Управление Для Cd Привода
Dimius
Как сделать для обычного CD привода без кнопок для управления,плеер?Видел огромные схемы,но они с кучей кнопок,а мне нужно всего лишь назад,вперёд , воспроизведение и пауза.
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
10 лет назад выпускались CD приводы  с полным набором управляющих кнопок.... потом их стало 2, т.е. "пуск" и "плэй"... а теперь только одна... Соответственно упрощалась электронная начинка для управления.... Вот для этого и нужны те самые схемы с "кучей кнопок", чтобы восполнить пробелы в электронике платы управления приводом. Самое простое - это поискать б/ушный CD привод с дополнительной кнопочкой "плэй", но учти то, что прослушивать ты сможешь только CD.
P.S. У некоторых CD на плате были разведены, но не запаяны дополнительные кнопки управления...
Сори за офтоп, хочу попросить автора дать ссылку на схемы, которые нашел - тоже интересует данный вопрос. Если бы что-нить простенькое на МК, было бы супер!
Лично мне будет вполне достаточно только CD в таком несложном девайсе :) Тем более что, при хорошей погоде, звук от этих недорогих приводов бывает очень даже неплохой.
Посмотри вот здесь:
http://rf.atnn.ru/s2/pl-cd.html
Можно не только на CD:
http://radiokot.ru/lab/controller/11/
Изменено пользователем SVN
Вот нашел самое простое решение:
http://www.controller.by.ru
Прикольно сделать еще часы на тиньке, чтобы питание на сидюк подавали с утреца и включали нужную музыку. Всегда мечтал о таких часах:)
Да не майтесь вы дурью :) Этот привод жрёт немало тока да и ещё при двухуровневом питании, МР3 не читает, АЦП у него качеством похвастаться не может, кнопок управления нет... Да простой дисковый плеер даёт фору этому "кирпичику" железа :)
И обойдётся дешевле деталей.
Так погугли.
А что проблемы с дисплеем?
HD44780 стали довольно распространённые. Семисегментные светодиодные тоже из Китая ящиками везут.
Дисплей не вписывается в конструкцию,к тому-же нужна простота.У нас только цифирки огромные светодиодные цифры продают.
Чёт ничё не могу найти,помогите пожалуйста.
