Электрошок
Всем Доброго дня. На днях знакомы дал мне электрошок (модель ОСА-Аларам TW-10), почти в рабочем состоянии. Дело в том, что фонарик, сигналка, работают, так же есть напряжение в штекерах электрошокера (напряжение проверил, когда я преподнес штекеры электрошока к металлу впритык, между ними образовалась маленькая искра ), но между штекерами ними не видно разряда. Мне сказали, что это случилось, когда случайно уронили электорошок в воду, но тут же высушили. Я не силен в электронике, но поменять и припаять смогу. Вот собственно сам электрошокер.
P.S. По запаху платы там что то перегорело.
Изменено пользователем zurik91
На транзисторе написано C 1008 Y-J29. В гугле насчет данного транзистора ничего нет. У меня дома есть несколько транз., думаю можно будет заменить, только как подобрать нужный?
Там транзистор маленький проверь!!! Деталей не так уж много ))
Проверить на работоспособность?? Если да то как??
Кое что нашел про этот транзистор
Наименование: C1008 Y
Префикс: 2S
Корпус: TO92
Производитель: SAM
Вот транзистор,ну а как проверить...это в другой раздел. Аналог КТ630Д.
Изменено пользователем VINTAG68
Если искра, хоть и маленькая, но есть - похоже на внутренний пробой изоляции высоковольтной обмотки трансформатора. Лечится только перемоткой.
К сожалению у меня нет мультиметра, чтобы проверить транзистор. Буду все равно заменять.
Хорошо попробую. Только вот зараза трудно вытаскивается....
P.S. А разве внутрь трансформатора могла попасть вода?? Вроде бы все плотно...
Трансформатор разобрал. О перемотки и речи быть не может... Вместо обычной катушки, там был толстый слой фольги (точнее было их 2 и маленькая катушка)
С этим трансом уже ничего не сделаешь...<_<
Какой лучше туда трансформатор поставить?
И каким макаром их вообще выбирать?:unsure:
А ты до разборки трансформатора проверил исправность деталей схемы(чтобы точно убедиться что неисправен трансформатор)?трансформатор одна из важных деталей,посмотри в интернете схемы, может что можно похожее подобрать.
Это больше походит на конденсатор.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Скорее всего(по идее их там два должно быть).
Откудаж такая идея?
Так получается я угробил конденсатор вместе с трансформатором???:blink:
Не проверял, не было нужного оборудование... Схема этого электрошокера в инете нет:unsure:
А что если просто присоединить туда какой нибудь "левый" трансформатор???
А этот тогда что за конденсатор???
P.S. электрошокер состоит из нескольких узлов - преобразователя, конденсатора , разрядника и трансформатора
Скорее всего балластный, часть зарядного устройства для аккумуляторов. Если один проводок от него контачит с сетью 220В.
  • 4 года спустя...
Мне это очень помогло со сборкой шокера можешь выложить фото с обратной стороны, Мне очень нужно, У меня такойже шокер и младший брат по обрывал все провода мне осталось только припаять аккамулятор,
Автор темы, я как разработчик схем электрошокеров который изучал десятки схем с уверенностью могу сказать - выкиньте монолитный блок , не пригоден для ремонта. Вы раскрыли конденсатор на фото, дело не в нем и вообще из -за воды такое не случается - в монолит никак не может попасть вода - он загерметизирован эпоксидкой китайского типа. Микросхема - контроль заряда видимо, на ней и на транзисторе собран пороговый узел - вся рабочая часть находится в самом монолите, а все, что на плате - бестрансформаторная зарядка
если кому интересно, вот мой новый девайс http://x-shoker.ru/news/novyj_ehlektroshoker_aka_22kh/2014-03-16-282
Ролик
Действительно, был раскурочен высоковольтный пленочный конденсатор, но его можно заменить даже на электролитический воткнув между трансформаторм и конденсатором диод.
  • 1 год спустя...
Люди добрые, как разобрать это чудо китайской промышленности ? В одном шокере стала слабая искра. При включении шипит, а три других очень страшно трещат.
Пробой умножителя.Треск даёт только постоянный ток.Если шипит-то это переменный .Хана умножителю.
Дугостаторным прессом в 100 тонн.С ходом ползуна на 0,25 мм больше корпуса шокера (что-бы в фольгу этот шокер не раздавил.)
Разобрал. Точнее распилил. Что то не видно ничего кроме кондера , батарей и кнопки в схеме самого шокера. Есть еще микросхема с кандерчиками, но она идет на динамик пищалки.
