Можно Ли Включать Встречно Обмотки Трансформатора
Добрый день!
Имеется унифицированный трансформатор анодный ТА 53-220-50. Согласно справочнику напряжения на его вторичных обмотках в режиме номинальной нагрузки равны: 315, 315, 280, 280, 35, 35 В.
Данный трансформатор планируется использовать в цепи питания анода в схеме лампового усилителя для наушников: http://www.stereohead.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=325 (трансформатор Т1). Но согласно схеме, там должен использоваться трансформатор с вторичной обмоткой на 220 В.
Можно ли использовать трансформатор ТА 53 для получения напряжения ~ 220 В, соединив обмотки 35 В, 35 В и навстречу им 280 В, чтобы в сумме получилось: 280 - 35- 35 = 210 В?
Заранее спасибо.
Только тут важна поляризация, а то напряжения будут отниматься.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Ничего там не спалится, - обмотки трансформатора можно включать противофазно, в вашем варианте соеденить последовательно (синфазно) две по 35 вольт - будет 70 вольт, потом эту всю обмотку соеденить противофазно с обмоткой на 280 вольт - получится 210 вольт ;) Ещё проще можно, если в качестве первичной, использовать обмотку на 280 или 315 вольт, а с другой обмотки на 280 или 315 вольт снять необходимое - 220 вольт :)
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Ну а куда-же денутся эти 70 вольт по вашему?Они как известно бесследно не исчезнут.
Эти 70 вольт будут скомпенсированны противофазным включением обмоток, что тут не ясного?
И какие же "следы" по вашему они могут оставить??? :blink:
Противофазное включение обмоток трансформатора - весьмараспространенный способ регулирования напряжения. особенно в силовых цепях промышленного оборудования.
например на ж.д. транспорте. - это делается для снижения количества выводов на силовом трансформаторе вдвое - при полном диапазоне регулирования от нуля до максимального.
на первой стадии две обмотки включаются встречно. одна имеет немного меньшее напряжение и имеет несколько отводов.
затем обмотку включенную встречно начинают ступенями выводить из работы. когда ее полностью выводят - производят переключение на последовательное согласное.
и опять ступенями вводят вторую обмотку.
так что тут нет никаких проблем - разве что неудобство конструктивного характера.
Ну так это в промышленности,там всё мудрено,особенно на ж.д. Ну так вот картинка,как вы предлагаете автору соединить обмотки?
Это конечно хорошо так повышать напряжение, но что будет если оно мгновенно подскочит со 180 до скажем 225В? После трансформатора уже окажется в районе 255В :o
Ну дак недостатки есть во всем, да и в теме не повышать хотят, а НАОБОРОТ. Вот.:)
А причём тут приведённый вами пример? Он здесь абсолютно не к месту. Подскочить оно может и с 220 v. Тема стабильности напряжения сети - это уже другая тема... ;)
Не в тему. Я написал чтоб кто не в курсе - узнали. А то прочитают и кинутся коннектить трансформаторы :D
Большое спасибо всем за ответы, в особенности Rel@x, который посоветовал использовать обмотку на 315 В в качестве первичной.
Это, наверное, самое простое решение, им и воспользуюсь.
В связи с этим возникает следующий вопрос. Если подать на обмотку 315 В напряжение сети (220 В), то на той обмотке, которая в штатном режиме выдает 35 Вольт, будет напряжение 24 В. А в том же усилителе (http://www.stereohead.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=325) для питания накала ламп требуется напряжение 12 В.
Как наиболее простым образом, если это возможно, получить из 24 В напряжение 12 В?
P.S.: Прикладываю к сообщению схему трансформатора ТА-53, взятую из справочника.
Тут трудно сразу что-либо предложить - самое простое, что приходит в голову (даже может и лучшее) - запитать накал лампы через стабилизатор на 12 вольт, например на КРЕН8Б, а для надёжности можно (на выходе его) поставить мощный стабилитрон - типа Д815... на напряжение чуть больше 12 вольт. Напряжение накала будет стабильно, что очень желательно для ламп. ;)
Если усилитель будет стерео, то можно просто запитать обе лампы двух каналов последовательно 12 Х 2 как раз будут ваши 24 вольта :)
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
