Сломался Сабуфер Sven 2.1
ESR-метра нет, есть только мультиметр. Я, конечно, не профессионал, иначе вопросов по починке не возникло бы, скорее всего. Но с помощью мультиметра сделал следующее: подключив акустику к плееру убедился, что на выходе у всех 4-х микросхем(D1875) есть напряжение; все диоды на платах целые; трансформатор 12V выдает; также заменил неисправные конденсаторы(ну это не совсем с помощью тестера ;-) ). что еще можно сделать с тестером?
Релюхой управляет активный элемент-транзистор. Ну и обвязку емкостную тоже не грех пощупать. KRAB не зря сказал про ESR-метр
на плате с реле есть всего 2 транзистора и 2 конденсатора. емкости сразу заменю, а вот транзисторы попробую проверить, хотя, скорее всего, тоже заменю — может будет результат. Спасибо большое!
"...убедился, что на выходе у всех 4-х микросхем(D1875) есть напряжение..." - это ПЛОХО :)
Ну а давать готовый ответ про "емкости" - не входило в мои планы ... Ремонт методом "шемпанзЫ" - это не ремонт!
на плате с реле проверил все неполярные конденсаторы — исправны
И так тебе, и сяк, а ты всё в другую сторону. Специально, что ли?
Сделай фото, а ещё лучше начерти принципиальную схему по имеющимся дорожкам... Там ничего сложного нет... Деталей наверно с десяток...
Я вас прекрасно понял, это написал для сведения, если вдруг кто решит спросить не пробиты ли они, скоро емкости заменю(2шт) и напишу результат.
фотку скоро выложу, как тока буду дома
к сожалению после работы не успел доехать до магазина радиодеталей — успели закрыться, завтра перепаяю.
прикрепил схему дорожек на печтаной плате, сразу скажу рисовал от руки и как умел :unknw:
Нелегко разобраться... Подождём замены. Одна непонятка: почему электролиты ст стрелками?
Стрелки - не имеют значения...Мы то понимаем, что они полярные...и что "-" на общем проводе...
Там два конденсатора в базовой цепи первого транзистора... Явно один из них, а может быть и оба...Проверка - замена...
Спасибо большое за помощь ребята, акустика включилась — звук есть как на сабе так и насетилтах. Но есть одна небольшая проблема: на одном выходе звук тихий, на другом чуточку громче.
может заменить все емкости и на плате с 4-мя микросхемами D1875?
Изменено пользователем AlexR
