Регулярные Выражения
Понадобилось получить содержимое переменной text из ссылки вида
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=query&lr=107567878976
Почитав интернет,  я составил такое выражение:
[?&]text=.*[& ]
И получил вот это &text=query&. Подскажите, как изменить это выражение, чтобы после обработки получить query ?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
имхо смотреть в сторону групп, то есть
{&}{текст}{&}
т.е. заключить паттерны в фигурные скобки
затем к тексту обращаться по номеру группы, т.е. 2 если нумерация с единицы
поскольку ни язык ни платформа не указаны, это всё чем могу помочь :)
Фигурные скобки насколько я знаю - квантификатор
Квантификатор после символа, символьного класса или группы определяет, сколько раз предшествующее выражение может встречаться.
Не очень понятно причем тут он :blink:
Язык php, платформа unix.
прошу прощения, наврал:
группы образуют круглыми, а не фигурными скобками.
я предположил, что результат поиска, т.е. текст между амперсэндами, будет использован где-то в качестве аргумента замены в строке
а перл для замены с применением найденных паттернов позволяет ссылаться на них по номерам групп, например $1 будет соответствовать первой совпавшей части шаблона, $2 тексту (между & &) а $3 - завершающему &
абстрактно, для перла я бы предложил операцию split с указанием разделителя & и тогда каждый переданный параметр "сам" разрежется в отдельный элемент массива строк
для си - strtok() токенизатор
или обычным strchr() поскольку sscanf() обычно не любят из соображений безопасности.
пхп я примерно представляю, что такое, но на нем не пишу.
Я бы сделал не через регулярные выражения, а так:
<?php
$url = "http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=query&lr=107567878976";
$components = parse_url($url);
parse_str($components["query"], $query);
$text = $query["text"];
echo $text;
parse_url()
parse_str()
Потому как вам, скорее всего, всё равно понадобилось бы заменить плюсики на пробелы, подставить %nn - закодированные символы и так далее. А тут это всё сделается само. Да, Яндекс использует кодировку UTF-8 (стандарт де-факто для современных сайтов), если ваш скрипт использует другую кодировку (н-р, cp1251), воспользуйтесь функцией iconv():
echo iconv("utf-8", "cp1251", $text);
Удачи!
 Оказывается есть функции специально для этого, спасибо!
Изменено пользователем GROMIT
  • 8 месяцев спустя...
Жаль кармы нет здесь, за parse_url поставил бы жирный плюс! Спасибо, коллега :lol:
Изменено пользователем Илья Плотников
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
