Сломался Сабуфер Sven 2.1
Элементарные приборы есть, если что-то нужно будет, найду, с работы притащу... Просто можете сказать в чём может быть причина и что чинить надо? Разбирал, вроде всё нормально, никаких дефектов не обнаружил, вот так и выглядят изнутри)
http://article.tech-labs.ru/full/100_5689.html
так все красиво выглядит,хотя бы напряжения питания огласите,ну хоть что-нибудь...кроме фотоснимков.Схем в доступе,действительно,подобного барахла навалом,какой же Вам дать совет,не имея никаких данных о замерах?остается выдернуть волос из бороды и сказать:трах-тибидох!Извините,пойду к доктору.
Мне вот интересно - не в западло с Клиенто-Ламеро-Жмотом диалог вести? Ему одна дорога - к мастеру!
бывает и не такое,иногда стоят за спиной и наблюдают,а потом говорят:тю,я и сам так могу,делов-то!Но все-равно приходят еще и еще...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Проблема примерно такая же. Установил что проблема в реле (ну т.е. проблема может быть где угодно, но не срабатывает именно оно). Снял корпус реле. При замыкании контактов реле вручную появляется звук, и реле фиксируется в этом положении. Есть мнения в чем может быть проблема? Возможно ли просто "приклеить" его навсегда и забыть?
Изменено пользователем Ky4a
Какая же "такая же" и где? Сначала со схемами, названиями, описаниями и измерениями.
Приклеил и поет, резинкой не резинкой не важно. Просто, ослабил пружину. Вдруг, у кого будет "такая же" (см. название темы и первое сообщение) проблема
Приклеил и поет, резинкой не резинкой не важно. Просто, ослабил пружину. ...
Бороться нужно не со следствием, а с причиной...
P.S. "Это Ж-Ж-: не с проста!" Винни-Пух...
Ку4а, "чёпик" в попу забей,даже если организм здоровый,погибнешь от запора.Если само по себе реле неисправно,замени,вот и все...
Изменено пользователем gosha018
чтобы не сжечь ни усь ни динамики надо пользоваться внешнем блоком питание с защитой от кз и повышение потребляемом токе а ас соеденить через конденсатор
матей,это все так,и естествено,мастера имеют все необходимое оборудование,знания и навыки,но как человеку обьяснить,что лучше обратиться к мастеру?..
значит надо объяснить все элементарно почему мастеру удобней чем самому все это чинить примерно так
1.мастер квалифицирован (знает что к чему должно быть)
2.мастер имеет все необходимые инструменты для лечения аппарата
3.Это его хлеб он постарается выдержать конкуренцию значит ремонт будет качественный
Каждый мастер когда-то был учеником,получал знания,навыки и тумаки,глотая пыль.Теперь только на себя и молимся,страна такая...И учимся,этим заниматься не стыдно и в 60.
Здравствуйте, похожая неисправность с такой же акустикой. Ни колонки, ни саб не издают звуков, но если к выходу на сабе подключить наушники, то в них звук нормальный. Когда разобрал, то обнаружил, что один из конденстаров 25v 4700mF высох, поэтому оба этих конденсатора заменил. Но колонки сами по себе с кнопки все равно не "завелись". Но если вручную "переключить" реле, то колонки работают отлично.
может кто-нибудь хоть идею подкинет, что обычно в такой ситуации может выйти из строя. для на чала точно могу утверждать что все диоды и конденсаторы целы.
"...что обычно в такой ситуации может выйти из строя..." - предлагаешь погадать? Это на форум идиотов тогда, у мастеров есть Приборы! У тебя есть ESR-метр?
