Особенности Работы Неоновых Ламп Для Подсветки
Ivan K.
Сейчас экспериментирую с преобразователем 12В/100-500В для питания неоновых ламп.
Сделан драйвер прямоугольных импульсов на 155ла3 и ключевой транзистор кт815. В коллектор транзистора включен трансформатор намотанный в феритовой чашке. Проницаемость феррита- 2000.
Схема допускает регулировку по частоте. Частоту можно менять от 100Гц до 50кГц.
Ребята, а сами неонки то больше какие частоты предпочитают? Более низкие или более высокие?
имхо, в первую очередь имеет смысл думать не о неонке, а о глазах своих (поэтому 100 Гц отпадает сразу), об электромагнитной совместимости, о режиме транзистора (поэтому, например, ниже 8-12 кГц вряд ли вообще имеет смысл - учитывая небольшие габариты и индуктивность трансформатора)
а 50 кГц - ну если КПД не снижается еще, то в добрый путь, пускай будет 50 кГц.
Когда я меняю частоту преобразователя, то чем выше она становится, тем лучше светится неонка. Вот думаю, это наверно КПД трансформатора улучшается на высоких частотах.
На 100-500 ГЦ лампа вообще еле светит.
Выкладываю свой вариант преобразователя на микросхеме К155ла3.
Выходные транзисторы греются - нужно на радиатор поставить. Пробовал IGBT транзистор - что то у меня он неустойчиво работал и тоже сильно грелся. Трансформатор любой на ваш вкус. У меня в горшкообразном сердечнике диаметром около 3см. первичная обмотка 30 витков. вторичная - очень много, более 500 витков. диаметры провода на вас вкус.
Резистором регулируется частота от 10кГц до 20кГц. Если нужна более низкая частота, то замените конденсатор в обвязке микросхемы 0,022 на 0,5.
Если кто то посоветует как подключить правильно выходной тразистор IGBT буду признателен.
Безымянный.rar
