Неизвестная Деталь
В устройстве подгорел компонент в корпусе предположительно sot-26 (TSOP-6) на нём маркировка 443p. Деталь стоит в импульсном стабилизаторе предположительно в роли ключевого элемента.
Непохож, схема включения другая. Больше похоже что это ключевой транзистор. У него соединены 1,2,5,6 ножки от них дорожка идёт прямо на дроссель.
Возможно(100% не уверен)это TK11243BM.Корпус SOT-23-6
А почему вы так решили,в даташите ни намёка на эту маркировку?Сам постоянно мучаюсь с SMD маркировкой,может я чего упускаю из виду...Единственное похоже что 443 производства Филлипс,придётся понять по монтажу что это такое МС,транзистор?Такого обозначения в справочниках нет,смотрите на маркировку внимательней-здесь важна каждая точка,каждый символ!
Больше никаких символов на нём нет, есть ещё точка в левом нижнем углу, но скорее всего это указатель первого вывода.
Компонент более похож на транзистор, на третий вывод приходит сигнал с другого элемента в таком же корпусе, только на 5 выводов, а четвёртый вывод на + питания
Lisovic держи,оно?
p.s Вначале не туда глянул,от цифр в глазах рябит :blink:
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Lisovic держи,оно?
Очень и очень похоже. Скорее всего оно и есть.
Большое спасибо! Будешь в моих краях - с меня пиво!
Осталось только найти этот транзистор или найти чем его заменить.
Поделитесь,из каких источников информация?
В смысле откуда кодовая маркировка?
Lisovic не за что,за пиво спасибо.Есть еще один транзистор подходящий по маркировке.
Ну да,как вы нашли по маркировка 443 что это этот тр-р?да ещё за 20мин..Я не смог в своих источниках и до сих пор найти ничего похожего.У вас справочник или вы даташит находите,только не пойму,как его искать,ведь сначала надо знать чего искать.Буду очень благодарен за информацию,представляете как вымучивает эта маркировка.Сейчас иногда конструирую разные устройства на SMD ,и главное есть где их взять,но как доходит до маркировки сплошная путаница,и лежат мои микросхемы(а может они-то как раз сейчас и нужны)до лутших времён.
Некоторая маркировка ЗДЕСЬ ,на другие скачал справочники кодовой маркировки с интернета,очень помогают ошибок пока не встречал.Самое главное точно знать тип корпуса и где он стоит(хотя бы приблизительно).А потом по даташиту уже выбираешь что надо.Еще по SMD маркировке можно скачать ЗДЕСЬ
А кто знает что за SMD-диоды стоят на материнских платах 10-ти летней давности? (:))
Цилиндрические, красные с чёрной полоской.
Возможно BAS32(если точнее,пес его знает :) )
Внешне они очень похожи на выводные 1n4148. А BAS32 случаем не SMD аналоги 1n4148?
Так точно,они самые и есть.
Что есть?
Аналоги или SMD-диоды с платы это 1N4148?
SMD-BAS32 он же выводной 1N4148.
Благодарю, VINTAG68.
Опять SMD :)
Прямоугольный корпус, три ножки с одной стороны и махонький фланец с противоположной. маркировка: DA, во второй строке QE.
Кто это?
Прямоугольный корпус, три ножки с одной стороны и махонький фланец..
Дык если на плате стоит, то посмотри откуда что поступает... 2я из 3х (средняя) соединяется ли с махоньким фланцем? Потом, махонький насколько? Это может и стабилизатор быть, и транзистор, и ключик.
Подскажи на какой плате и в каком месте стоит.
Правила научного тыка еще ни кто не отменял...
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
В том то и дело что он по питанию стоит. Может быть и то и то и то... смысла нет пальцем тыкать
точнее тип корпуса,если SOT89 -то вариантов несколько.
скорее всего именно он. Фланец с центральной ножкой звонятся накоротко.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Вот три варианта- BF622 ,2SD1418 ,2SD1664-транзисторы.
Ага. Значит это всё-таки транзистор, а не стабилизатор.
Спасибо, VINTAG68.
