Tomahawk 9010
oleg_74
2 часа назад, Михаил Лукьянов сказал:
там нет диода с 2 выходами в этом корпусе
как же задрали сантехники в ремонте .... еще и сказочники-звездоболы ....
Это я сам нарисовал:
http://www.eric1688.com/mobile/product.aspx?id=370626
MS10-40-G Schottky diode 1A 40V SOD-123 MARKING A4
какой  диод туда подойдёт?
подходящий по параметрам.
Здравствуйте товарищи! Помогите разобраться с проблемой. Купил фьюжн 1.6 МКПП сигналка томогавк предположительно tw1090. Есть автозапуск, и он работал, теперь перестал. Для активации автозапуска делаются следующие действия: приехал, поставил нейтраль, натянул ручник, нажал кнопку ключика на брелке (ключ в замке, мотор работает), брелок пиликнул, на экранчике появился дымок из машины, далее даётся 30 сек. вытаскиваешь ключ , (двигатель работает), открываешь дверь и выходишь. При закрытии двери мотор глохнет и замки закрываются машина встаёт под охрану. На экране брелка появляются буквы, что машина готова к дистанционному запуску. Остаётся только нажать на кнопку ключика на брелке и авто запускается. У меня с некоторого времени происходить начало так: все процедуры выполнил, на экране брелка всё отобразилось,но после открытия закрытия двери мотор не глохнет а работает дальше, через 30 сек. Глохнет и всё, на охрану не встаёт, то есть получается процедура подготовки не сработала. Концевики не глючит, на щитке приборов открытие- закрытие всех дверей отображается корректно. Возможно по тупости своей, какие нибудь комбинации кнопок понажимал на брелке. Посоветуйте как разобраться.
19.02.2021 в 10:28, Яковлев сказал:
А всё, кирдык, для чего вы по тупости нажимали комбинации кнопок? То есть вы это делали или нет, или вам просто хочется чтобы у
вас был сбой из-за кнопок, потому что это легче исправить, а то что там коцевик двери сигнализация не "видит", как ответили на другом
форуме, вам по барабану?
Изменено пользователем Oстап
Здравствуйте. Имеется блок томогавк лр950 без антенны, возможно соединить его с 4хпиновой антенной? Прошу подсказать распиновку на блоке и антенне.
Фото
Дело не в распиновке, а в цифровой шине данных, rx/tx, которая у LR950 общая, блок и антенна общаются по одному проводу. Такая же схемотехника у TW9010. То есть вам нужно купить антенну в магазине и всё, от TW9010, TW9000, TZ9010 или LR950. Какая то первая попавшаяся 4х пиновая антенна не подойдёт, все остальные сигнализации имеют 2-х проводную связь блока с антенной и другое питание.
16.04.2021 в 23:18, Oстап сказал:
Спасибо! Исходя из вашего опыта можете определить от какой сигнализации данная антенна?
8 часов назад, Василий41 сказал:
Я уже определил, от сигнализации с 2-х проводным интерфейсом, rx - приём, tx - передача, от любой может быть, их много, TW9020,
TW9030, X5, X3 и тп. сами по модели спрашивайте, к антенне списки не выкладываем.
Подскажите пожалуйста. Сигнализация TW9010. ЗАМКНУЛИ провода на центральный замок. Теперь колокол потихоньку пищит и сигнализация не работает. Что смотреть в первую очередь
2 часа назад, sergejarhiv1982 сказал:
телефон ближайшего сервиса и наличие денег на оплату ремонта.
Других советов - не будет.
Стоит на машине tz-9010. Машина не заводится. При положении замка зажигания ACC или выключенном зажигании постоянно щелкает какая-то релюха в блоке сигналки. При положении ON щелкать перестает. Как отключить сигнализацию и завести мотор? Есть подозрения не только на сигнализацию, но и на ЭБУ автомобиля, т.к. пока пробовал отключать по разному - оттуда тоже не совсем хорошие звуки шли. Хочу убрать сигнализацию из проводки чтобы установить неполадку. Достаточно ли будет поставить перемычку на реле блокировки стартера, выдернуть все разъемы из сигналки?
3 часа назад, Alexander Minakov сказал:
Кроме перемычки  в цепи управления стартера надо проверить и цепи системы зажигания. В нормально установленных сигналках они так же разрываются ...
Достаточно
при таких вопросах обратиться к автоэлектрику .... а то машина может вообще больше никогда не завестись после твоего "ремонта" ....
IMG_20210902_194510_21-16-53.thumb.jpg.99744bb57526c27d6856d8d93ac1e546.jpgIMG_20210902_194359.thumb.jpg.24b7731156f3d72a364e2ee048b5c05b.jpgЗдравствуйте. Сигнализация tw-9010. При подключении антенного модуля, перегорает резистор 10 ом.
Перепаиваю резистор, подключаю все разъемы, всё нормально, стоит только подключить модуль, резистор сгорает. Шлейф не закорочен.
Подскажите пожалуйста! Может где то КЗ в модуле?
За ранее спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Машина на МКПП, сигнализация TZ 9010, была проблема с автозапуском на морозе (просадка питания на блок сиги), поменяли три штатных конденсатора 25В 330 мкф на два 25В 2200 мкф и один 25В 1000 мкф, а также выпаяли разрезанную перемычку АКПП/МКПП на блоке. После чего сигнализация стала работать всегда в режиме АКПП, т.е. без "логической нейтрали". В чем может быть дело? Отсутствующая перемычка не равна разрезанной?
Здравствуйте! Купил Tomahawk TW-9010, установили, но постоянно показывает отрытый багажник , все запускается и работает но вот достал светодиод -снимаю с охранки он не горит, вставляю ключик -повернул и светодиод начинает моргать и при рабочем двигателе тоже. Пытался сам поставить ее не смог с дверями разобраться отвез в сервис ,концевики и тд все там проверили все "ок". Что за ерунда?
Элекроника ...есть контакт где его не должно быть
И его нет где должен присутствовать
Все просто
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Здравствуйте,токая проблема. Сигналка всё работает но нет автозапуска , то есть зажигание включает но стартер не крутит,при этом не щёлкает реле сигналки. Помогите!
6 минут назад, Borodach сказал:
Возможно не все датчики сработали ...
возможно ручник.потому что лампочка не горит,или её там нет:unsure:
