Переделка Света На Скутере На Светодиоды Полностью
qqqmv
Помогите разобраться.Поиск юзал. В том числе яндекс. Вычитал много интересного, особенно в теме про светодиодные стопы, но кое что осталось непонятным.
Хотел перевесити всё освещение на скутере на светодиоды. В идеале сделать совмещённую схему, при которой можно использовать для стоп-сигналов и головного света лапы накаливания/диоды/и то и другое одновременно. После того как попытался это нарисовать, понял, что надо будет полностью дублировать все цепи, связанные со светом, или даже проводить три параллельных цепи, чего не хотелось-бы. Попробовал сделать попроще.
В итоге получилось вот что:
Стандартная схема:
Проект электрики:
По полтора мега каждая
Разводку диодов не рисовал, но по пояснениям видно, что для того чтобы хоть как-то разобраться с общей схемой, взял вариант с LM317 в качестве стабилизатора тока, причём везде :)
Очень надеюсь на конструктивную критику, со стороны уважаемых форумчан, по реализации данной схемы.
Схема, как мне кажется готова на 80% за исключением двух моментов:
1. Как сделать автоматическое отключение подсветки при низком заряде аккумулятора, а ещё лучше индикацию низкого заряда на приборке?
2. Как сделать так чтобы "моргалка" включалась при срабатывании сигналки?
Также в процессе выяснения того, как это всё сделать и посчитать, возникли следующие вопросы:
3. Для поворотников, работающих от аккума никаких дополнительных мероприятий по стабилизации тока не нужно производить?
4. Для стоп сигнала и для головной фары, как я понимаю, нужно устанавливать по такой схеме?
Если да, то:
4.1. Какой диод выбрать? такой? И как расчитать?
5.2. Зачем в схеме конденсаторы? И по каким параметрам их выбирать?
6.3. Исходя из написанного в статье:
Входное напряжение должно быть не менее чем на 3В больше выходного, иначе стабилизатор не будет работать.
Нужно брать стабилизатор (на схеме КРЕН) с выходным напряжением 9В?
7. Возможно ли такую схему рассчитать не имея под рукой светодиодов и остальных компонентов, чтобы не бегать в магазин за каждым резистором отдельно?
Электрическая схема скутера:
http://narod.ru/disk/19289022000/Alpha_50_electric.pdf.html
В проццесе обсуждения темы на форуме московского скутер-клуба ( http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=124890 ),предлагали следующие схемы:
Но, опять-таки, полностью разобраться не удалось, и появились новые вопросы...
Ещё наткнулся на неплохое видео по теме:
http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000272989&searchtext=%f1%e2%e5%f2%ee&page=1
И на статью:
http://www.archangelsmoto.ru/diods.html
Но всё равно остаются вопросы... Основыне в том: как лучше и как расчитать. Драйвер покупать не хочется (~100...500 р.), тем более не убедившись в его необходимости.
Конструкцию корпуса для поворотников собираюсь делать довольно сложную, в плоскости оргстекла (монолитного поликарбоната), поэтому надёжность и долговечность важны.
И наконец, возможно ли добавить "аварийку"? В виде одновременного включния поворотников через то-же реле?
Изменено пользователем qqqmv
Если хочешь получить ответ до второго пришествия Христа, то начинай задавать вопросы по одному из того поста в который ты навалял огромную кучу текста :)
Чтоб обстоятельно ответить на такой пост надо сидеть полчаса - час, если не больше :)
Начну с первого вопроса:
Индикацию можно сделать на программируемых стабилитронах TL431, на микросхеме LM3914, на другой рассыпухе.
Интерестно. только вот как это сделать? Вас не затруднит на словах объяснить? Схему не прошу рисовать :)
На словах:
LM3914 - микросхема для линейных светодиодных индикаторов. Обвязкой устанавливается верхний и нижний порог включения/выключения светодиодов в матрице из 10-ти штук и ток через них. Питаем микросхему от сети скутера, смотрим на светодиодной шкале уровень напряжения. Диод надо поставить для развязки.
TL431 - программируемый стабилитрон. Как только на его управляющем выводе появляется напряжение 2,5В и выше он начинает пропускать через себя ток. Ставим к примеру 10 стабилитронов, последовательно с каждым 10 светодиодов. И резистивный делитель на который подключаются управляющие выводы стабилитронов.
Ну и даташиты в помощь :)
На словах:
спасибо
