Хочу Сделать Эл.гениратор С Щеточного Мотора Но...
Здравствуйте! Я любитель чего нибудь покрутить и по изобретать.Вот ни как не разберусь со своим эл мотором.Многое искал в сети но все же удобней понять кагда отвечают именно на мои вопросы.
Значит так начну с того что мне нужен эл генератор, работать будет от ветра ,и сделал две лопасти по 2 метра.Расчетов особых не делал по винту так как расчитую на то что живу возле поля на бугру где почти круглый год порывы ветра.
Мотор у меня щеточный ,а именно четыре щетки соеденины последовательно.Мотор с электрокара.Его параметры 7кв, 110Ампер, 2800 Обороты, постоянного тока,Режим S4-25%.....,Возбуждение по Болгарски написано ....Смесено...
Ну вот из этого хочу Эл генератор сделать.Вопросы ниже.
1 Как заставить его работать в режиме генератора?
2 Мощность 7кв,а какие преимущества дает мне ток 110A???
3 Если мощность 7кв это значит что и спираль на отопление нужна 7кв ?
4 Генерировать будет на любых оборотах?
Заранее всем спасибо,жду ответов.
1) просто крутить его ротор и снимать напряжение с щеток
2) ну выжать ты из него сможешь стока максимум (правда я не знаю как ты его заставишь так сильно раскрутиться)
3) не обязательно
4) угу, тока разное напряжение
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Да продай ты его наконец! Я тебе в феврале письмо писал- был покупатель! Сейчас он уже купил.sad.gif
тока +, не думаю что у тебя что-то хорошее из него выйдет. Его надо как то раскрутить до нормальных оборотов, иначе от него ничего не запитаешь.
Лучше бы начал тренироваться на чем-нить маломощном, чтобы понять суть дела.
Изменено пользователем 155
