Помогите С Холодильником
Здраствуйте.Только что сломался холодильник(продукты тухнут).Запускал при помощи замыкания проводов(белого и коричневого)у термо реле в камере.С первого раза заработал,отпустил провод через три секунды снова включил, гудит и ничего.Помогите пожалуйста,срочно.Холодильник атлант мхм-260
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Почитал инет,вроде по симптомам пусковое реле.Его можно разобрать,почистить?
После 10мин простоя заработал, при замкнутом контакте в камере.
Если будешь проверять реле вне холодильника учти то, что реле работает только в одном положении, обычно обозначенном на корпусе стрелкой.
Разобрал ркт-2,а там только сопротивление из проволки и мембрана которая греется.ничё не пойму :ph34r:
Спасибо большльшое!!!!Оказалась проблема в термо реле,а перезапускаться он через три секунды и так отказывается.
Судя по последнему сообщению, сработало правило: "Если ничего не помогает, и прибор не хочет работать, то попробуйте всё же прочесть инструкцию" :D
Не, просто я тогда в состоянии небольшого аффекта был.Тухлые овощи,крики мамы,короче ужас.
  • 1 год спустя...
MPPI реле разного вида бывают,да и думаю в интернете этого добра навалом(если поискать конечно).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
  • 2 месяца спустя...
И правильно, так и должно быть.....это реле так устроено, что ты холодильник не сможешь запускать напаример с переодичностью 1 минута.......в этом реле позистор должен быть холодным, а иначе компрессор войдёт в клин и не запустится........когда имете дело с такими холодильниками, то нужно запускать компрессор с переодичностью не менее десяти минут.....в противном случае компрессор не всегда сможет запустится
Я тоже не сразу понял этот факт, когда начинал ремонтировать холодильники, но со временем разобрался :)
аналогичная хрень, атлант с 93го года, если его работающим выдернуть из розетки, и тут же воткнуть, никогда не запустится... это с магазина так.... иногда жалею, что тогда его купили...
Компрессор содержит две обмотки, рабочая и пусковая. Вот на пусковую термореле и установлено, точнее по ней срабатывает. После пуска, ему нужно "остыть", иначе вторично оно не сработает, а с рабочей обмотки компрессор не стартанет (поэтому и гудит, т.к. "толкнуться" сил не хватает).
