалят - впаяют срок реальный просто за ношение :-\ (тупые законы, человека можно убить если мощность от 20 Джоулей).
как же тогда защититься от Милиции????
Если купить шокер заводской, можно ли там сделать мощность сильнее поменяв конденсатор?
Или просто поменять все органы.... Т.е. вытащить все, что внутри и вставить свое оборудование.
Главное чтобы не посадили за это.
А еще лучше явара или кубатон.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Скрыть возможно в корпусе от заводского, сертифицированного, но если не дай бог что случится, то ответишь как раз в соответствии с тем самым УК РФ. И тут разницы большой не будет... всё равно что переделывать, газовый пистолет под боевые патроны или бытовой шокер под смертельное оружие... буквочки в статье разные будут (а,б, и т.д....)
SVN спасибо за ответ!
Знаете, убить можно и "говнотрещалкой", если гоп будет сердечником, все равно от какого шокера дохнуть :D
А вот если будет физически здоров, то эта "говнотрещалка" только разозлит "интелегентного" человека...
Кстате, по тиви сказали, что и газовые пистолеты будут запрещены скоро... ВСЕ! Осталось только утвердить закон.
Самый лучший способ кого-то убить-дать кодексом по башке.
При той "культуре" обращения с оружием которо существует в наших странах, не воспитанных в нескольких поколениях обращению с ним, мы имеем то, что имеем... Даже Америка , с её не простой историей, и после 300 лет свободного обращения оружия имеет стабильные рецидивы. НЕ стоит нам начинать проходить их путь с начала... у нас нет 300 лет и очень мал человеческий ресурс... Я категорически против вооружения страны , в том числе и не летальным оружием, и шокерами любой мощности. Тут нужно понимать, что нет как такового оружия самообороны или оружия нападения. Есть понятие ОРУЖИЕ! Тот же шокер можно использовать для выведения человека из строя с целью его ограбления или изнасилования. Как бывший военнослужащий, имевший за время службы возможность применять различные виды стрелкового оружия и спец средства, в этой своей уверенности я опираюсь на мой не малый опыт. Мы были единственной страной в мире, которая делает газовые и травматические пистолеты из оружейной стали!!! Т.е. продаются конструкторы "сделай (переделай) сам". Сейчас по этому пути пошла и Украина, и их "Форт" уже гремит в перестрелках. Бред!
В разделе "Начинающим" есть уже один RADIOTEXNIK изобретающий шокер на 80 Кв.Пишет что микробов в воздухе им убивать хочет.Непойму шутка такая чтоли?Как-бы его самого не угрохало...Прикрепил ему файлы шокера из книги "Самоделки для начинающих",хотите посмотрите.Думаю то что публикуется в книгах свободного доступа -не криминально?
Не всегда... очень многое как говорится "на грани фола", а иногда и переходит эту грань... Я с  детства и по сей день увлечён стрелковым оружием, и в частности такой его частью как пневматическое... здесь такое поле деятельности для работы ума и рук... но всё то же очень и очень "скользко"... оружие само по себе не страшно, тем более по статистике ( много друзеё в милиции работает) самым распротранённым "оружием" являются: скалки, сковороды, утюги, а у же потом кухонные ножи и топоры.. Страшно то, в какие руки это оружие попадает, и тут важно многое - психика человека, его социальный статус, даже уровень образования...
P.S. Маленький совет - не стоит цитировать полностью весь текст, тем более пред идущий пост, т.к и так ясно кому отвечаешь. Можно на втык нарваться...
