Можно Ли Включать Встречно Обмотки Трансформатора
Добрый день!
Имеется унифицированный трансформатор анодный ТА 53-220-50. Согласно справочнику напряжения на его вторичных обмотках в режиме номинальной нагрузки равны: 315, 315, 280, 280, 35, 35 В.
Данный трансформатор планируется использовать в цепи питания анода в схеме лампового усилителя для наушников: http://www.stereohead.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=325 (трансформатор Т1). Но согласно схеме, там должен использоваться трансформатор с вторичной обмоткой на 220 В.
Можно ли использовать трансформатор ТА 53 для получения напряжения ~ 220 В, соединив обмотки 35 В, 35 В и навстречу им 280 В, чтобы в сумме получилось: 280 - 35- 35 = 210 В?
Заранее спасибо.
Должно получиться, но тестером проверить будет нелишним. Да ещё после выпрямления напряжение возрастёт примерно в 1.4 раза.
Только тут важна поляризация, а то напряжения будут отниматься.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
Приглашаем на вебинар «Актуальные вопросы о продукции и планах MEAN WELL в России»(13/10/2022)
Приглашаем 13 октября всех желающих присоединиться к вебинару, который будет проводить компания КОМПЭЛ совместно с представителями бренда MEAN WELL.
Вебинар будет посвящен новинкам продукции, планам MEAN WELL на следующий год, аналогам продукции ушедших из РФ брендов, особенностям работы в текущих условиях, возможностях субдистрибьюции и другим вопросам. Мероприятие пройдет в формате живого диалога.  Подробнее>>
Ничего там не спалится, - обмотки трансформатора можно включать противофазно, в вашем варианте соеденить последовательно (синфазно) две по 35 вольт - будет 70 вольт, потом эту всю обмотку соеденить противофазно с обмоткой на 280 вольт - получится 210 вольт ;) Ещё проще можно, если в качестве первичной, использовать обмотку на 280 или 315 вольт, а с другой обмотки на 280 или 315 вольт снять необходимое - 220 вольт :)
Edited by Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy для потребительской электроники
В электронных устройствах потребительского сегмента широко применяются различные литиевые батарейки. Наиболее востребованными являются дисковые и цилиндрические элементы питания, а также батареи типа «Крона». Практически любой подобный источник тока можно найти в номенклатуре компании FANSO EVE Energy.
Читать подробнее>>
Ну а куда-же денутся эти 70 вольт по вашему?Они как известно бесследно не исчезнут.
Эти 70 вольт будут скомпенсированны противофазным включением обмоток, что тут не ясного?
И какие же "следы" по вашему они могут оставить??? :blink:
Противофазное включение обмоток трансформатора - весьмараспространенный способ регулирования напряжения. особенно в силовых цепях промышленного оборудования.
например на ж.д. транспорте. - это делается для снижения количества выводов на силовом трансформаторе вдвое - при полном диапазоне регулирования от нуля до максимального.
на первой стадии две обмотки включаются встречно. одна имеет немного меньшее напряжение и имеет несколько отводов.
затем обмотку включенную встречно начинают ступенями выводить из работы. когда ее полностью выводят - производят переключение на последовательное согласное.
и опять ступенями вводят вторую обмотку.
так что тут нет никаких проблем - разве что неудобство конструктивного характера.
Ну так это в промышленности,там всё мудрено,особенно на ж.д. Ну так вот картинка,как вы предлагаете автору соединить обмотки?
Edited by Rel@x
Это конечно хорошо так повышать напряжение, но что будет если оно мгновенно подскочит со 180 до скажем 225В? После трансформатора уже окажется в районе 255В :o
Ну дак недостатки есть во всем, да и в теме не повышать хотят, а НАОБОРОТ. Вот.:)
А причём тут приведённый вами пример? Он здесь абсолютно не к месту. Подскочить оно может и с 220 v. Тема стабильности напряжения сети - это уже другая тема... ;)
Не в тему. Я написал чтоб кто не в курсе - узнали. А то прочитают и кинутся коннектить трансформаторы :D
Большое спасибо всем за ответы, в особенности Rel@x, который посоветовал использовать обмотку на 315 В в качестве первичной.
Это, наверное, самое простое решение, им и воспользуюсь.
В связи с этим возникает следующий вопрос. Если подать на обмотку 315 В напряжение сети (220 В), то на той обмотке, которая в штатном режиме выдает 35 Вольт, будет напряжение 24 В. А в том же усилителе (http://www.stereohead.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=325) для питания накала ламп требуется напряжение 12 В.
Как наиболее простым образом, если это возможно, получить из 24 В напряжение 12 В?
P.S.: Прикладываю к сообщению схему трансформатора ТА-53, взятую из справочника.
Тут трудно сразу что-либо предложить - самое простое, что приходит в голову (даже может и лучшее) - запитать накал лампы через стабилизатор на 12 вольт, например на КРЕН8Б, а для надёжности можно (на выходе его) поставить мощный стабилитрон - типа Д815... на напряжение чуть больше 12 вольт. Напряжение накала будет стабильно, что очень желательно для ламп. ;)
Edited by Rel@x
Если усилитель будет стерео, то можно просто запитать обе лампы двух каналов последовательно 12 Х 2 как раз будут ваши 24 вольта :)
Edited by Rel@x
    • Судя по всему, импульсный неизолированный блок питания на микросхеме PN8024 или чём то подобном. В первую очередь стоит проверить конденсатор на выходе, рядом с разъёмом 1. 470 мкФ/25 Вольт, насколько видно на фото.
    • вот ЭТО самое правильное решение: у ПиДБП свой шунт, у Амперметра свой шунт. т.е. 2 шунта; экономии на копейку а, удобств на сто рублей.....
    • Здравствуйте друзья. Заказал на Али Экспресс плёночные не полярные конденсаторы номиналами 3,3 мкф, 2,2 мкф, 4,7 мкф все на 100 вольт. Все одного типа, только номиналы разные.  Планирую использовать в фильтрах акустических систем. Акустика 200 ватт 8 ом максимально. Номиналы почти точь в точь совпадают с заявленными. Вопрос вот в чём, реально ли в них 100 вольт? Или с разу половину заявленного вычитать нужно, потому что они Китай? Заранее благодарен.
    • Нагрузить каждый элемент по очереди резистором, соответствующим ожидаемому току и измерить напряжение. Воспользоваться законом Ома. Например, резистор 1 Ом. Если напряжение с ним останется в районе 0,5 Вольта, значит, элемент способен реально выдать хотя бы полампера. Можно сразу ток измерять, включив резистор последовательно с амперметром. Измерение же тока КЗ достаточно малосмысленное занятие.
    • В теории, наверно. Поправьте меня, если я не прав. В идеальной схеме. Когда у БП появляется нагрузка, БП пытается максимально быстро установить на ней выставленное напряжение. Силовой транзистор полностью открывается ОУ. В этот момент напряжение на выходе может достигать напряжения на конденсаторе выпрямителя минус падение на силовом (схема то идеальная). Когда напряжение достигает установленного и начинает его превышать, ОУ начинает ограничивать ток. И чем быстрей ОУ и выходной каскад, тем короче будет выброс. А так, как идеальной схемы не бывает, провода имеют сопротивление, нагрузка емкость и т.д., то и напряжение не достигнет напряжения на конденсаторе выпрямителя. А чем короче выброс, тем проще с ним бороться. Вот при мгновенном подключении нагрузки и можно оценить быстродействие схемы и точность ее работы. А при медленном подключении, можно ничего и не увидеть, т.к. схема БП будет просто успевать отрабатывать... На точность не претендую. Это просто IMHO. Интересно мнение других послушать...
    • Затереть могут запросто
    • Так ведь штучное изделие никогда не было дешёвым - оно штучное, в единственном экземпляре. Если к тому же оно ещё и сделано правильно, то ценник у него и должен быть больше аналогов с конвейера.
