Подсветка Ручек В Машине.
Beck
Есть задумка сделать подсветку ручек открывания дверей в салоне машины(ваз-2108).
Идея такая: светодиоды горят постоянно, но тускло, что бы не отвлекало от дороги. При открытии двери они должны плавно засветиться ярче, после того как дверь закроется, светодиоды должны светиться какое то время также ярко(к пример 10сек.) и после этого времени они должны плавно перейти в тусклое состояние. как это сделать?
  • 6 месяцев спустя...
Идея такая: При открытии двери они должны плавно засветиться ярче
с каких соображений захотелось подобное сделать?
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
в темноте не видно ручек. много людей долго ищут эту ручку. вот и захотелось придумать что нибудь особенное. сейчас для меня тема уже не актуальна, машина продана. а в иномарке колхозить не очень хочется
Колхозить? почему вы так считаете? Мое мнение, что грамотно продуманная подсветка и аккуратно реализованная будет везде к месту. Здесь, конечно, без Мк не обойтись, но если все сделать как положено, то поверьте, оно того стоит =)
А зачем увеличивать яркость подсветки ПОСЛЕ того, как ручка найдена и дверь открыта? Сделайте неяркую подсветку, включающуюсюявыюя от габаритов, и усьо...
не,-ну вы блин даёте!(О.Н.О.) :D используем в *ждушем*режиме один или несколько(3-4шт)включеных через резистор,а ещо столькоже включаться будут от кнопки(постоянно замкнутой или геркона)в двери состороны петель,параллельно светодиодам припаять конденсатор(ёмкость подобрать от желаемой продолжительность свечения-угасания).дверь открыл-светодиоды горят(те что на всю мощность)и при отключении они будут ещё светить и плавно тухнуть от разряжающегося конденсатора :D
той же кнопкой можно просто замыкать(выводить из цепи сопротивление ограничивающее ток через светодиоды),но в таком случае подсветка будет только одного цвета,а так есть варианты синий-красный и тп.
DTS - опять же, после открытия двери?
опять двадцать пять -ВЫ читаль внемательно то что я писал выше? В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ-сказать проще постоянно подключеные ГОРЯТ но ограничены резистором поэтому и НЕна всю мощьность :angry:
