Помогите Разобратся С Тв Передатчиком
Добрый день!
Устроился недавно на ТВ. Предыдущий оператор 1  января пьяный вырвал с корнями передатчик и сказал что он сломан. До сих пор он в запое, и только сегодня его(передатчик) удалось забрать.  Инфы в инете на него не нашёл. Хочу его проверить   но  решил проконсультироваться на форуме   как   правильно его запустить чтоб не чё не спалить.  На работе сказали что он что то пьяный бормотал про скачок напряжение,  и сечение кабеля, и ещё что куда-то не долезть.
Фото прилогаю:
и БП без крышки:
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
блок питания исправен, напруги в норме. Посмотрел осциллографом пульсаций нет.
как правильно нагрузку повесить???
В смысле? Нагрузить сопротивлением, равным выходному сопротивлению передатчика (оно, видимо, 50 или 75 Ом. Есть хоть какое-то тех.описание на передатчик?) и мощностью более 1 Вт.
вообще нечего нету. Звонил в контору которая их производит в Ростове, толком не чё не сказали.
тоже нечего. она стоит на водонапорной башне + мачта  всего метров 25..  так просто не долезть.
Завтра приедет спец из Курчатова, будет разбираться и если надо заберёт на ремонт. слишком много головной боли мне одному. :blink:
