Проблема с АЦП у Atmega8 в Proteus-e
Гость Vell
В общем, дело вот в чем. Я разрабатываю некое устройство, в котором присутствует функция анализа напряжения аккумуляторной батареи. Выполняется это, понятное дело с помощью встроенного в МК АЦП (ADC). По результатам анализа выполняются определенные действия. Проблема в том, что это все работает, но только в одном (первом) цикле, во втором и всех последующих циклах результат преобразования (из АЦП) теряется. В отладочном логе Протеуса так и пишется, мол: "Результат АЦП потерян", и так в каждом цикле. Короче те самые нужные мне действия выполняются только при запуске, а потом хоть головой об стенку, а на изменения напряжения - ноль реакции.
Версия Протеуса - 6.7. Для разработки ПО пользуюсь, Алгоритм Билдером (причем при отладке в нем программа работает, как нужно). Хотелось бы знать, в чем причина: в Протеусе или же это я, что-то напортачил (хотя все вроде делал по атмеловскому мануалу, да и в Алгоритм Билдере прога работает без проблем). В общем, помогите, кто чем может (очень нужно!!!).
У протеуса глюков многовато.
Так что лучше отлаживать в софте производителя МК или на макетке.Так хоть реальный результат можно получить.
А какой конкретно, программой, порекомендуете отлаживать?
З.Ы. Я скачал AVR Studio 4, но она что-то эмулировать проект отказывается. Я на нее пока забил, работаю в Алгоритм Билдере. Посоветуйте, может чего поудобнее (с чем сами работаете, так сказать проверенное на своем опыте).
Что такое "протеус" я понятия не имею. Пишу в IARe. Программно сэмулировать АЦП - непредставляю как. Теоретически это нереально. :P
Проблем с АЦП на любой Mege не возникало. Попробуй обратить внимание на время преобразования 60-260мск (150 я оставлял) при измерении в 13 тактов. И, важно, при считывании первым считывать ADCL (младший), а только потом ADCH (старший).
Plexor!, спасибо тебе огромное за дельные советы! Конкретно, мне помог второй (о порядке чтения байтов). Теперь все работает, как нужно. Это еще раз доказывает на сколько нужно быть внимательным при чтении мануалов (цытата из мануала на ATmega8: "...ADCL must be read first, then ADCH."). Plexor!, еще раз спасибо.
До новых встреч (т.е. до новых проблем с моим проэктом :D ).
