Переделка Лен В
я щас больше обеспокоен умным домом. ну чтоб по сети конролировать немного. но прошивки просят денег самому не хочеться писать. типа на атмеге 8 или 16.
Что даст изменение частоты? Её всёравно надо регистрировать,если это вобще будет возможно,а накажут одинаково, если вычислят.Пользуйся той частотой что есть,отойди по частоте немного в сторону,так чтобы стать между стандартными каналами (наверняка есть таблицы),тебя не сильно услышать и ты мешать не сильно будешь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
krot73 ..."хотя тут человку обратное говорит"...
Приведу цитату из #39 "и самое главное обладать навыками настройки подобных устройств, что
бы понимать, что вы делаете, какую функцию выполняет настраиваемый контур и на какую частоту
его настраивать".
Как по мне сейчас перестроить "Лён" на 27МГц, (хоть и прошло лет 20 с тех пор, не сочтите за
броваду, не тот возраст), достаточно тестера и схемы, что бы работал удовлетворительно.
Mahno ..."Пользуйся той частотой что есть"...
так для этого и есть "гражданский" диапазон 27МГц, всё остальное ни - ни.
Ладно, обратимся к Источникам 17 летней давности... А именно к журналу "Радиолюбитель" за 1997 год; №6, стр. 37 и внимательно смотрим на методику переделки:
А что у вас, уважаемый master144 ??? У вас всё просто... тупо заменить несколько конденсаторов и ВСЁ? НЕ ВЕРЮ!
Изменено пользователем takedown1
началось.... я тут намедне крышу заказали "спецам" спецам строить..ну там пирог кровельный... приехали три бригады..одна круче другой... мне пришлось инет просмотреть хватило 5 мин. что бы поставить на место "мастеров" начал с понятия что такое пароизоляция и гидроизоляция... ответа нет. тупо смотрели на меня.. типа пленка и все. это я к тому что и тут получаеться такое ..каждый себе профессор.
Зря огрызаешься.Это интернет.У каждого пользователя уровень подготовки разный.Кто-то перестроит легко и быстро,кто-то с трудом и через год,кто-то безвозвратно испортит,а кто-то вообще нах... пошлёт.Привыкайте.
Будет кто писать как переделывать?Если не будет то тему в мусорку.
*****1 ..."У вас всё просто... тупо заменить несколько конденсаторов и ВСЁ? НЕ ВЕРЮ!"
Ну как Фома неверующий, хотя чему удивляться, ещё в восьмидесятых, как то в ателье летом от
нечего делать, в цветном лампово-полупроводниковом телевизоре УЛПЦТ в блоке цветности БЦИ,
с минимальной переделкой заменил радиолампы 6Ж5П и 6Ж52П на транзисторы КТ940А, получилось
нормально, не долго думая за одно и в УНЧ 6П14П поменял на транзистор КТ805АМ, прикрыл заднюю
стенку и продемонстрировал работу телевизора бригадиру по цеху, говорю ему, ну что нормально
работает, он отвечает да, а что, я ему рассказал так и так, он говорит что такого не может
быть, тогда я вскрыл "телик" и показал ему, он сел на стул и с не большой паузой говорит,
вот зачем это делать, ведь инженеры на заводах трудились не покладая рук, разрабатывали
схемы, а ты взял и всё упростил. Так и с "Лёном" привёл описание, "НЕ ВЕРЮ" показал фото,
опять "НЕ ВЕРЮ". В общем всё ясно, по принципу если человек чего то не знает, то такого не
может быть, при этом заметьте, я ведь никому ни чего не навязывал, а только констатировал
факт по вашей просьбе.
27 мГц мусорка,тихо там не свяжеся,зря испорченный аппарат будет.До появления мобильников стоял лён на 43 мгц,связь с корешем,никаких нареканий,тишина и покой,чего не скажешь о сиби,жена всё мне её обещала на голове разбить,потом мобилы появились и всё снёс в сарай.
Mahno "27 мГц мусорка,тихо там не свяжеся"
Ну в вашей местности тихо, а в другой ещё пользуются, особенно дальнобойщики, механизаторы,
таксисты, да и радиолюбители на 20 канале бывают.
  • 6 лет спустя...
8 часов назад, Camryvodov сказал:
если антенну Лён подключить к FM приёмнику
В далёких 90-х, специально проводил эксперимент с антенной Лён с нижней частотой диапазона 33 мГц, так вот она хорошо принимала радиостанции практически всех частот, поэтому смело можно сказать, что будет.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
