Световой Будильник
milvus
Световой таймер это когда за 20 минут до пробуждения включается свет и ты когда здвенит будильник просыпаешься гораздо легче
написал я под AVR микроконтроллер программу этого таймера, но проблема в том что у меня ножка свободная всего одна осталась и на нее надо повесить реле включения света и пищалку одновременно, так вот, надо такой триггер или что другое, чтоб когда на него приходил первый сигнал, он бы мне лампу включал, и дальще, когда через 20 минут зазвенел бы будилькик, этот триггер никак бы не реагировал на сигнал по той же ноге звуковой частоты, а чтоб триггер отключался нажатием вообще другой "левой" кнопки
Подскажите как реализовать пожалуйста
Может на 2 транзисторах, один открывается и открывает второй который в свою очередь поддерживает открытым первый(+О.С.) но вот очень лень да и не получается с наскоку схему придумать, чтоб все токи просчитаны были, может есть готовые аналоги??
Поставь счётчик, например 155ИЕ5. К твоей свободной ножке счётный вход. Кнопку на вывод "Сброс". После нажатия на кнопку на выходах счётчика будет "0000". После того, как твой таймер подаст один импульс, счётчик переключится в состояние "0001", этой единичкой включится лампочка. Через 20 минут подать ещё 2 импульса, после этого на выходах будет "0011", теперь будет включен и лампочка и звонок.
Пока ты жив, надежда есть.
Да, тоже вариант, но у меня микруха звуковую частоту задавала, а в проекте хочу мелодию соорудить, так что очень желательно без лишних деталей сохранить возможность прямой передачи на динамик, но за идею спасибо
Может, на чем нибудь другом лапки поэкономить. Стремно, на исполнение, что либо городить. Вот ввод, другое дело, например кнопочки сматрицировать, или что-то в этом духе.
весело будет, я уже и так свел управление к 2 кнопкам - меню и увеличить, так целую инструкцию надо писать как это работает, теперь только длительностью нажатия эти 2 кнопки свести в одну, но чувствую это такой изврат будет, конечно можно микруху и подороже взять, не Тини2313, но это так сказать спортивный интерес!
Жду советов! Много на цифровое табло уходит ног (9 на сегмент цифр(с точкой мигания секунд) и 4 на засветку определенной цифры), но тут как я понимаю уже не сэкономить, разве что использовать счетчик для засветки по очереди цифр, но опять же много возни, хотя ...
..............эти 2 кнопки свести в одну.............
Верный ход мысли. Для этого нужно снимать сигнал с разрядной коммутации и через кнопку и диод подавать на ОДИН вход. Это достаточно стандартное решение...
Таким образом легко на один вход прицепить столько кнопок, сколько имеется разрядов в индикаторе.
Есть и другие способы. Например с резистивного делителя (несколько отводов от цепочки резисторов с питания на землю) подают через кнопки на один аналоговый вход АЦП. Далее думаю понятно...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не понял? Можно поподробнее или ссылочку? АЦП в тини нет а вот с разрядами интересно, чтоли когда скажем вторая цифра запитана проверяем нет ли на входе 1, и если есть то считаем что кнопка нажата, а когда на "сетке" второй цифры 0 то как проверить?
Сигнал с каждого разряда идет ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЬНУЮ КНОПКУ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДИОД на один общий вход. На этом входе необходима подтяжка к питанию или земле (в зависимости от фазы управления разрядами - если поджиг разряда единицей, то подтяжка к земле, а диоды катодами ко входу).
Когда горит первый разряд, проверяем нажатие первой кнопки. Когда второй - вторая кнопка и т.д.
Естественно, что проверить нажатие можно только при скоммутированном разряде.
Коммутация разрядов идет независимо от того, горит он нулем, единицей, девяткой или вообще погашен.
При частоте сканирования разрядов порядка 50 Гц и выше никаких проблем с определением нажатой кнопки и защитой от дребезга не будет. Более того, защита от дребезга в таком раскладе это просто счетчик проходов по этой кнопке. Например, при упомянутой частоте сканирования 5 проходов будут равны 0,1 сек. Как раз пауза антидребезга...
PS Подтяжка - это резистор 10...20 кОм со входа на питание(pull-up) или землю(pull-down).
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ага, ясно, спасибо это подойдет, как говориться не хочешь решать задачу аппаратно, решай ее программно, опять придется засесть за переписывание программы
Еще как вариант для засветки сегментного табло можно использовать сдвиговый регистр, тогда 4 выхода на засветку каждой цифры, 3 выхода для 8 сегментов. По мне реальная экономия ног...
Удачи.
Удачи.
а это как? Можно расписать пожалуйста.
В приложении практическая схема электронных часов на ATtiny2313. При желании можно легко, без значительных аппаратных затрат, добавить ещё одну кнопку управления. Входы PD4 и PD5 используются для контроля включения зажигания и габаритных огней, соответственно (часы предназначены для установки в автотехнику). Вы можете использовать их (PD4 и PВ5) по своему усмотрению. Цепи питания часов также можно значительно упростить, в соответствии с условиями применения.
Автомобильные часы на ATtiny3213.pdf
Изменено пользователем d.vova
Спасибо
Но там как я понял используется подход который мне посоветовали раньше, а вот сдвиговый регистр это интересно как использовать?
Можно "приклеить" таймер (555) в режиме одновибратора с доп. разрядным транзистором. Порт = 1 отключено, порт = 0 таймер опрокинулся (запуск - сработало реле), но доп. транзистор будет удерживать потенциал конденсатора в 0 пока на выходе порта будет присутствовать 0 и период "зависнет". Время восстановления можно выбрать в 1 сек., тогда импульсная последовательность (звук) не позволит отработать таймеру период и отключиться. Получится и свет, и звук.
Если уж кардинально экономить выводы контроллера, то, действительно, сдвиговый регистр это выход. Например TPIC6B595 совместно с UCN5891 (MIC5891) позволят не только сэкономить ноги, но и подключать светодиодные индикаторы с большой высотой цифры (50 ... 200 мм), напряжение питания сегментов которых выше чем 5 В.
Можно ещё попытаться раздобыть отечественную 564ИК2 (561ИК2), но, на мой взгляд, выходные токи слабоваты, хотя, возможно, с хорошими индикаторами (SRWA) 10 мА будет достаточно.
Кардинально - сильно сказано, но как вариант пойдет. Можно еще мультиплексировать сегменты и цифры+кнопки.
ну что вы все по фене ругаетесь :)
я не очень давно контроллерами занимаюсь, можно рассказать как это делается?
Пардон я тут тоже не врубился, как конкретно транзистор включить?
В книгах Вольфганга Трамперта "AVR-RISC МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ" и "ИЗМЕРЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ AVR МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ" достаточно популярно растолковано как экономить выводы МК для взаимодействия с периферией. Во второй книге, например, показано как при помощи сдвиговых регистров TPIC6B595 и UCN5891 (MIC5891) выводить информацию на 8-ми разрядный светодиодный индикатор используя только один!!! вывод микроконтроллера. Более кардинального способа экономии выводов я не знаю.
Можно использовать и более распространённые сдвиговые регистры, но в этих ещё имеются встроенные выходные буфера.
 Разве что по Трамперту можно эффективно экономить выводы. Но эта "экономия" выводов существенно подкосит экономию денежных средств, затраченных на изделие. Стоимость только TPIC6595 задрали по сравнению с МК в 3 (и более) раза. Дешевле будет Мегу приспособить, чем TPIC покупать. Да и модуль экономии сведет на нет "прелесть" МК, приведя к усложнению схемы путем введения модуля детектирования CLK/DATA.
Вот тут схемка работы сдвигового регистра.
С МК идут 3 провода, 1-й (PB0 тактирование), 2-й (PB1 данные), 3-й(PB3 сброс). Т.е. подавая данные (нули и единички), в соответствии с тактовым сигналом, мы пропихиваем с первой микросхемы в следущие последовательность нулей и единиц, подаем питания на катоды, делаем паузу, потом сброс и повторяем заново. Выходы сдвигового подключаются к светодиодам через резисторы.
Изменено пользователем miksergei
А у меня еще идея (диплом горит поэтому не паяю и не программирую, но зато сколько всего узнал в этот период бездействия), что если использовать тиристор, ведь он открывается когда на управляющую ноги попадает любой импульс и не закрывается пока через него идет ток нагрузки, уже не обращая внимания на управляющий ток, помоему то что надо или я в чем-то не прав?
